Двигатель 1.4: отзывы долгожителей
Рич
25 Июл 2012
+ кроме крышки ГРМ
моня644
29 Июл 2013
2.0 TSI 14г.
Герметики любые головы и поддона. 300р.Прокладка головы подходит неоригинал 1.4 122 силы,Elwis royal 0056004 цена 1200р.хотя нигде по каталогам не проходит.Колпачки маслосъемные 20р за штуку,ставил зеленые мягкие,подходят почти на все ваги.Да и крышка ГРМ,если не разу не менялась,то можно с герметиком.А так 1100р.
Руслан Егоров
1 Фев 2016
Казань
Одни вложения это что?Про поршни давно известно,остальное как и у всех.
Помпа на 37 к, сцепление на 75к, замена цепи 40 к, это как у всех? После 85 тыс км одни отрицательные эмоции от этого авто, никому не советует брать это говно за те миллионы которые его втюхивают. Единственная машина в которой пришлось делать капиталку
Рич
25 Июл 2012
брал на 90.000 сейчас 168.000 на 165.000 замена цепи и помпы, сцепа и турба еще походит... на 120 менял задние стойки, на 145.000 менял передние стойки, еще менялись в ходе эксплуатации пару ступиц, внешний ШРУС на переднем приводе, сальник заднего приводного вала, ну и колодки диски соответственно и масло с фильтрами
Kudrik
7 Сен 2017
VW Tiguan 1.4 150 ps
После проведенного маркетингового исследования, сделал выбор в пользу Эльвы - дешевле не нашел , статус бывших официалов подкупает - вобщем , сделал предоплату по запчастям - что-то оригинал, что-то не очень... Через неделю поставлю машину в ремонт, обещают сделать за пару дней - посмотрим....
alexandro777
29 Авг 2013
Тигуан 1,4 TSI 4motion
Заказал эрлинги, поршня KolbenS, итого материалов вышло на 45к, включая масло, фильтр, антифриз, свечи. Цепь вроде не вытянулась еще.
SuLev
26 Мар 2015
Москва, СЗАО
TIGUAN 1.4(CTHA) DSG-6
Что-то опять дерьмовая тенденция на форуме: заходят "новички" и постят откровенный бред.
Kudrik
7 Сен 2017
Всем добра! Краткий отчет по замене поршней в Эльве. Запчасти привезли быстрее чем за неделю , в ремонт сдал первого октября утром, вечером позвонил, поинтересовался как там дела, оказалось, что почти собрали, где-то в 12, в понедельник, отзовнились, что все готово. Я был удивлен скорости, думал , что капиталка это вообще не быстро и к озвученному сроку в 2 дня отнесся скептически. Приехал, по сумме вышло почти 106 000:mad:.... Зато замена всего : и поршней, и цепи, и масла. Рекомендовали попутно заменить задние сайлент-блоки передних нижних рычагов, но решил отложить - и так больно по деньгам. Приехал, все проверил - двигатель стал работать , как мне показалось, ровнее чем раньше. Мастер сказал, что надо прогреть мотор и как следует прожечь - чтоб проверить не сорвет ли нижний патрубок наддува - типа очень часто после ремонта такое бывает. Прогрели и прокатились с ним - ничего не сорвало все ОК. Уже неделю катаюсь , смотрю за уровнем масла - стоит на месте. Через пару тысяч заменю. В общем доволен как слон, понятно, что денег вбухано нормально, но знал, что покупаю, правда думал, что не попаду на капиталку.
Рич
25 Июл 2012
мастер - красава, побольше б таких опытных головожопов....после капиталки двигатель прожечь...сфинктер ему надо прожечь....
а как же обкатка????
Arkady
27 Сен 2013
Москва/Санкт Петербург
Рич, возможно мастер имел ввиду, чтобы "обгорело", а не ехать очень быстро, как это поняли вы.
Рич
25 Июл 2012
чтоб проверить соединение нижнего патрубка надо хорошо на педаль давить...я правильно понял, сам так проверял ни один раз
boyarin
4 Июл 2010
Кириши
1,4 TSI 4 Motion 2017
Машине 7 лет, пробег 125 тыс.км. Проблем с двигателем за весь период не было. Масло доливал иногда, после движения по трассе и не всякий раз - около 0,2-0,5 л/1т.км. Обороты движка старался держать не ниже 2500 об/мин. Масло лил только Castrol, через 15 т.км., при замене оно всегда было чёрное - не парился. Заправлялся АИ-95, дома на проверенных заправках, на трассе - Лукойл.
В сентябре 2017 г. сдал в салон - взял новый Тигуан 1,4. Обеими машинами доволен - особенно после того, как перестал читать о кошмарах движка 1,4 TSI на этом форуме:)
моня644
29 Июл 2013
2.0 TSI 14г.
Наверно не на 1000 км,а на 10 т.км ,от 200 до 500 гр .У меня более 200 гр на 10000 км не было.Поменял поршни для перестраховки на ковку и продал машину,идиот.:rolleyes:
моня644
29 Июл 2013
2.0 TSI 14г.
Да не разочаровал.Машину делал что бы ездить.Все что надо и не надо поменял,а в итоге продал,потому и идиот:D
boyarin
4 Июл 2010
Кириши
Нет, именно на 1000 км. Вообще, расход масла был крайне неравномерным. То год проездишь не разу не долив, то раз в пару месяцев. Но всегда после продолжительного, быстрого движения по трассе.
моня644
29 Июл 2013
2.0 TSI 14г.
Boris011
20 Окт 2017
БМВ
Piles
30 Ноя 2007
разменял нынче очередной полуюбилей - 150 ткм, машина со мной уже 10-й год.
    76 KB · Просмотры: 67
