Эксплуатация тигуана
Quattrovod
19 Апр 2008
Miensk
Прошу прощения за тупой вопрос но. Просто это мой первый полный привод.
Я так не понял, будут ли включатся полный привод ежели машина начинает вязнуть. Или же выехав на легкое бездорожье я должен включать кнопоку оф-роад?
Будет работать полный привод и без кнопки в случае пробуксовки передних колес.
Но если легкое бездорожье требует всех 4 колес, т.е. периодически будут пробуксовки, то лучше включать кнопку "ОФФРОАД". Так хальдекс менее перегреется, потому что он будет почти до конца замкнут.
100% сзади не может быть никогда при езде авто- это хитринка для лохов, незнающих азы. Когда фв говорит такую цифру, то имеется ввиду, что муфта полностью подключится, а перед авто будет висеть в воздухе, тогда 100% момента мотора будут сзади. Такие же 100% будут у любого полного привода с заблокированым центром в такой ситуации. Т.е. этот трюк не имеет никакого отношения к хальдексу - это просто трюк азов физики.
А хальдекс может регулировать момент от 0% сзади, до 50%. Причем ровно 50% быть не может - обязательно меньше.
Субару здесь честнее и они прямо пишут - 45% сзади в пределе.
Quattrovod
19 Апр 2008
Miensk
полностью осознавая бессмысленность прохождения поворотов с помощью электронного ручника,все же,задам вопрос-как поведет себе халда в такой ситуации?
Да никак, он просто отключится при затягивании ручника и все.
Поэтому прохождение поворота может получиться эффективным - нажали ручник когда надо, а когда не надо просто нажали газ.
В теории, еще эффективнее, чем с ручным ручником.
Pospelov
27 Сен 2008
купил Тигуан Trend & Fun 1.4 мех.кпп...почему то у всех дилеров эта версия продается как переднеприводная...но мне в салоне сказали что машина полноприводная да и на кпп значок 4Motion стоит...есть всетаки данная версия полноприводная или чего то в салоне не договаривают ?
Quattrovod
19 Апр 2008
Miensk
Есть.
Не волнуйтесь.
Проверить легко - загляните под задний мост у своей машины. Если там нет никаких больших железяк между колесами, то это передний привод. Если есть, то полный.
Lich
16 Сен 2008
Спб - Псков
Volvo XC70 D5 AWD
При использовании эл.ручника в данной ситуации произойдёт аварийное торможение с усилием запрограммированном блоком управления , соответственно вами никак не контролируемым. Если вы профессионал то наверно сможете с этим справиться, если нет то хотя бы останьтесь здоровы
Serj91
5 Авг 2008
Москва РФ
Точно есть? В каталоге рекламном для РФ ни слова о 4Motion для Fan_a. И Тiguan Base объявлял только о переднем (опция доступная в 2009). :confused:
Сам по себе Trend&Fun полноприводный изначально и был. В каталоге немецком он является базовым, и все равно там 4Motion. Не очень понимаю, зачем для РФ Trend то ли назвали, то ли сделали переднеприводным. Я вообще до прайса русского не слышал о переднеприводной версии...
jmg
28 Июл 2008
СПб Tiguan 1,4 T&F
На высокой скорости ручником не баловался, а на 10 км/час приводит к такому резкому торможению, что на ремне повисаешь.
Будте осторожны и удачи на дороге.
Сергей 116 RUS
9 Сен 2008
Набережные Челны
Всё верно. Если конкретно, то 60% от max усилия торможения.
Quattrovod
19 Апр 2008
Miensk
Какая разница, если цель заблокировать задние колеса, чтобы они потеряли сцепление?
Неполучится только если эл.мех не блокирует колеса, т.е. слабо зажимает.
iiMac
9 Окт 2008
TIGUsigalpa
По поводу переднего привода на Тиг 1.4 тренд
Из АР № 19 "Рынок в октябре"
... Еще один переднеприводный кроссовер - Volkswagen Tiguan 1.4 TSI (150 л.с.) калужской сборки за 850 тысяч рублей. ...
Serj91
5 Авг 2008
Москва РФ
Тренд имеется ввиду. В смысле Trend@Fan. Так уж пишут...:confused:
gladkovdenis
3 Окт 2008
Плюс я так понимаю в том что машина экономит бензин ? Или что-то еще?
И дешевле еще.
gladkovdenis
3 Окт 2008
Нет релингов на крыше, база послабже, хрома вроде нет, вроде и вся разница.
я имею ввиду разницу между передним и полным приводом ,я не про опции.
расход , тяга , управляемость и т.д.
Serj91
5 Авг 2008
Москва РФ
Расход чуть меньше, тяга - движок-то тот же, управляемость в штатных режимах такая же. Вся разница - нет полного привода. :confused:
DimPin
23 Сен 2008
Эээээ, вы хотите сказать, что при торможении юзом колеса теряют сцепление?!?!?
Quattrovod
19 Апр 2008
Miensk
Конечно.
Юз - это и есть потеря сцепления и колесо не управляется.
Ручник для того и дергают, чтобы задняя ось потеряла сцепление, имея боковую силу, что и позволяет разворачивать машину.
И дешевле еще.
Меньше вес авто. Выше максимальная скорость. Разгон с ходу быстрее.
Но управляемость хуже, проходимость хуже.
