Вячеслав 77
21 Сен 2013
Тигуан 2.0 TDI
Если заглушен ЕГР, зачем эта трубка?
ZZZ
Мсk. СЗАО
Прокладка неплотная вот сов пуска у тебя чуток подпотевает.
Прокладка стоит между коллектором и свистком под круглым хомутом между трубкой и свистком ничего нет, но подтянуть можно.
И свисток тоже не нужен, он теперь только мешает пролетать всему, что бросает во впуск турбина и вентиляция картера.
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Tuareg NF 3.0TDI на пневме
Свою заглушку из жести можешь выкинуть нафиг. Глушить надо толстой заглушкой нормальной такой как описывается в теме по глушению ЕГР . Нужны две заглушки на ГБЦ и впуск или на выход турбины и впуск трубку снять и не позориться. Жестянка прогорит через пару месяцев и ты знать не будешь . Масляные сопли как тут правильно сказали от того что неплотно прикручена трубка .
ЗЫ. Почему народ все время пытается упростить себе задачу до безобразия, скроить и в итоге получает геморрой никто не задумывался ?
дмитрийй
10 Фев 2012
мытищи
тигуан тди clja 2.0 t&f 2012
Друзья спасибо что подсказали , заглушки есть ( те что надо ) сделаю . Спасибо за совет !!!
ips
15 Июн 2014
Рестайл Tiguan TDI clja
В сырую погоду вылетает ошибка по егр, в морозы и сухую погоду молчит. Сам не лазил, что это егр или проводка?
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Есть для этого специально обученные люди которые лазят везде и даже умудряются этим деньги зарабатывать . Диагносты называются .
ЗЫ. Хоть бы номер ошибки узнать для интереса .
s0532
12 Янв 2015
Омск
Вольксваген Тигуан
У меня как-то появлялись ошибки по ЕГР и турбине. Передёргивание контактов и продувание их спреем для электроконтактов помогло.
К тому-же контролер двигателя расположен не совсем хорошо, один из его разъёмов как раз под стыком пластмассовых накладок и соответственно в сырую погоду всегда мокрый. Если уплотнительная резинка не держит то и контакты разъёма будут влажные.
ips
15 Июн 2014
Ошибка P0403
У диагностов был по весне, говорят по тестам его рабочий. Ну я и забил.За всю зиму ни разу не выскачила. Весенние дожди и ошибка опять по 2-3 раза в день выскакивала. А последние 3 дня сухо и ошибки нет.
Попробую завтра посмотреть разъемы. Как я понимаю у меня они спрятаны не очень доступно с внутренней стороны.
Самурай
3 Апр 2016
Калуга
VW Tiguan 2.0 TDI CLJA
Доброго дня, форумчане! Подскажите, пожалуйста, последовательность разборки ЕГР клапана на двигателе CLJA. Заранее спасибо!
Вячеслав 77
21 Сен 2013
Тигуан 2.0 TDI
Коллеги, у кого чип, подскажите. Катался по трассе, скорость в диапазоне 120-140км/ч. На прямом участке плавно набрал 190 км/м. Произошел ощутимый провал в тяге, скорость снизилась до 100-110км/ч. Машина отказывается набирать скорость свыше 100. Остановился, осмотрелся - все на месте, посторонних звуков нет, на приборке ничего нового не зажглось. Заглушил, завел, машина поехала нормально. Проехал еще 1500км. по трассе - все в порядке. Сталкивался кто-нибудь с этим, что это может быть?
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Сталкиваемся регулярно ... Можешь позвонить расскажу что может быть . Вариантов несколько .
Vortex163
18 Авг 2011
T&F,TDI,чОрный
У меня так раньше передув выскакивал, но спиралька загоралась всегда. Сейчас почему то все прошло.
lasko
31 Дек 2011
это и был передув:) только похоже маску ошибки убрали...
melkon2002, знает, он пожил:D
ZZZ
Мсk. СЗАО
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Это был аварийный режим возможно что и по передуву ,а может быть и еще по какому то параметру ... А вот почему нет индикации при этом в виде спирали это вопрос к прошивке скорее всего . Увидеть в реальном времени что происходит можно если это воспроизвести на дороге и записать в лог .
semenovra
20 Авг 2012
Тигуан TF TD
Влад, добрый день!
Недавно загорелся чек (затем сам исчез). Диагностика выявила ошибку по клапану рециркуляции отработавших газов. Хотел бы заглушить ЕГР. Прошу сориентировать/рекомендовать по составу и стоимости работ. Тигуан 2 TDI CLJA.
Заранее спасибо.
