tray4
22 Дек 2013
тюмень
vw
А я тогда посмотрю сегодня что у меня за прошивка.
Так то я бы непрочь на холостых обороты поднять. Посмотрел видео, делал сегодня педалью газа как в видео обороты, пока в пробке стоял, гораздо комфортнее работает, вибрация совсем на руле пропадает. Может и температура падать на стоящем перестанет.
Ratkov, melkon2002, не подскажете, люди добрые, в каком канале это смотреть, и в каких единицах там показывает?
all_X
29 Апр 2012
Tiguan 2.0 TDI CLJA
Интересно, какой мгновенный расход при таком режиме оборотов ХХ как на видео. При 800 у меня показывает 1.0 л/ч.
Dictator
1 Ноя 2011
Москва, ЗАО
VW Tiguan 2,0 TDI T&F 2012 CLJA
Ребята, записал ролик 5 минут на парковке. Холостые обороты 800 пока температура не упала до 80. Поднялись до 1000 сами как только стрелка коснулась деления. https://www.youtube.com/watch?v=HqEdEKATJsI
Отправлено с моего GT-I9300 через Tapatalk
tray4
22 Дек 2013
тюмень
vw
Dictator, вот у меня все точно так же. Один в один. А обороты поднимаются, это фен электрический включается.
dimann
5 Окт 2012
2.0 TDI T&F (CLJA) my13
У меня так же. Когда температура 90 то салон греет от системы ОЖ, а когда температура падает, то подключается фен и обороты поднимаются с 800 до 1000, т.к. генератору тяжело выдавать нужную мощность. На видео у melkon2002,обороты стоят на 1000 при 90 гр. Обычно такие показания при включении режима прокаливания катализатора или зарядка аккума при начале поездки. А еще там на панели климата горит автоматическая рециркуляция. Может стрелка не падала из-за рециркуляции салона?
Ratkov
20 Дек 2014
AUDI A6
пока нашел два режима х/х:
980 и 830 об/мин - это два основных режима
еще буду дальше смотреть, что к чему относится
также нашел еще два дополнительных режима
900 и 1040 об/мин
WhyMax
13 Июн 2014
Volvo
Решил поковыряться в мозгах, заодно и задумался над программным отключением EGR.
Стоит ли сразу сделать это, если в дальнейшем у меня не будет желания сновать лезть в ЭБУ своего авто? Т.е. я собираюсь отключить EGR на будущее.
Автомобиль с двигателем CLJA, пробег 50 тыс, в данный момент проблем с клапаном нет.
Устанавливать механическую заглушку пока желания нет.
Если я его отключу его контроль, то как поступить с самим клапаном, можно ли к примеру отключить от него разъем, когда клапан будет в закрытом состоянии?
Или же просто оставлять как есть, пока не возникнет необходимости?
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Tuareg NF 3.0TDI на пневме
По практике лучший вариант по цене-качеству это все таки отключить программно и поставить заглушки на впуск и выход из канала ГБЦ . В личке остальное .
WhyMax
13 Июн 2014
Volvo
melkon2002, Спасибо, но программные работы я уже произвел, с ЭБУ могу повозиться самостоятельно.
Меня только мучает вопрос - по скольку клапан живой, забить и кататься дальше или же прикрыть его физически сразу?
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Тут тебе решать самому . Лучше конечно перекрыть канал .
Вячеслав 77
21 Сен 2013
Тигуан 2.0 TDI
Сам произвел, три дня назад узнав, что в нашем моторе нет сажевого фильтра? Если кто помог - напиши подробнее, здесь все очень любознательные и принято делиться полезной информацией.
WhyMax
13 Июн 2014
Volvo
У кого в программной части сложностей нет, а у кого-то в железе.
Расскажу обязательно чуть позже, я еще не откатал на новой прошивке, даже блок окончательно не собрал. Поезжу, если устроит - оставлю, нет - верну обратно.
Делиться то особо нечем, снял блок, прошил, завелся.
Сами прошивки самостоятельно еще не ковыряю, полно народу делает их на заказ с любыми хотелками.
    100.7 KB · Просмотры: 178
    116.3 KB · Просмотры: 165
Вячеслав 77
21 Сен 2013
Тигуан 2.0 TDI
WhyMax, прошивка то откуда?
lasko
31 Дек 2011
нифига се;) кулибины:cool:
ZZZ
Мсk. СЗАО
WhyMax
13 Июн 2014
Volvo
Катлетой, несмотря на то, что все пугают.
А если народом контрольные суммы были неверно посчитаны ?
Я заказываю прошивки у проверенных людей и уже не в первый раз, контрольные суммы всегда пересчитывают.
Если посчитаны неверно, то авто бы не завелся.
Прошивка Адакт от Алексея, думаю кто в теме - с ним знакомы.
Alexsey96
23 Мар 2014
Асбест
Tiguan 2012 CLJA 09M
Во сколько обошлась прошивка?
WhyMax
13 Июн 2014
Volvo
Прошивки по отдельности на конкретный авто на данном ресурсе не продают, он все же не для автовладельцев.
Хотя у них есть для таких....
ZZZ
Мсk. СЗАО
Прошивки по отдельности на конкретный авто на данном ресурсе не продают....думаю кто в теме - с ним знакомы.
Я после знакомства с одним из его "покупателей" блок управления поменял. Хотя лично к нему претензий не имею, рисковать не рекомендую. Года два назад были дебаты в форуме, но их снесли по причине антирекламы конторы.
