Eton UG VW Tiguan
T-rex, Если отклеился магнит, то не отдирай его полностью. Нажимая рукой на диффузор, определи в какой стороне он закусывает катушку. Лёгким постукиванием чем то не магнитным сдвинь магнит до пропадания задевания и залей суперклеем пожирнее прямо по краю магнита .
518
1 Мар 2012
Я токачто поставил) По качеству раза в 2 лучше родных. Я услышал разнообразие басов, вместо монотонного бубнежа. Ставятся на раз-два. Мощность штатной магнитолы ЕМНИП 45Вт на канал. На полную катуху не выкручивал, но качает прилично, если хочется побумкать)
Точно стоит такие брать или что то другое лучше? Басы с блинов почти все убираю, бас идет только с коловаттного саба.
518
1 Мар 2012
Посмотрел на сайте есть ETON UG VW TIGUAN FOV и ETON UG VW TIGUAN F2.2
Чем они отличатся друг от друга?
Meloring
23 Мар 2013
Porsche Cayenne 957S, Cayenne 958GTS, Boxster 987Mk I, VW Tiguan 2.0TSI T&F
Одни и те же динамики, название старое и новое. Содержание коробок одинаковое.
огурец
31 Дек 2017
Ленинград
Tiguan II Highline 4 Motion
Маркетинговая радость Итонов - это радость установщиков: эти динамики ставятся в штатные места без доработок. Однако, через проставочные кольца из фанеры (три копейки стоят), вы поставите фактически любые динамики на 16 сантиметров (6 дюймов), которые будут играть весьма круто! Я не умаляю акустических достоинств Итонов, просто говорю, что не стоит на них зацикливаться: мир мидов на 16 - велик! На любой вкус и кошелек!
Если речь о Итонах (около 20 тыс руб, если не ошибаюсь), то посмотрите на двухполосных конкурентов, которые играют супер-пупер:
Focal PS 165 FX
E.O.S. EX 165
Hertz MPK 165.3 PRO
CDT Audio HD-62
Morel Hybrid 602
Audison Voce AV K6
А еще Rainbow, Blam, JL и т.д...
Это, конечно, не итоговый и единственно верный список. Просто, что в голову пришло в первую очередь, как хорошая акустика.
518
1 Мар 2012
Focal PS 165 FX
E.O.S. EX 165
Hertz MPK 165.3 PRO
CDT Audio HD-62
Morel Hybrid 602
Audison Voce AV K6
Если честно, но не хочется заморачиватся с колхозом. Хочу быстро уложиться за пару часов. Да и на сколько раскачает штатная 315 на все прелести хорошие динамики вопрос (линейники правильные по схеме ОУ TL074 Алексея с магнитолки у меня есть, но тогда нужно еще ставить один усилитель). Главное, чтоб не получить от итонов штатный звук. Просто испортился один штатный динамик, вот и подумал не менять же его на такой же.
Если разницы нет, то проще поставить родной бюджетно и забыть.
1 Мар 2012
Focal PS 165 FX
E.O.S. EX 165
Hertz MPK 165.3 PRO
CDT Audio HD-62
Morel Hybrid 602
Audison Voce AV K6
Относительно мощности штатного ГУ. А если забрать канал с задних колонок и отдать его на высокочастотники, т.е. разнести мидбас этонов от высокочастотников физически поканально и выставлять сцену настройкой (перед/зад), то в этом случае на сколько разгрузятся штатные каналы по мощности и на не потеряется общая громкость в салоне (сзади пассажирам музыка не нужна в моем случае, я наоборот всегда зад делаю намного тише переда)?
Tolado
4 Мар 2010
VW Tiguan T&S TDI 2015 + Geely Tugella
Думаю не существенно будет разница. А так итоны 2омные, поэтому они погромче будут, чем штатная акустика. В целом если текущий звук устраивает - лучше просто поменяйте динамик на такой же.
огурец
31 Дек 2017
Ленинград
еще раз: вы готовы потратить 20 тыс на новую акустику. Приличный бюджет. Я говорю лишь о том, что в эти деньги можно купить гораздо более интересно играющие динамики (на мой вкус). Это не значит, что Итоны плохо играют. Это значит, что у вас есть весьма большой выбор. Если бы вы готовы были вложить максимум пару тысяч - то и заморачиваться смысла бы не было. Берите любые, и все. А уж если тратить 20, то я бы обязательно послушал бы и сравнил перед покупкой.
