vov4iik
19 Янв 2013
Решил снять и почистить клапан егр и заслонку,немного закоптилась,механизм заслонки в полном порядке,а вот механизм клапана нет,зубья сожраны,кака как то просочилась аж к зубьям механизма похоже это тоже помогло,все почистил поставил шестеренку на проблемном узле на место, оставшиеся два милиметра зубьев шестерни ближе к корпусу как то цепляли и приводили в действие клапан,все собрал поставил на место(очень неудобно крутить дальний болтик ближе к мотору),запустил три раза мотор все ошибки погасли ,после непродолжительной работы на холостых появился треск от механизма клапана(похоже у шестерня немного поднялась от от оставшихся милиметров зубьев ) скинул фишку с клапана треск пропал, покатался спиралька не мигает тяга нормальная, загорелся чек (видимо по снятой фишке) .Если бы старые зубья ровно сточить и на это место пришпандорить полоску с новыми зубьями .
    96.4 KB · Просмотры: 142
    88.7 KB · Просмотры: 129
    91.5 KB · Просмотры: 122
    91.7 KB · Просмотры: 112
herald1978
21 Мар 2017
Калуга
VW Tiguan 2.0 TDI CLJA
Месяц назад сделал чип+программное отключение EGR у S-Chip, сегодня решил поставить две заглушки.Заглушку на дросcель заказывал на Exist ,а вторую изготовил из 4 мм аллюминия я надеюсь этой толщины будет достаточно,поставил ее без всяких прокладок т.к. при снятие трубки обнаружил что метал. прокладка отсутствует видимо после чипа ее не поставили. Дроссель и свисток чистил примерно 2000 км назад ,но внутри свистка все равно уже нагар около 1мм. Подскажите нужно ли ставить прокладки и какие на места заглушек?
    95.4 KB · Просмотры: 104
    88.9 KB · Просмотры: 106
    97.8 KB · Просмотры: 99
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Tuareg NF 3.0TDI на пневме
На коллекторе уже стоит резинка ,туда прокладка не нужна . На канале в ГБЦ заглушка ставится через штатную металлическую прокладку которая стоит под снятой трубкой.
spocc_2.0
24 Окт 2010
Купчино
ТИГУАН 2.0 TDI QG2, MKD, CBAB
Прошу поделиться ощущениями и информацией.
-Как давно у вас заглушен ЕГР(годы и километры);
- Как изменилась работа двигателя или не изменилась;
- после изъятия этого агрегата из систем двигателя не произошло преждевременного выхода из строя деталей и агрегатов самого двигателя, скажем по причине блокирования отвода картерных газов и пареизбытка их давления?
- рабочий сажевик?
Думаю эта информация очень интересна для задавшихся вопросом о целесообразности глушения.
Спасибо заранее.
herald1978
21 Мар 2017
Калуга
Никто не знает номер метал.прокладки на трубку канала ГБЦ?
Andy_ko
17 Фев 2012
Красногорск
VolTig TDI 2.0
Убирал ЕГР у Влада 1,5 года назад (машина 2013г),пробег после удаления составил около 25т. За время эксплуатации никаких отклонений замечено не было-мотор прогревается быстро,ошибки не вылазят, перестали прыгать обороты во время прожила катализатора. Эксплуатация в основном трассовая,но бывает и город,при чем в основном пробочный. Сажевика у меня нет.
ринат.тт
9 Янв 2017
Чебоксары
убирали полностью?
Drakon76
2 Май 2017
Duisburg
Superb Active 2012 2.0 TDI
Всем привет.
вычитал тут о способе продления жизни егр с помощью установки заглушки на впуск с дыркой 9-10мм.
купил такую на ebay и установил на днях.
все работает отлично, ошибок нет, мощность поднялась а расход снизился.
