Drakon76
2 Май 2017
Duisburg
Superb Active 2012 2.0 TDI
ZZZ,
тут тролль писал, что при использовании заглушки повышается количество кислорода в камере сгорания.
может быть это и правда в какой-то мере.
потому что я пережал канал поступления говна в мотор, и процентуально кислорода стало больше.
косвенно я это вижу по повышению мощности мотора и понижению расхода топлива.
однако прогорят ли клапана от этой переделки?
думаю что риск невелик, если не топить постоянно до 4000-5000.
ZZZ
Мсk. СЗАО
Регулирует поступление говна заслонка EGR, контролирует датчик расхода воздуха. Дросссель в 10 мм в трубке этому процессу не мешает.
Это более сложный процесс чем многие тут полагают.
Люди при глухой прокладке на стендах инсрументальными методами эту разницу поймать не могут, вы на дросселе косвенно видите :eek:.
Согласно алгоритма работы на полной мощности рециркуляция отключается так что если топить то пофиг заглушен ЕГР или нет.
Drakon76
2 Май 2017
Duisburg
ZZZ,
значит общее мнение что толку от дырявой заглушки нет, количество говна не уменьшилось ни на грамм, а все улучшения я себе придумал сам.
нужно просто ставить глухую заглушку в оба конца и ездить с чеком.
все правильно?
ZZZ
Мсk. СЗАО
все правильно?
Маловероятно, что в Дойчляндии кто-то возьмется за корректное отключение ошибок по EGR в блоке управления. Следовательно в Вашем конкретном случае две глухие прокладки, перед продажей если надо будет их снимите, потрете ошибки ELM-кой.
Если не верите, то позже сами увидите. Прошли времена, когда можно было обмануть десятиевровым прибамбасом.
Drakon76
2 Май 2017
Duisburg
ZZZ,
у меня один раз замигала спираль и выскочила ошибка егр, была большая потеря мощности. после перезапуска все прошло.
это еще до установки заглушки было.
если установить две глухие заглушки, то опять вылезут ошибки и check engine.
но люди пишут, что эти ошибки на работу мотора не влияют и падения мощности не будет?
все верно?
я все же врядли смогу ездить с таким букетом проблем на экране, кроме того можно вовремя не увидеть и пропустить другую более серьезную проблему с мотором.
так то лучший вариант ездить с дырявой заглушкой или вообще без ничего.
ZZZ
Мсk. СЗАО
При неисправности EGR вылезает мясорубка. Спираль и ограничение при ошибках по впрыску или наддуву. Предметно нужны коды Ваших ошибок.
Да лишние пиктограммы мозолят глаза придется хотя бы раз в неделю проверять не появилось что нибудь "новенькое" в кодах.
TUV- с мясорубкой не пройти это точно.
Drakon76
2 Май 2017
Duisburg
ZZZ,
была один раз ошибка р0403.
пару недель назад, стер, запустил двигатель снова и больше она не вылазила.
оттого и озадачился установкой заглушек чтобы продлить жизнь клапану егр (замена у нас стоит 900 евро!)
spinoza
30 Июн 2014
волжский
удаляется ЕГР физически, ставятся заглушки,: снимается впускной коллектор из которого вынимаются заслонки, потом хорошо отмываем систему впуска от отложений, затем программно отключается контроль ЕГР и вихревых заслонок, и чипуется для увеличения мощности порядка на 20-30%.
Машину после этого не узнать.
Наверное штук 20, а то и больше таких машин сделано. технология давно отработанна. Вот собственно и всё. Единственный минус - зимой чуть дольше прогревается.
Drakon76
2 Май 2017
Duisburg
spinoza,
Подскажи адрес в Германии где это сделают.
spinoza
30 Июн 2014
волжский
контакты потеряны. Ездил на атестацию в Вольсбург, там есть даже наши русские. Думаю в поисковике забьёшь и найдёшь. Чип-тюнеры есть по всему миру. Ну по меньшей мере в Вольсбурге и Ингольштайне есть точно.
Следует понимать, что в европе очень жёсткий контроль за экологическими нормами.
Добавлено через 7 минут
Купи китайский K-tag,(стоит копейки) сними блок, следуя инструкции считай прошивку. Пришли её мне или ещё кому то из людей занимающихся этими вопросами. Поправленную прошивку "зальёшь" назад. Как то так.
AndronTV
20 Окт 2015
Тигуан 2010
AndronTV,
я купил заглушку с дыркой в 10мм, в этой теме человек уже проводил эксперименты и выяснил, что при размере дырки от 9 мм все работает отлично и не вызывает ошибок.
ставить сюда:
show.php
[/URL][/IMG]
трубку со свистком не выкидывай, а то будет слишком много кислорода в камере.
трубку со свистком лучше вытащить и прочистить свисток, он у меня при пробеге 170 000 км выглядел ужасно, почти весь забит сажей. потом поставь обратно.
show.php
[/URL][/IMG]
КТО ЧТО ПОСОВЕТУЕТ ?
