spinoza
30 Июн 2014
волжский
Интересный ролик, с 28 минуты особенно
https://www.youtube.com/watch?v=B1GSUAP02l0&feature=youtu.be
процесс описан совершенно правильно. Но есть одно НО,- почему то умолчали одно негативное свойство ЕГР. Сажа, это мелкодисперсионная взвесь. В нашем случае - абразив. А поскольку нет фильтрующего элемента, то этот абразив из ситемы выпуска, неминуемо тут же попадает в камеру сгорания......как то так.
2-й вопрос, что касается подогрева ОЖ с помощью радиатора егр. Лично я, при соответствующем пониманием клиентом проблемы, и соответственно увеличении стоимости работы, - не глушу ЕГР на входе(горячая сторона) а со стороны выхода радиатора ЕГР изготавливается трубка из нержавейки и врезается своеобразная обратка в систему выпуска на определённом расстоянии и под определённым углом, с целью уменьшить противодавление циркулирующих выхлопных газов. Двигатель субъективно, прогревается так же быстро. Но, как справедливо подметил автор ролика - Вебасто рулит. Тем лучше, если это не догреватель, а автономный подогреватель. 0.8 литра топлива, двигатель не заводится, практически исключён холодный запуск....очень сильно влияет на ресурс ДВС.
ZZZ
Мсk. СЗАО
Не одно подобные "ораторы" еще много о чем не говорят или не знают, например про изменения ПО для работы двигателя без ЕГР в частности "углы топливоподачи" на чистом воздухе можно уменьшить и двигатель будет работать мягче (смесь без добавления выхлопа горит быстрее).
Вольво карз например уже думают вовсе отказаться от малокубатурных дизелей из-за высоких затрат на нейтрализацию до уровня Евро 6.
spinoza
30 Июн 2014
волжский
извиняюсь - это в мой адрес негатив?
ruslan33
9 Июл 2010
Владимирская губерния
SupreB комбайн CLJA
Да еще усугубляется из-за нашей поганой соляры.
Отправлено с моего SM-N920C через Tapatalk
spinoza
30 Июн 2014
волжский
вопрос спорный. Если из под тепловоза лить, или совершенно "неизвестного источника", то конечно Вы правы. Мой близкий друг катается на туареге 3.0 больше десяти лет. Ни с ТНВД, ни с форсунками - проблем нет......может ему повезло?
ZZZ
Мсk. СЗАО
demanse
3 Июн 2015
Кемерово
VW tiguan 2.0 TDI 2012 Год
Касаемо настоящего REVO и отключений EGR :
Это ответ одного из представителей конторы и он верен.
Рево уже пол года как отключает EGR)) На драйве уже есть пару записей клиентов
ZZZ
Мсk. СЗАО
РЕВО и АПР действительно занимали принципиальную позицию не отключать так как понимали, что просто удалением маркеров это не делается.
Вероятно это отзывы тех кому отключили маркеры уже поверх прошивки, но скорее под видом фирмы вкатили "нижнегородскую" поди проверь... что там залито. Раньше как-то можно было через оф.сайт, проверить запрос дилера на чип по VIN. Cейчас вроде заглохло, на благо шарлотанов.
demanse
3 Июн 2015
Кемерово
Ну на драйве выкладывали прям фото экранов ноутов с прогой рево) Удаление ЕГР у них как ст2 дизелей
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Tuareg NF 3.0TDI на пневме
Да ну ладно ! На английском сайте есть об этом упоминания ?
:D
Вы как дети ей богу !
Alexsey96
23 Мар 2014
Асбест
Tiguan 2012 CLJA 09M
Чем соединить шланги с радиатора охлаждения? собираюсь удалять систему ож по егр, тройник под датчик температуры купил, а с другого конца нужно удалить тройник и соединить шланги, чем? объездил авто магазы есть муфты максимум на 25, а тройник на 32. Может заглушку с резьбой выточить и вкрутить в отвод тройника, сколько внутренний диаметр отвода? Подскажите кто как сделал.
ZZZ
Мсk. СЗАО
На оф.сайте REVO не нашел предложения по удалению EGR. После программного удаления народ начинает морочится убирать лишнее, как минимум одну прокладку точно надо бы поставить для страховки. А там тишина... как будто залил и забыл даже никто не проверял дует егр или уже нет.
Никто не утверждает однозначно... но сомнения есть.
купи еще один и заглушку на место датчика.
ZZZ
Мсk. СЗАО
Просто муфт не бывает?
Ваговских нет,
можно попробовать сделать из люмениевой трубки от советского пылесоса
или металопластик
Alexsey96
23 Мар 2014
Асбест
Буду думать, ZZZ а с помпой что сделал?
Vortex163
18 Авг 2011
T&F,TDI,чОрный
Ну мне при разговоре с местным дилером Рево сразу сказали что перепрошивают с отключением ЕГР и ставят 2 заглушки, стоит это как переход на ст2 + работы по установке заглушек. Никак до них не доеду.
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Vortex163, сколько стоит работа по установке заглушек? Ну и сами заглушки?
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Блин ! Надо как нибудь такую прошивку "рево" читануть и выложить на потеху публики .
