svolochuga
14 Авг 2012
Липецк
President,
Фигассе у Вас история...
Ну Вы держите нас в курсе - в чем проблема и как решили, думаю, многим будет интересно.
А я уж было собрался в энту контору ехать за 190 лошадьми и откл.ЕГРа...
all_X
29 Апр 2012
Tiguan 2.0 TDI CLJA
Ээх, вот и первые проблемы. Надеемся, что все быстро решится и это будет лишь маленьким неприятным моментом для President.
Мне бы хоть только ЕГР отключить насовсем, фиг с ним, с чипом этим.
Dictator
1 Ноя 2011
Москва, ЗАО
VW Tiguan 2,0 TDI T&F 2012 CLJA
Ого :ai: Ждем отчета о решении, сам собираюсь как гарантия закончится рвануть к ним, а тут такое...
President
19 Фев 2012
Москва-Митино, Зеленоград
Tiguan T&F 2.0 TDI 4Motion, Audi A1
Все ок! ))
Разобрались, причина смех! - не плотно легла крышка на блоке с одного края, вскрыли загерметизировали закрыли и все ок! Еду радуюсь ))
Добавлено через 53 секунды
Это вкратце, вечером распишу
ZZZ
Мсk. СЗАО
Cмех смехом а пи$Da к верху мехом. Осадочек то остался. Не иначе это нежданная скидка аукнулась. Возможно после пайки сопля припоя где-то повисла, крышка не участвует в работе блока. Если блок ложится, то сразу или не заводится или чек ловит. Блок открывать можно гораздо аккуратнее используя спец-лопатки из пластика кевлара которые не оставляют следы на корпусе и не позволяют согнуть крышку.
Следующее поколение блоков будет иметь контактные площадки с обратной стороны платы, оторвать которую будет невозможно не повредив.
Shmikl
5 Авг 2012
Краснодарский край
Когда мой разбирали, на крышке было много термопасты. Так что участвует как радиатор. Может быть у President блок перегрелся, раз крашка не плотно легла?
ZZZ
Мсk. СЗАО
Термопаста не сохнет, герметик там двух видов по периметру черный с одного края серый для поджима платы. Весь теплоотвод с другой стороны. Если бы ключи перегрелись то блок словил ошибку по форсункам.
Shmikl
5 Авг 2012
Краснодарский край
Белое пятно справа - термопаста. Я предположил, что не прилегающая крышка с пастой, возможно вызвала перегрев. Как он может сказаться на блоке - тут я пас.
    61.7 KB · Просмотры: 93
lasko
31 Дек 2011
Интересное кино:rolleyes: Ну хоть хороший хепи энд:az:
ZZZ
Мсk. СЗАО
Термопастой заполняют микронеровности, слой в 0.5 мм уже не работает, более того термопаста в своей основе оксид алюминия цинка или серебра, а то и просто мелкий порошок металла с основой т.е. электропроводна.
Shmikl поверьте старому радиолюбителю там герметик, возможно он теплопроводный, но не настолько чтобы блок перегрелся.
President
19 Фев 2012
сначала тоже так подумал
однако вскрыли, поставили ровно крышку и все заработало, визуально никаких повреждений и тому подобного не было.
Просто я только проехал и в один неожиданный момент опа и случилась попа))
ага, хоть на новый блок не попал))
единственное что было хреново, это что был в подмосковье, уехал бы дальше и хз что делать.
А прошивкой доволен и что интересное пропали толчки в коробке, т.е. нет этого сильного толчка при блокировке-разблокировке гидротрансформатора. Коробка переключает плавно как вверх, так и вниз и как показалось, двигатель стал работать более мягче (на счет последнего возможно надуманно)
Проехал уже около 300 км
Добавлено через 57 секунд
100 %
Shmikl
5 Авг 2012
Краснодарский край
У меня блок лежал раскрытый довольно долго, если это герметик, то он даже намека не сделал на затвердевание. Тогда я вообще не понимаю его предназначение.
President, скажите, при старте "в пол" есть выброс черного облачка из трубы?
President
19 Фев 2012
есть не твердеющие герметики
специально сегодня смотрел и ничего не увидел! Либо не видно, либо пока нету
Shmikl
5 Авг 2012
Краснодарский край
У меня сразу после чипа появилось. Причем машина белая и на мойке хорошо заметны мелкие черные точечки на багажнике.
А какой его смысл там?
ZZZ
Мсk. СЗАО
Прошивка слегка подзажатая, расход не увеличился, дымка на тапка в пол похоже нет, возможно особенность более полного сгорания на смеси без выхлопа. Теперь понимаю почему официалы втихую чипуют, с такими умеренными настройками убить мотор и трансмиссию не легче чем в стоке т.е. они не рискуют ничем. Не удивлюсь если выяснится что Динатек льет типа эко.
Желающие почувствовать вжим в сидушку будут плеваться.
Это действительно непонятно, в этом месте крупные навесные chip элементы их обычно фиксируют термоклеем от вибрации в отличии от dip на проволочных выводах запаянных в метализированные отверстие платы.
Dictator
1 Ноя 2011
Москва, ЗАО
Ну так каков вердикт? Ехать за отключением можно смело или подождать? Физически заглушку кто-нибудь втыкал?
ASA
20 Авг 2010
Skoda 2.0TDI CLJA
ZZZ
Мсk. СЗАО
Вся тема в основном об этом, не напрягает чек на щитке ставьте глухую прокладку и будте готовы к последствиям связанным с отсутствием обратной связи по смесеобразованию. Хотите цивилизованное лекарство это перепрограммирование блока и желательно замена катализатора на прямую трубу, катализатор желательно далеко не выбрасывать на случай вернуть обратно если начнутся санкции по экологии ( последнее касается мегаполисов).
ASA
20 Авг 2010
Skoda 2.0TDI CLJA
Понятное дело, что хочется цивилизованное решение с перепрограммированием блока. А почему желательно кат удалить?
ТигуанTDI-СВАВ-продан
