melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Tuareg NF 3.0TDI на пневме
melkon2002, Добрый вечер. Сколько будет стоить физически и программно отключить ЕГР?
Наберите мне на 8916158 восемь шесть восемь шесть . Или в личку постучитесь .
spocc_2.0
24 Окт 2010
Купчино
ТИГУАН 2.0 TDI QG2, MKD, CBAB
То что глушить ЕГР надо, это я понял. И куда заглушки ставить тоже почти разобрался, а что делать с картерными газами и трубками с этими газами проходящими через ЕГР????????
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Когда найдёшь где у тебя трубки ВКГ соединяется с ЕГР сообщи дополнительно потом вместе посмеемся. Впечатление такое что капот даже не открывался ...
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
spocc_2,0, все трубки относящиеся к ЕГР - это выхлопные. Газы.
spocc_2.0
24 Окт 2010
Купчино
А что там видно при открытом капоте? Ты сам видел этот узел полностью?
Смотри пост #1419 и свой пост #1752
Я не моторист, я -строитель. Не заглядывая под капот можешь сказать размер стандартного глиняного полнотелого кирпича?:)
Можешь посоветовать где у нас можно сделать физ удаление "кирпича"? за приемлемые деньги, с добрым отношением к оперируемому?
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Да куда уж мне !
Я "кирпичи" вот такие в основном разгребаю :
q3MMbkCKmVcWSVBcTnvB102oN3APrIo2pyK2QaAmUKtqsW_lN2tIlgYoCa7QUmJ6coWyZaim49EhJB62mGv7fApL4LWIEebe00ZmJE6Gpj72FFuRA1H6EcpkTvxOmKTTLIzarWcoC9apNQzwRsld-7lKup-raX-9sI7Wcq_fWd6OHC4eO72sL4cEvTrDjDMln-lmnX24V3kTMuAfN7rwLkug7nbWLfhX3CnJKDp857efuzdMRjncodPwF_qrtvmJ_I3vhAPOE1kT0XsyquxJkpn7WIQb4p1Cg4ujgXu6QjhiCtvePMF76rDhPMwz5JjvWbjzYEMBEbkJ4crJ6zTJxmYwPvsPPDeXcAxe29IAGaMp_TuS6GFp38erYabPGQsrwLTZVbaiTsY8y3mWYfDsh1vhKUHZhljpcKrHuCdGFXxFAlMzetpkY6l1F3CfuRRAqeYdPt8hJ4wIef_Jjjmr4l1sgqy-l0mLyE6O9G32XU2AdTARHoSd67cnDr4dDtTcPcor7ejIqxhp_lKQkO1hY0NtP72zhoEnhfY0sRbe3Eu6n0A5d3Tx1Qeuya6UUzVUocutNsFzsIsp9FE60GXAeFymBItm0dpsZRaqTC_tCjSWA5QMXNHM=w330-h586-no
Если сам строитель зачем пытаться сделать то что тебе не свойственно . Ты же зубы сам себе не пытаешься лечить? :az:
spocc_2.0
24 Окт 2010
Купчино
Я и не пытаюсь ДЕЛАТЬ, я пытаюсь узнать КАК делать. чтобы не попасть на горе-тюнингаметров, после которых авто на помойку.
Типа такого:
https://www.youtube.com/watch?v=Z_pBLnEnbfc
Вот и пойми где здесь зёрна, а где плевеллы.
Самообучение никто не отменял.
s0532
12 Янв 2015
Омск
Вольксваген Тигуан
Типа такого:
Видио
О Ф и _Еть
и пару минут не посмотрел
парень вероятно вообще не занет как работает ДВС.
Drakon76
2 Май 2017
Duisburg
Superb Active 2012 2.0 TDI
Я установил заглушку с калиброванным отверстием 10 мм две недели назад а вчера ещё раз разобрал и прочистил трубку со свистком и дроссельную заслонку.
На моей заглушке уже был слой сажи в полмиллиметра и это всего за 1000 км пути.
Таким образом я точно установил что заглушка с отверстием значительно уменьшает загрязнение мотора.
Почистил дроссельную заслонку и трубку со свистком.
При пробеге 170000 км свисток был забит почти полностью, а вот дроссель был относительно чистым.
