spinoza
30 Июн 2014
волжский
может все-таки я летом решусь, но пока непонятно как убирается контур охлаждения егр, самовар, что там глушится
Шланг ОЖ приходит-шланг уходит. Закольцуешь его при помощи переходника на два хомута.
Drakon76
2 Май 2017
Duisburg
Superb Active 2012 2.0 TDI
Заглушки на месте удаленной трубы со свистком одинакового размера?
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Tuareg NF 3.0TDI на пневме
Надо будет попросить какого нибудь соклубника в следующий раз когда будет демонтировать чтобы пофоткал и потом выложил . Самим все некогда .
Drakon76
2 Май 2017
Duisburg
народ, я уже купил глухую заглушку и собирался ставить, но прочитал что при этом загорится на постоянную ошибка и чек енжин.
многие ездят так и не парятся.
однако!!!
при этом перестает работать активная регенерация ДПФ фильтра, и он умирает в ближайшее время.
просьба прокомментировать.
вот что пишут:
**При висящей ошибке по ДЗ регенерация СФ блокируется . Дальше надо объяснять что произойдет ?**
а при установке заглушки будет ошибка не ДЗ а егр.
может на регенерации и не скажется.
Alexsey96
23 Мар 2014
Асбест
Tiguan 2012 CLJA 09M
Многим она так надоедает, что при случае все стараются её замочить, да и регенерировать на CLJA особо нечего. Почти три года езжу с заглушкой, чек смотрю и сбрасываю с мафона, и регенерацию мечтаю замочить.
Drakon76
2 Май 2017
Duisburg
Я никак не ощущаю регенерацию, нет повышения оборотов или какого то специфического звука.
За полтора года только два раза замечал что вентилятор крутится после остановки двигателя.
Но дпф штука важная и дорогая, так что после установки заглушки буду почаще читать ошибки.
А периодичность регенерации можно проверить с помощью программы Wag dpf.
Alexsey96
23 Мар 2014
Асбест
Для зелёных человечков. На моём CLJA его нет, а грёбаный алгоритм прожига есть, и при ошибке с егр (заглушка) прожиг похоже включается чаще.
Drakon76
2 Май 2017
Duisburg
Alexsey96,
Но без него TÜV не получить.
Я из Германии тут строго.
ZZZ
Мсk. СЗАО
Сам ответил на свой вопрос. Но горящий ЧЕК по ЕГР может маскировать др ошибки в т.ч. по ДЗ. К стати согласно алгоритма на время регенерации рециркуляция отключается.
Drakon76
2 Май 2017
Duisburg
Поэтому буду проверять почаще плюс поставлю программу Wag dpf для контроля периодичности регенерации.
ZZZ
Мсk. СЗАО
Drakon76
2 Май 2017
Duisburg
Поезжу пока так, 115 евро жалко.:)
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Для контроля периодичности достаточно в измерения посмотреть . При установке глухой заглушки проблем с регенерацией быть не должно т.к. ошибки будут по не верному потоку . А вот при появлении ошибок по клапану ЕГР конкретно процесс будет блокирован и сажевый очень быстро накушается .
ZZZ
Мсk. СЗАО
Drakon76
2 Май 2017
Duisburg
ZZZ,
а толку их сбрасывать если они снова появятся через 20 км?
и почему полиция должна меня останавливать?
за 15 лет ни разу не было.
Drakon76
2 Май 2017
Duisburg
Alexsey96,
Я ни разу не видел и не слышал о случаях мобильного контроля за выхлопом.
Если вдруг такое произойдет то всегда можно поблагодарить за обнаруженную неисправность и пообещать первым же делом исправить в сервисе.
У меня предыдущая бензиновая Мазда жрала масло литрами и дымила кошмарно, ездил я так лет 12, но проблем с полицией не было:)
ZZZ
Мсk. СЗАО
Дальнобой регулярно прищучивают особенно в польше. Мясорубка на щитке может привлечь лишнее внимание. Сканер у них универсальный читает по ОВD состояние системы нейтрализации.
У дальнобоя начиная с евро-5 ошибка по нейтрализатору хранится в памяти 400 дней сбрасывается только официальным сервисом. Штрафуют даже за несброшенную ошибку.
Biduin
15 Дек 2016
melkon2002, Добрый вечер. Сколько будет стоить физически и программно отключить ЕГР?