Что касается "колхоза". Фанерное кольцо стоит 100 рублей. Особого монтажа не требует - просто ввинчиваете новый динамик на старое место через это кольцо и все. После установки обшивки двери на место, все будет в штатном виде - ничего резать/клеить и сверлить не требуется. Вот мой вариант:
Итоны, как и другая акустика в этом ценовом диапазоне, без усилителя не будут играть "на все деньги". 2 Ома в этом случае, конечно, плюс. Но разницы на 20 тыс по сравнению со штатной акустикой вы не услышите.
Если планируете в дальнейшем услилок, саб, и прочее - берите. Если хотите ограничиться только заменой акустики, ИМХО, 20 тыс - очень дорого и бессмысленно. Я бы ограничился установкой:
Morel Tempo 6
Ivolga HM-65.2
Hertz ESK 165.5
Audison Prima APK 165
и т.д.
Это вполне добрые динамики, отлично отыгрывающие на свои деньги!
Вам не удастся поканально разводку сделать. Для этого нужен процессор и усилитель. Про "забрать мощность сзади и отдать вперед" - не заморачивайтесь. У вас не концертная акустика на несколько киловатт, что бы про это всерьез думать. Мощности сигнала магнитолы вполне хватает что бы все 8 штатных динамиков играли на должном уровне. Не ставьте акустику на 8 Ом, ограничьтесь 2 или 4, и все будет ок)
Заднюю акустику выключают обычно для выстаивания звуковой сцены впереди, но штатными средствами Тигуана вы этого не добьетесь, поэтому достаточно будет просто выставить звук как вам нравится на магнитоле - больше вперед или назад.
518
1 Мар 2012
Да, уже посмотрел даташит на tda ГУ. 4 Ом 50W, а на 2 Ом 72W будет выход.
Inglar
2 Окт 2017
XC40 T4 AWD Inscription
Ув.Tolado прав,Итоны идеальный вариант из-за 50 вт.RMS и сопротивлением 2 ома,другие варианты по 100вт. RMS играть будут,но не на свои деньги.Вобшем-то аксиома ,что мощность усилителя должна плюс-минус 10-15% мощности акустики,а для сабика на 10-15% больше, на практике подтвеждаеться.Чувствительность не приплетаем сюда,громкость за счет ее при недостающей мощности не означает качество.:)
518
1 Мар 2012
10000₽ за шумку пер дверей и замену передних динамиков это нормально или как?
огурец
31 Дек 2017
Ленинград
518, ну да, примерно так и стоит... Если дешевле - то только в проверенном месте с репутацией и отзывами делать, иначе есть риск нарваться на бракоделов...
518
1 Мар 2012
Morel Tempo 6
Ivolga HM-65.2
Hertz ESK 165.5
и т.д.
Я посмотрел эти все динамики повнимательней, но увы они точно не под штатную mc TDA, к ним нужен точно усилок от сотки и выше.
slava2206
13 Мар 2018
МОСКВА
TIGUAN 2 TDI HL
У меня прекрасно ужился Alpine PMX-F640 с Херцами. Цена на него более, чем адекватная и по ВЧ подключается.
Inglar
2 Окт 2017
Когда еще более года предлагал как самый неплохой вариант именно Hertz ESK 165.5 для небольшой мощности,то имел ввиду ,что фактическое сопротивление их чуть меньше 3 ом:) Впрочем это верно для всех Hertz,за исключением топовой серии Mille:)
У меня и DLS R6A с его жестким подвесом работал от пионеровких 45 вт. RMS на пробу,правда,даже на мой неискушенный слух весьма хреново,а на 100 вт.RMS ожил как ему следует.
огурец
31 Дек 2017
Ленинград
да бросьте вы! Почему, вдруг "точно нужен усилок"? С усилком, бесспорно, будет лучше даже штатная акустика играть. Но и без него тот же Hertz будет вполне себе.. Уж точно не хуже Eton, при цене в 2 раза ниже))
Inglar
2 Окт 2017
Вот не спорю.Без усилителя Герц будет просто работать,а Итон будет играть на все свои деньги.
огурец
31 Дек 2017
Ленинград
только из-за двух омного сопротивления? Хм.. ну, теоретически - да. На практике, что-то мне подсказывает, что разницу услышит только прибор, но не человек. Впрочем, не спорю, возможно, я не прав.
Inglar
2 Окт 2017
Максим,ты забыл про 50вт . RMS у Итона.На своем Тигуане я этот Герц слушал в трех вариантах с штаткой ,с дохлым пионером,с приличным пионере,разница на мой далеко не хороший слух весьма прилична..вообще какие приборы для этого Герца:eek: Этот Герц я всем советовал год назад и сейчас остаюсь при этом хорошем мнении,но в штатке Итон явно лучше,тоже слушал, на машине одноклубника.Это личный опыт.
