Электрическая дверь багажника VW Tiguan
sergio6988
28 Мар 2014
Ноябрьск
Тигуанчег 2TDI CFFB
Вовсе не обязательно
ну да, или открывать с пульта машину, тогда можно и кнопку багажника нажать заодно, или носить ещё один брелок радиометку. что тоже неудобно, и ещё так же нужно эту метку согласовать с сигнализацией машины, а то открыть то откроет, но орать будет... :ba:
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Если так рассуждать, тогда нужно покупать сразу другую машину в самой топовой комплектации. Все уже давно придумано и сделано для этого.
Тут просто кит для удобства погрузки и выгрузки в снятую с охраны машину. Если искать везде неудобства, тогда вся жизнь покажется неудобной.
viktor64
3 Мар 2015
Bentley Mulsanne
причем тут привод туарега, у нас привод БМВ, у них разные конструкции.
В чем разница? В приводе Бмв нет охватывающей пружины? В вашем контроллере заложен принцип рекуперативного торможения? Объясните.
sergio6988
28 Мар 2014
Ноябрьск
Тигуанчег 2TDI CFFB
Ура проект внедрен.
Все работает как автор прописал.
Всем спасибо за помощь внедрения. Сергею, Денису, Олегу.
"Узкие места "
1 кронштейн. Гимор по подгонке , пришлось подтачивать по месту болгаркой и заново красить.
2.белый провод на освещение багажника,не понадобился,свет и так работает вштатном режиме, зря тянул провод.
1) Действительно, место где вкручен болт с шариком на двери мягкое, у себя заметил что выгнуло, лучше сделать под низ шайбу.
2) Вопрос по белому проводу (контакт №2, разъем F256 на замке багажника) пишешь что оставил этот провод, получается всё работает не отрезая? у меня 2 варианта, либо у тебя машина выпуска после мая 2012г. (на них немного другая схема подключения), либо где-то в кодировке прописывается работа замка...
duss1981
13 Авг 2013
eburg
skoda yeti
Прочитал выше изложенное, и т.к. в данное время пишется программа для контроллера, задался вопросом, по поводу алгоритма при защемлении, по моей задумке при остановке если во что-то уперся останавливается и начинается обратное вращение на 1-2 сек и останавливается, теперь вот думаю нужно ли этим заморачиваться, или можно просто остановить? как на Ваш взгляд лучше?
У меня в алгоритме был реверс заложен при защемлении. При срабатывании он включает на 0,1N импульсов.
jwa
7 Июн 2015
нижний новгород
тигуан 2 (были тигуан1-джета5
П1 я имел ввиду гиморный кронштейн на кузове. Под болт у меня подложена только большая шайба. Слежу за ней , пока все в норме.
П2 машина 13года. Кодировки не менял ,не смотрел. Белый провод проложен до светильника, но не подключал и питание на светильник не резал.
sergio6988
28 Мар 2014
Ноябрьск
Тигуанчег 2TDI CFFB
Тогда ясно, у тебя немного другая схема подключения.
Нет ли возможности глянуть кодировку блока, для собственного успокоения, вдруг где-то в кодировке прописывается работа замка.
jwa
7 Июн 2015
нижний новгород
К сожалению такой возможности не имею.
Подтверждаю . Все именно так.
Добавлено через 15 минут
Сегодня получил маленькое недоумение. При нажатии на открытие, почему-то замок шелкнул , привод дернулся. Но поднять не смог, Замок перескочил на на один шелчок. Такое ощущение , что ему не хватило мощности или как будто аккумулятор не потянул. Пришлось рукой чуть помочь . Попробовал увеличить длину резиновых упоров на двери.что бы отталкивало сильнее при открывания. Больше пока такого косяка не заметил, боюсь что будет зимой? Со снегом не поднимет. ! Такое ощущение что привод на приделе своей мощности начинает движение при открывании. Завтра проверю аккумулятор. может из за этих испытаний, и показушек за неделю открывал закрывал багажник раз сто а то и больше разрядил аккумулятор .
