Двигатель крутит до 3000 оборотов, потом провал
Рич
25 Июл 2012
1,4 150 BWK МКПП дорестайл 2008
Рич, У меня в сервисе ошибки искали - не было ошибок
Через диагностический блок с ноутбуком - это и есть шнурок?
это шнурок vag-com и прога на ноуте Вася диагност
Добавлено через 36 секунд
  • Компрессор не включается, топливный тут ни причем. - на турбине тяга отличная
к помпе твоей писец пришел, джеки чан на приборке горит?
Дениs
13 Янв 2011
Челябинск
RAV4 2.0 4х4 6мкпп - с 04.2018г., VW Тигуан 1,4 150л.с. 2011г.в. - продан.
Посмотрите мое первое сообщение
С помпой все нормально (с эл магнитной муфтой думаю что тоже)
Менял ее, и данные симптомы были как до ее замены, так и после замены.
Я же писал что ошибок нет
если бы джеки чан горел было бы проще.
Дениs
13 Янв 2011
Челябинск
Причин много может быть
может блок управления двигателем не подает сигнал на включение эл магн муфты, может блок управления регулирующей заслонкой барахлит, может наверное и какие другие датчики
  • Блоки.pdf
    462.8 KB · Просмотры: 49
Дениs
13 Янв 2011
Челябинск
Хорошее вот описание конструкции и работы нашего двигателя
  • Конструкция и принцип работы!!!!.pdf
    4.2 MB · Просмотры: 100
Дениs
13 Янв 2011
Челябинск
Возвращался с дальней поездки сильно груженый - время от времени также пропадала тяга.
За 300 км до дома в движении загореласm лампа EPC - машина перестала развивать обороты выше 2,5 тыс аккуратно доехал до дома.
на следующий день пока ехал на сервис -загорелась еще она лампа (двигатель).
провели диагностику - нашли обрыв проводка от блока управления двигателем - перетерся. Запаяли. пока полет нормальный.
надеюсь предыдущие пропадания тяги были связаны с плохим контактом.
Vaj
3 Сен 2015
Ростов-на-Дону
Ети 1.2 и Тиг 1.4
Дениs, а что за проводок то?, у меня проблема та-же, клапан N75 заменил, но он вроде влияет на тягу после 3000, так что изменений нет.
Андрей Литл
31 Авг 2015
г.Курган
Фольксваген Тигуан
надо менять заслонку.
exDimon-A6 V6TDI
16 Июл 2017
1.4 bwk
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Двигатель 1,4 CAVA 150 л.с. пробег 144 тыс.
Время от времени возникает такая проблема.
Во время движения при желании резко ускориться(при резком нажатии педали газа), пропадает тяга в интервале примерно 2000-2800 оборотов, как будто не включается компрессор - машина очень медленно развивает скорость. Если педаль газа отпустить и нажимать на нее плавно, то движок разгоняется быстрее. При выходе на 3000 оборотов- тяга появляется.
Такое проявляется время от времени и кажется в холодную погоду машина ведет себя лучше. Может что-то с датчиками (клапанами) которые отвечают за подключение компрессора.
Данная проблема пару раз в год возникала и на более ранних пробегах примерно 40-50 тыс. Но сейчас все чаще и чаще.
Ошибок не вылазит.
Не смог на форуме найти ответа помогите пожалуйста специалисты.
Добавлено через 8 минут
Еще бывают подергивания при разгоне (как будто клапан открывается и закрывается)
Добавлено через 1 час 46 минут
Происходит это после переключения на повышенную передачу:
разгон, сцепление, переключение, газ в пол - а машинка не едет - тяга пропала.
Опасно на обгонах становится.
Посмотри внимательно впуск,была такая проблема,труба пластиковая рядом с шкивом КВ идет от интеркуллера,там защелка соединяет пластиковый воздуховод с резиновым патрубком,бывает вылетает,нет герметичности,от того и провал идет
Дениs
13 Янв 2011
Челябинск
Один из проводков в жгуте под воздухозаборником.
Какой именно за что отвечает не подскажу.
Но проблема не исчезла предыдущая совсем. Временами тяга пропадает.
Заметил что вроде как больше проявляется в жару. В холодную пасмурную погоду - не проявляется.
Как вариант конечно причина может быть в ней. Но она ж дорогая зараза - методом тыка не хотелось-бы. Может оказаться что не в ней дело.
А на фото или схеме есть возможность показать где смотреть
evgk
2 Ноя 2015
Оренбург
Tiguan 1.4TSI MT 4Motion Club бензин CTHA 150 л.с.
Провал тяги и дерганье от 2,5 до 3000 оборотов
Привет всем.Тигуан 2015 1.4 (150) МКПП бензин, 2 года. пробег 32000.
ТО регулярно у ОД, последний в августе 2015-замена масла(VW), свечей, масло-воздухофильтра, охл. жидкости, при диагностике проблем не выявлено.Бензин заливаю только 95 Лукойл на одной АЗС.Масло за все время долил грамм 200, замена масла на ТО только у официалов, под личным контролем.
Около месяца назад заметил провал тяги на разгоне от 2,5 до 3000об, после переключения передачи, к тому же машина начинает дергаться.Если убавить газ, дерганье пропадает.Теперь плавно разгоняюсь в этом диапазоне, чтобы машина не дергалась.Кроме того, чисто по ощущениям, педаль газа ,,в пол,, не дает той динамики которая была раньше.На табло ничего не загоралось.Шумов не слышу.
Вождение не агрессивное, но часто пробки по утрам.
Что может быть и что предъявить официалам, учитывая недавнее ТО?
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Для начала сделать диагностику. Т.е. почитать ошибки, проверить пропуски в момент появления неисправности, замерить давление топлива.
IceSPace
25 Дек 2014
Та же самая история .... мотор не хочет раскручивать больше 3000 оборотов , горит чек, но что самое интересное на холодную, и после не большого перерыва в работе двигателя он какое то время крутит и очень даже хорошо! В чем проблема в дросселе или в помпе, или в чем то другом? Подскажите что делать ?
Рич
25 Июл 2012
читай ошибки, пиши их сюда
IceSPace
25 Дек 2014
Ошибку выдаёт Неисправность дроссельной заслонки
Рич
25 Июл 2012
Denis Turbo Union
18 Окт 2016
Советую проверить оригинальным сканером точно ли речь идет о дроссельной заслонке , мультисканеры иногда вводят в заблуждение .
IceSPace
25 Дек 2014
Спасибо, а у Вас это сделать можно? Если да то скажите цену за диагностику :)
Denis Turbo Union
18 Окт 2016
Это простой опрос неисправностей ,обычная цена 800 р , просто по SAE учитывая , что таких систем симбиоза турбины и компрессора в ту пору не было , сам код неисправности довольно часто не точен ,на это и попадаются мультисканеры -разбирая слово **** заслонка и диагносты зная про дроссельную прописывают ее к замене ))
IceSPace
25 Дек 2014
Хочется найти норм сервис и спецов хоторые помогут разобраться в чем именно проблема, посоветуйте пожалуйста , что нибудь по ближе к СВАО МОСКВЫ
Denis Turbo Union
18 Окт 2016
Если некому опросить могу и я в конце концов )) Как раз там и нахожусь
