diamond137
16 Сен 2011
Tiguan 2,0 TDI 2018 DBG
мне тоже непонятно Фантастическая скидка в 5000р или у вас были такие грустные глаза что они пожалели клиента?
Я сейчас в командировке по работе, так что с мастером общался по телефону, меня тоже напрягло что после озвученной суммы в 24000 мастер начал торговаться после слов что жена заберет машину без ремонта.
На результативное проверенное решение ушло 2 года или 30 тыс км.
Значит решено в конце месяца приеду домой буду искать мастеров в Самаре по вырубанию всей этой хрени.
ZZZ
Мсk. СЗАО
Почитайте тему, как выясняется качество работы можно проверить шнурком только после отруба или поехать в заранее проверенное место, которых и в Москве пока не мешок.
Lurcher
12 Апр 2011
Чебоксары
Tiguan TDI 2011
По технологии вероятно так. Но чистка может дать кратковременный либо не дать результата вообще. Можно попробовать снять впускной с турбиной.
Если ошибка по низкому потоку вероятно виноват радиатор, сухой нагар смыть с внутренней поверхности теплообменника нереально, это не клапан EGR в CBAB, который смачивается маслом из турбины.
Жаль эту тему не читают мои оппоненты в теме долговечность дизеля.
Если внимательно посмотрите тему разделаться с ЕГР я начал сразу после покупки новой машины. На результативное проверенное решение ушло 2 года или 30 тыс км.
Глушение ЕГР не блажь или выпендрёж перед соклубниками это то к чему рано или поздно придут многие. Я не вижу смысл восстанавливать систему рециркуляции на постгарантийном автомобиле, а отключать чем раньше тем лучше не дожидаясь перитонитов.
т.е. та прошивка, что на сайте, с 190 л.с. совместно глушит и егр? или там отдельно просить нужно?
lasko
31 Дек 2011
это доп опция к чипу;)
зарайский
30 Мар 2010
Моск. обл
TDI 2.0 CLJA. T.F. 2012г. S-Chip, ЕГР откл , доп насос тоже
ZZZ
Мсk. СЗАО
Но можно, сняв подрамник с рулевой рейкой. И потом сделав сход-развал...
Что-то мне подсказывает... на то он и подрамник чтобы на нем весь агрегат вниз опускать. Кто-то менял по гарантии на CBAB теплообменник интересно через как официалы туда добрались? Интересуюсь на тему снять за ненадобностью.
ТигуанTDI-СВАВ-продан
Мне меняли, как добирались туда не знаю , тогда ещё это не интересовало. Но машину оставляли на сервисе больше на один день чем договаривались изначально.
President
19 Фев 2012
Москва-Митино, Зеленоград
Tiguan T&F 2.0 TDI 4Motion, Audi A1
отпиши потом, что и как
ну, значится съездил я сегодня на прошивку и удаление ЕГР в динотек, на все про все ушло примерно 2,5 часа. Без проблем все залили. Прибавка явно чувствуется, динамика после 3000 об\м не тухнет как на стоке, едет значительно интересней и бодрее, коробка отрабатывает на 5+, не дергатся, даже показалось, что наоборот мягче переключает в спокойном режиме (по городу). Заявлено 190 л.с. и 416 Нм, на сколько это правда хз, но думаю 170 л.с. точно есть. Завтра шнурочком полазаю, посмотрю что там и как ))
Так же сказали что к апрелю-маю появятся даунпайпы для дизеля...
ZZZ
Мсk. СЗАО
Проблема в нестандартном фланце V-band, (турбина-даунпайп) на момент обсуждения замутить производство размерность этого соединения была единственным препятствием. Собственно как и в других сетевых конторах типа "глушак" и иже с ними. Чем быстрее найдем образец для снятия размеров тем лучше. Но фланец р еально хитрый желательно добыть образец для того чтобы его мерили те кто будет делать или крайне точный подробный чертеж.
new_diesel_particulate_filter_dpf_fap_dpd_vwf150_vw_passats_tdi_2008_eng_no__bmrcba_1968cc_54mm_od_exit_engine_20_cbab_bmr_cba_oe_5n0254700cx_20_cbab_bmr_cba_5n0254700cx_1388_0s0.jpg
где логотип чип конторы в профиле ?
GoodSpeed
8 Сен 2012
Серпухов
Сколько денег стоит удаление ЕГР?
President
19 Фев 2012
по телефону сказали 18000 р. - 16 прошивка + 2 тыс. за удаление егр, когда приехал сказали что должно было быть больше, но так как обещали сделать за 18 000, то слово свое сдержут! И в итоге отдал 18 000р. )
President
19 Фев 2012
Вот и первые проблемы после чипа... Машина сдохла)) по всем системам ошибки... Не заводится и ничего не работает
По ходу дела блок управления двигателем понял что залита другая прошивка или что то в этом роде, при подключении Васи блок двигателя не виден! Может вообще положился блок)
Сижу далеко от москвы, жду представителя динотек))
L_Mikhail
11 Июн 2013
Королев
S&S, 2.0 TDI, Toffee Brown
Уххх.... Надеюсь, что обойдется малой кровью!
Ждем новостей, терпения!
Barmi
26 Фев 2011
Москва, Дмитров
Дрыналёт
Ну как то очень докера для нашей стоковой движки ?!
Отпишись, что и как с машиной !
Блок не настолько умный, что бы понимать и отвергать прошивку.
Возможно он просто лёг или перешёл в аварийный режим из за косяка в проше.
В общем ждём отчёта !
Удачи!!!
President
19 Фев 2012
Как я думаю что случился какой то сбой в программе и блок ушел в аварийный режим (это я так думаю) либо какой то датчик что то не то сказали или еще что - не знаю, вася блок вообще не видит, а ошибки выдает по всем блокам кроме RNS -ки!
Вчера проехал километров 70, поставил в гараж, сегодня в 6 утра завел все нормально, в штатном режиме, постоял 1,5 часа на мкаде в районе химок из за авриии, приехал в Дирекцию, заглушил, ушел, пришел через минут 7-10 и бах куча ошибок и не заводится! Ехал все время в обычном режиме, не динамично, тихо спокойно
Barmi, реально, как мне кажется, там не 190 лошадей, мне видится около 170, могу конечно ошибаться )