Не вижу смысла туда лезть ещё раз, а вот свисток нужно чистить хотя бы каждые 50000 км в моем случае.
show.php
[/URL][/IMG]
show.php
[/URL][/IMG]
ринат.тт
9 Янв 2017
Чебоксары
вчера заглушил програмно егр и обновил прошивку адакта за десятку, ракета стала еще реще... на днях все же поставлю заглушки, а станет теплее и полностью выкину систему,
ZZZ
Мсk. СЗАО
Типа такого:
Жирдяй, как и все гаражные тюнеры многое не договаривает. Переобогащение смеси в тюнинге, сверх необходимого, кроме расхода часто приводит к разжижению масла топливом. В дизеле в отлчии от бенза топливо остается в масле практически до его замены на очередном ТО. Все кто говорит, что можно по логам лукавят. Забугорные ребята не церемонятся вваривают гайку в трубу на выпуске до катализатора заворачивают туда высокоскоростную лямду. На дино-стенде проверяют не только мощностные показатели, но и "прелив" на всех режимах.
обновил прошивку ад@кта
Это практически ругательное на данном форуме слово, именно по тому, как было сказано выше гордятся, что могут лепить прошивки на коленке без стенда.
ринат.тт
9 Янв 2017
Чебоксары
не совсем понял, нигде не нашел негатива по поводу адакта
AlexeyN
1 Ноя 2011
Тигуан TDi 2,0
Помогите разобраться, загорается спиралька и двигатель начинает работать в аварийном режиме (очень туго и медленно разгоняется). После остановки и глушения двигателя ошибка пропадает (иногда после третьего раза).Проштудировав тему вроде бы решил что EGR тому причина и нужно бы заглушить. Но тут вот одно но, шнурком показывает следующая ошибка:
Адрес 01: Электроника двигателя (J623-CLJA) Label: Не найден
Part No SW: 03L 906 018 LJ HW: 03L 907 309 AD
Компонент: R4 2,0l EDC H24 2073
Ревизия: 42H24--- Серийный номер: 00000000000000
Кодировка: 001A0012042600080000
ASAM Dataset: EV_ECM20TDI01103L906018LJ 003007
ROD: EV_ECM20TDI01103L906018LJ.rod
VCID: 7DFB9BB1EC0915D600-8028
3 Найдены неисправности:
2815 - Датчик 2 положения педали акселератора
P2127 00 [040] - слишком низкий уровень сигнала
Непостоянно - Подтверждено - протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 16
Пробег: 111823 km
Дата: 2017.03.27
Время: 11:14:10
4667 - Датчики 1/2 положения педали акселератора-G79+G185
P2138 00 [032] - недостоверный сигнал
Непостоянно - Не подтверждено - протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Частота появления ошибки: 3
Пробег: 113810 km
Дата: 2017.05.03
Время: 11:20:16
4113 - Датчик положения распредвала=>датчик(G40
P0341 00 [032] - )недостоверный сигнал
Стоп-кадр:
Мотор имеет чип-тюнинг от дилера на новой машине. Ранее уже такое возникало, на СТО рекомендовали заменить педаль акселератора (что и было сделано года два назад) ошибка не исчезала и я чуть позднее по собственной инициативе опять же на СТО поменял тот самый самовар со встроенным egr. Но вот спустя полтора года опять всё повторяется. Но почему ошибка не по EGR ,а по педали? Может ли это быть результатом не корректного чип-тюнинга?
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
AlexeyN, а у Вас чип-тюнинг не в виде коробочки случайно?
AlexeyN
1 Ноя 2011
Тигуан TDi 2,0
Нет, в дилерском центре мастер сказал, что снимали блок и отправляли куда то на перепрошивку, недавно при очередной замене масла мне хотели по акции VW сделать перепрошивку, но я отказался т.к. параметры откатились бы к заводским.
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Ну как бы спиралька говорит о неисправности в системе управления двигателем...та же педаль и т.д. При ошибках влияющих на экологию (ЕГР) вылезает чек, и только в совсем запущенных случаях - спираль.
AlexeyN
1 Ноя 2011
Тигуан TDi 2,0
Я это все понимаю, почему спиральки загорается. Я же написал, что при замене педали ранее - ошибка не исчезла, а вот при замене "самовара" (и ещё дроссельной заслонки) все прекратилось года на полтора, хотя в ошибках по шнурку про EGR ничего не было.
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Тогда надо смотреть проводку на дроссельную. Если не ошибаюсь, были случаи перетирания проводов на участке кузов-двигатель в районе воздухана, аккумулятора. Может конечно и дроссельная загрязнилась от ЕГР и общая замена их помогла...но при неисправности дроссельной ошибки именно по ней вылезают...
П.С. тем более еще и по датчику РВ ошибка...
AlexeyN
1 Ноя 2011
Тигуан TDi 2,0
А если пойти от обратного, допустим создать специально ошибку? Я сотру все ошибки через шнурок и отключу клему от датчика что бы всплыла нужная ошибка EGR? Только вот какую клему не знаю ...
