Eton UG VW Tiguan
Строитель
19 Июн 2014
Москва СЗАО
VW Tiguan TDI CLJA
На усилке не выставляется сопротивление, это просто в характеристиках указано какую мощность он будет выдавать на том или ином сопротивлении акустики. На твоих динамиках сигнал от усилка подается на басовик а с него через кондер на пищалку. Кондер это так скажем простейший кроссовер.
Добавлено через 14 минут
Альпайн 640 шикарный усь, у меня щас такой стоит. Честная мощность, малый размер, не греется, отличная защита от наводок, сквозной канал. Да и вообще, призер журнала автозвук :) звук очень чистый, без прикрасов
alexflo
9 Авг 2012
Киров
Tiguan 2.0 TSI 170hp S&S 2012 Revo St1
значит его тогда и поставлю=) а у тебя другая акустика стоит или итоны?
Строитель
19 Июн 2014
Москва СЗАО
VW Tiguan TDI CLJA
У меня Фокал по кругу. Сначала тоже смотрел в сторону тех что у тебя, типа готовое решение. А потом подумал, дешевле купить приличные динамики и проставочные кольца, а на разницу еще и двери зашумил.
Ghost_Racer
22 Июл 2011
Мск
VW Tiguan и Golf
Какую серию Фокал ставил себе, усилитель подключал или нет? Тоже присматриваю себе сейчас акустику, думаю между фокалами и JBL Р-серию.
Строитель
19 Июн 2014
Москва СЗАО
VW Tiguan TDI CLJA
Access 165 AS я ставил. Изначально шел за другими, но послушав на стенде - взял их. Некоторым не понравится металлический твиттер, слижком высоко, но мне нравится. Питается как я уже выше писал от Алпайна PMX-F640.
alexflo
9 Авг 2012
Киров
а я почитал что на итонах идут как и на штатных передние вуферы 18см, а если другие то там только 16.5см, т.к. сабик пока ставить не планирую, думаю что 18см будет бахать получше чем 16.5, вот и заказл итоны, дорого конечно, 25400 вышло перед плюс зад. Щас еще шумку делать нужно, в сервисе около 10ки все 4 двери будет плюс усилок 8500 у нас стоит плюс установка 2500 =) короче еще 20ка нужна как минимум.
Строитель
19 Июн 2014
Москва СЗАО
VW Tiguan TDI CLJA
Как вариант можно 20 см установить, focal iss 200 например. Родные миды неплохо тоже играют и дают довольно таки глубокий бас для своих размеров за счет легкого картонного диффузора.
alexflo
9 Авг 2012
Киров
ну это наверное нужно дверь пилить будет
alexflo
9 Авг 2012
Киров
а дверная карта как? норм встает? что-то плохо я изучил этот вопрос=) впринципе уже что щас дергаться, акустика уже куплена значит ее и ставить. Усилок то же кстати уже взял. Какие межблочные кабеля посоветуете?
Строитель
19 Июн 2014
Москва СЗАО
VW Tiguan TDI CLJA
Смотря в каком ценовом диапазоне. DAXX, Stinger - цена-качество норма.
Tolado
4 Мар 2010
VW Tiguan T&S TDI 2015 + Geely Tugella
Хорошая медная витая пара:Р
Строитель
19 Июн 2014
Москва СЗАО
VW Tiguan TDI CLJA
Экранирование очень важно. Как выяснилось тигуан сильно фонит!
Tolado
4 Мар 2010
Где то у меня дорогой трофейный черновский кабель валяется 2 по 5м. Могу продать, если нет веры в витую пару:)
alexflo
9 Авг 2012
Киров
межблоки стингеры взял, питалово 16кг-хл, неделю назад все поставили и двери шуманули, впринципе лучше стало намного, но что-то не хватает громкости немного =) нужно наверное было усилок брать не на 50 ватт, а на 70-80=) еще стал звук проникать в салон немного совсем когда турбина включается, это из-за того что кабель протянули питалово на усилок, но это уже так, придирки) можно попробовать там шумкой заклеить
Voyager_elite
19 Мар 2013
Иваново
VW Tiguan 2.0TSI 6AT 2012
Кто устанавливал, подскажите. Сколько по времени разыгрываются динамики. Установил в левую дверь пару недель назад. Сравниваю с правой штатной акустикой. Играет значительно хуже... Расстроен... Правда, динамики лежали у меня 2 года... Может шумка улучшит положение дел?
Владиэмир
24 Янв 2017
Столкнулся с тем же:pioneer,играли очень здорово на предыдущей машине.Вставил спереди....и обалдел:штатная играет лучше.Поменял на другую ,тоже Pioneer.Легче не стало.Как играло в Туареге...!Здесь и машина на четыре года свежее (должна быть совершеннее),голова точно лучше. Да и похоже на штатных звук есть.Надо через "васю" раскрыть по всей видимости. Потом попробую I-SOTEC ,который на Туареге не пошёл, кстати.Если будет приемлемым звук,постараюсь из одной колонки сделать сабвуфер в крыло,I-SOTEC позволяет перераспределить нагрузку.Колонки были "разыгранные" как следует из заметки.Так что в Вашем случае - не удивляюсь.Шумка ,кстати,есть.Особо не влияет:у Тигуана шумка не плохая.Кто-то уже писАл об этом,полностью поддерживаю.
T-rex
24 Май 2014
Track & Field 2.0 TSI (170 л.с.) 6-АКПП 4MOTION
Я таки давеча, похоже, ушатал поставленный Eton UG VW-Tiguan-FOV - один из динамиков захрипел, начал играть со сбоями, а теперь вовсе умолк))). Воспроизводил через плэйер в линию (aux) и забыл эквалайзер на пленэре отключить. 5 минут и смерть)). Ну не удивительно - низа было очень много....
T-rex, Может тоже магнит отклеился и застопорил катушку как в штатных часто происходит?
T-rex
24 Май 2014
Кстати, похоже. Сегодня он снова заиграл. Спасибо. В общем по любому снимать.