свисток при моем пробеге 170 000 км выглядит так:
http://www.bilder-upload.eu/show.php?file=ddfa31-1493399522.jpg
есть идея полностью убрать трубу со свистком, на ее место со стороны выхлопной трубы поставить глухую заглушку, на на впуск оставить имеющуюся заглушку с дыркой 10 мм.
вопрос:
не сильно ли нарушится воздушная смесь в двигателе?
ведь будет поступать много кислорода вместо выхлопных газов в мотор?
или ограничиться имеющйся переделкой?
есть у кого-то опыт установки заглушки с дыркой и длительной эксплуатации машины в этом состоянии?
ринат.тт
9 Янв 2017
Чебоксары
Всем привет.
вопрос:
а какую именно там их куча, с прокладкой? или старую оставили?
Drakon76
2 Май 2017
Duisburg
ринат.тт
9 Янв 2017
Чебоксары
ринат.тт,
заглушка с дыркой такая:
http://www.ebay.de/itm/181581307673?_trksid=p2060353.m1438.l2649&ssPageName=STRK:MEBIDX:IT
больше пока ничего не менял, планирую убрать трубу на впуск совсем, но в раздумьях, не сильно ли много кислорода пойдет в камеру сгорания??
ну и соответственно програмно удалять? я думаю можно и полностью загоушить впуск... обычно вроде так делают...
Drakon76
2 Май 2017
Duisburg
мой вариант с дыркой хорош тем, что не нужно никуда обращаться, изменять ничего программно и проч.
просто ставится заглушка и все!
справится любой, нужно открутить всего 2 винта.
система работает, ошибок не видит, поток говна в мотор снижается в 2,5 раза.
растет мощность и понижается потребление топлива.
также мотор прогревается быстрее.
ринат.тт
9 Янв 2017
Чебоксары
дада, вариант интересный, я вот купил гоухую заглушку, думаю может дырку сделать тогда, пока на удаление прграмное денег нет..
spocc_2.0
24 Окт 2010
Купчино
Я прошивался на РЕВО в 2011 году. Пробег сегодня 119600 км.
На днях заменил Датчик после турбины, до это мигала спиралька и горел чек.
Сейчас всё норм.
На РЕВО мне сказали, что есть обновления для моей прошивки и могут программно удалить ЕГР. Надо только устранить неисправность(это было до замены датчика). Физически могу удалить ЕГР в своём сервисе.
Вот сейчас и думаю надо ли мне это? Удалять ЕГР.
Соклубники: S05C, -xxx-, зарайский и другие кто ставил что-то молчат про опыт езды без ЕГР. Откликнулся только Andy_ko спасибо ему.
Неужели в теме на 458 страниц только один доволен результатом?
Вячеслав 77
21 Сен 2013
Тигуан 2.0 TDI
spocc_2,0, а сколько в Вашем сервисе будет стоит удалить ЕГР физически?
ZZZ
Мсk. СЗАО
Хорош тем, что он бесполезен, сажи летит во впуск ничуть не меньше. Диаметр трубки сделан в расчете на заужение от осаждения сажи, клапан EGR по сути заслонка, откроется больше и выдаст необходимую порцию выхлопа. Контроль за подачей выхлопа на впуск идет через датчик расхода воздуха.
Как только значение расхода воздуха превысит значение получите "желтую мясорубку".
Troll
25 Мар 2010
Всем привет.
вопрос:
Т.е. собираешься на впускной коллектор поставить заглушку с 10мм дыркой? А зачем?
P.S. Пацаны ещё говорят, что если в дизельную машину налить бензина, то она становится ракетой на высоких оборотах.
spocc_2.0
24 Окт 2010
Купчино
сообщения от Вячеслав 77
По моему они не совсем точно представляют объем работ по удалению
Возможно.
За замену пер. дисков с колодками с меня взяли 2500, из них 500 за разведения колодок.
Времени заняло это 40 минут(я стоял рядом). Т.е. в два раза меньше чем у диллера!!!!!!!!
Вот и верь этим диллерам.