У меня двигатель не много другой получается.
http://www.bilder-upload.eu/show.php?file=7c49af-1493882290.jpg
Второй конец трубки уходит куда то во внутрь.
http://www.bilder-upload.eu/show.php?file=177b21-1493882375.jpg
По ходу ставить дырявую прокладку надо ставить сюда ?
http://www.bilder-upload.eu/show.php?file=a95091-1493882391.jpg
Вот эту просверлю да вставлю.
http://www.bilder-upload.eu/show.php?file=e642e9-1493882416.jpg
spinoza
30 Июн 2014
волжский
"зачем делать сложным, то что проще простого"(наутилус помпилиус). Лучше один раз заморочиться с механическими работами по удалению ЕГР, заслонок+программно всё это отключить+добавить мощности %30. По деньгам выйдет как поменять ЕГР или коллектор впускной..
Drakon76
2 Май 2017
Duisburg
AndronTV,
открути эту трубку и сам все увидишь.
у меня на ее левой части стоит так называемый свисток, на моем фото он в черной саже.
поэтому там заглушку не поставить, если только не убрать полностью всю трубу со свистком.
в этом случае нужно просто поставить две глухие заглушки вместо трубы.
меня уверяют, что поток сажи в мотор не уменьшается от сужения труби при установке заглушки.
может это и так, кто знает.
вариант с двумя глухими заглушками убирает сажу на 100% и точно работает.
один минус:
вылазят и постоянно горят ошибки на дисплее.
мощность при этом не теряется.
но если так ездить постоянно, то можно пропустить действительно важную проблему и испортить в итоге мотор.
поэтому поищи у себя в округе чиптюнера, который сможет отключить егр программно. и ставь две глухие заглушки.
spinoza
30 Июн 2014
волжский
совершенно в дырочку.....самый лучший способ.
Семак
7 Апр 2015
г.Ростов-на-Дону
VW Tiguan 2,0 TDI
Я несколько страниц назад тоже спрашивал совета по поводу установки заглушек без програмного отключения. Как выяснилось многие ездят с двумя заглушками на гбц и впускном довольно долго без ощутимых проблем. Решился поставил на впуск и гбц заглушки ни чего не отключал трубки вакуумные на клапан не трогал ни каких разъемов не снимал. Просто убрал трубку со свистком от гбц до впускрного и поставил заглушки на впускной заводскую на гбц точил. Откатал так первые 2000 км. Съезди на Ф1 в Сочи, серпантин ,пробки все нормально. Расход по трассе упал,на коротких поездках в городе чуть вырос,по тому как прогреватся стал дольше даже при при том что унас уже +27. Раньше после того как заглушишь двигатель срабатывали вентиляторы два ,три раза. Теперь не срабатывают, один раз после жесткой пробки и +30 было приехал домой заглушил сработали. По ходу радиатор ЕГР дополнительно теперь охлаждает. CHEK горит,загорелся где то через 20км после того как поставил заглушки. Смотрел несколько раз ошибки,показывает одну (малое прохождение газов через клапан ЕГР) новых не добавилось. На счет того что добавилась мощность, наверное нет все так и осталось, может быть чуть на низах поехал бодрее. В зиму планирую поставить назад трубку иначе думаю его хрен нагреешь или постоянно фен будет включен. Зима у нас короткая 2 месяца холодов можно и с трубкой поездить.а потом опять поставлю заглушки. Как то так для себя решил. Кстати есть тема "Шум цоконья на холодную" у меня тоже иногда цокол на холодную,осбенно когда на улице 12,14 градусов, описывать не буду тема известная. Так вот после уставки заглушек ни разу не слышал этого цоконья все ушло. 100 процентно это как то повлияло и мотор как то более низким звукам урчать стал,приятней ,тише.
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
нагрееться в -40 даже греется стоя на месте, а уж в движении тем более...
ZZZ
Мсk. СЗАО
Нагреешь если печку сразу на максимум температуры не ставить, да медленнее и расход подрастает, но с этим придется смириться. Как только вернёшь трубку, всё что накопилось внутри самовара вдует во впуск. Убирай контур охлаждения самовара будет чуть лучше для вашего климата может и обойдется.
Семак
7 Апр 2015
г.Ростов-на-Дону
VW Tiguan 2,0 TDI
Да наверное вы правы. Надо будет летом заморочится и убрать контур ОЖ самовара.
Drakon76
2 Май 2017
Duisburg
народ!!!
нашел на просторах интересный симулятор егр.
вставляется в разъем расходомера воздуха и имитирует нормальную работа егр при установке двух заглушек!
вот ссылка, продавец тот же, у котого я брал заглушки.
что думаете??
http://www.ebay.de/itm/11-EGR-AGR-V...237422?hash=item2a70bfb16e:g:c8YAAOSwrhBZAurZ