Не чего не понимаю. Опять не поднялся багажник. При заведенном двигателе поднимается. Проверил АКБ. В двух крайних банках плотность 1.23. , в четырех средних 1,25. Заводится без проблем, все работает. Померил ток . Примерно 12-13 ампер При первом толчке. Потом падает до 7-8Ампер. Что бы точнее мерить надо отключить задние по воротники, их моргание дает броски. Допускаю что где-то контакт плохой. Или плохая масса или (+).
Для начала поставил АКБ на зарядку. Надо проверить нагрузочной вилкой, хотя стартер то крутит.
Сечение питающего кабеля 1,5мм/кв. Вроде должно хватать.
Потом попробую на прямую с АКБ бросить провод .
Что еще может быть?
sergio6988
28 Мар 2014
Ноябрьск
Тигуанчег 2TDI CFFB
Что еще может быть?
попробуй от розетки в багажнике напрямую на привод подать.
gLobster
7 Янв 2012
sergio6988
28 Мар 2014
Ноябрьск
Тигуанчег 2TDI CFFB
на розетке напряжение только при включённом зажигании
упустил момент, я думал не работает вообще, а оказывается на заглушенной, тогда провод на аккумулятор, без вариантов.
viktor64
3 Мар 2015
Bentley Mulsanne
gLobster
7 Янв 2012
Попробуй привод на прямую в ручном режиме без блока. Возможно в ключе проблема. Если это реле, то может контакт подгорел...
а при чём тут ключ? В Тигуане всё питание идёт через электронные ключи. Или реле. Ключ только дает команду мозгам, информирует о своём положении.
jwa
7 Июн 2015
нижний новгород
См п 429.
Проблему с неоткрыванием решил(тьфу тьфу) долгими мытарствами.
Пробовал питание на прямую от АКБ - не помогает, другой АКБ не помогает.
Разобрал обшивку крышки багажника и снял пластиковую накладку с порога дверного проема . И при открывании ( смотреть из машины )увидел что дверь во время первого толчка на подъем немного выворачивается за счет действия разных сил справа и слева и прижимается левым корпусом замка к кронштейну . И как бы цепляется за него. И из за этого приводу не хватало сил вытолкнуть замок из кронштейна, и он (привод считал что наткнулся на препятствие.
Ослабил замок( выдвинул немного назад и вправо кронштейн на кузове, за который запирается замок. Зарядил АКБ.
Теперь вроде все ОК.
jwa
7 Июн 2015
нижний новгород
Есть два кронштейна, но они ошибочно сделаны на левую сторону. В принципе это не чего не меняет, разницы куда ставить нет.
Кому надо?
    73.8 KB · Просмотры: 89
viktor64
3 Мар 2015
Bentley Mulsanne
Вот для этого и нужна задержка при открывании. Если бы сначала открывался замок и дверь отпрыгивала, а уже потом привод начинал подъём такой проблемы не возникало бы наверно...
А что с зазорами двери? Они уменьшились с одной стороны. Интересно как часто придется корректировать положение кронштейна. Время покажет...
sergio6988
28 Мар 2014
Ноябрьск
Тигуанчег 2TDI CFFB
как бы не пришлось ставить второй привод.
kis4er
22 Дек 2013
РФ
VW tiguan
Зазоры чуть изменятся, с лева будет чуть меньше. Я на это сильно не обращаю внимание. Работает почти год, нечего ни разу не корректировал. Установка второго привода приведет к удорожанию проекта :mad:. Два привода ставят на больших и тяжелых дверях, при таком заказе блока я делаю изменения в схеме до 30А по выходу, на цену блока это не влияет.:cool:
jwa
7 Июн 2015
нижний новгород
Подтверждаю! Зазор слева немного уменьшился, соответственно справа увеличился! Но это если присматриваться. А так все очень даже здорово, владельцы более крутых машин, не могут похвастаться такой такой фишкой!:)
