Drakon76
2 Май 2017
Duisburg
Superb Active 2012 2.0 TDI
Troll,
а затем, что размер трубы на впускной коллектор 25мм, а я его заузил до 10мм, поток говна в мотор уменьшился в 2,5 раза.
уже получил значительный рост мощности мотора и увеличение долговечности.
еще лучше будет убрать трубу на впуск полностью, слева глухую заглушку, а на впуск оставить имеющуюся на 10мм.
мотор будет получать на 100% чистый воздух, вместо выхлопных газов.
кроме того, идею насчет установки заглушки с дыркой я придумал не сам, а вычитал в этой теме.
и заглушки эти с дырками продаются на ebay сотнями на все типы моторов.
так что идея работает на 100%
Andy_ko
17 Фев 2012
Красногорск
VolTig TDI 2.0
ринат.тт, да, я удалил все полностью с радиатором вместе и кольцеванием ОЖ
Соклубники: S05C, -xxx-, зарайский и другие кто ставил что-то молчат про опыт езды без ЕГР. Откликнулся только Andy_ko спасибо ему.
Неужели в теме на 458 страниц только один доволен результатом?
Не видел раньше твоей просьбы.
На чипе с отключенным егр уже тыщ 70. Все ОК. Жалею что раньше не отключил (с другой стороны отключил тогда, когда появились приемлемые по деньгам предложения)
ТигуанTDI-СВАВ-продан
У меня егр есть, у меня заглушка стоит и проехал я с ней уже больше 120000км.
Положительное то что нет копоти из трубы, может и есть чуток но в зеркало я теперь ее не вижу как с открытым ЕГРом. Динамика ну может чуток и получше. Расход ДТ такой же , прогрев на холостом устраивает.
Горит чекинжет , уже и не замечаю, периодически он тухнет , потом вновь загорается. Все.
ЕГР - зло метод от его избавления каждый выбирает сам.
spocc_2.0
24 Окт 2010
Купчино
ТИГУАН 2.0 TDI QG2, MKD, CBAB
ЕГР есть, но стоит заглушка:):):)
Т.е. ЕГР не участвует работе двигателя. Понятно.
Спасибо.
ZZZ
Мсk. СЗАО
ЕГР был 120000 тыс. назад , пока не поставил заглушку.
Пытается (зажигает Чек, включает прожиги), но не особо получается.
Может рано еще делать столь утвердительные выводы ?
Troll
25 Мар 2010
Troll,
Зачем на впуск заглушка с дыркой, если собираетесь убирать трубку ЕГР от двигателя до впускного коллектора? Не лучше ли туда поставить глухую заглушку?)))
Drakon76
2 Май 2017
Duisburg
Troll,
Причина установки заглушки с дыркой простая как мычание:
Нет никаких ошибок в системе!
Troll
25 Мар 2010
Troll,
А с избыточным давлением во впуске что делать будешь? Установив заглушку с дыркой, и сняв трубку, вы тупо продырявите впуск.
Drakon76
2 Май 2017
Duisburg
Troll
25 Мар 2010
Трубку я не снимал.
Вот тут ссылка на заглушку и описание с местом установки.
Эту идею я почерпнул в этой теме!
http://www.ebay.de/itm/181581307673?_trksid=p2060353.m1438.l2649&ssPageName=STRK:MEBIDX:IT
Я понимаю, что ещё не снимал. Иначе не писал бы о том, что лучше её снять и поставить заглушку с 10 мм дырой.
P.S. Метод с заглушкой с калиброваным отверстием хорош, как временная мера. При длительной эксплуатации будет перегрев камеры сгорания и возможен прогар клапанов.
Drakon76
2 Май 2017
Duisburg
А почему вырастает температура в камере сгорания?
Она охлаждается выхлопными газами?
Они же тоже горячие...
Troll
25 Мар 2010
Происходит сгорание с большим количеством кислорода, чем задумано. Более подробно не могу подсказать, т.к. тему знаю поверхностно.
и когда этот прогар произойдет? Народ, как видишь, и по 120т проехал с заглушенным клапаном
Drakon76
2 Май 2017
Duisburg
Troll,
не верно.
я не увеличил количество кислорода в смеси, а уменьшил количество выхлопных газов.
вот если снять трубу на впуск полностью и оставить заглушку с дыркой, то через нее будет поступать неучтенный кислород и температура поднимется.
Troll
25 Мар 2010
У самого ЕГР заглушен программно 85 т. назад, проблем не имею. Приколы с прогаранием происходят, если не корректировать прошивку.
Troll
25 Мар 2010
Troll,
не верно.
Давайте не будем спорить, тем более, что всё это уже объяснялось более профессиональными людьми пару лет назад в этой же теме.
AndronTV
20 Окт 2015
Тигуан 2010
Troll,
Дракон Точные размеры дырки какие? Я с собой вожу на всякий случай две глухие прокладки заказанные на экзисте. А что если взять да просверлить одну? Место установки сфотай пож-ста.( ставить надо перед клапаном егр ? ) Свисток этот выкидывать совсем? Пробег 140т.
Drakon76
2 Май 2017
Duisburg
AndronTV,
я купил заглушку с дыркой в 10мм, в этой теме человек уже проводил эксперименты и выяснил, что при размере дырки от 9 мм все работает отлично и не вызывает ошибок.
ставить сюда:
show.php
[/URL][/IMG]
трубку со свистком не выкидывай, а то будет слишком много кислорода в камере.
трубку со свистком лучше вытащить и прочистить свисток, он у меня при пробеге 170 000 км выглядел ужасно, почти весь забит сажей. потом поставь обратно.
show.php
[/URL][/IMG]
ZZZ
Мсk. СЗАО
Приколы с прогаранием пока не проявились. Прошивку не корректируют хотя наверное это не правильно.
Объяснялось типа должно само откорректироваться когда видит отсутствие потока через EГР по расходомеру воздуха. Но думаю это не более чем отговорка от беспомощности чиптюнеров в подобных корректировках.
Звучит устрашающе, по факту функции свистка более равномерно смешать выхлоп с воздухом, что никак не влияет на количество кислорода.
