ТигуанTDI-СВАВ-продан
Бляха, долазился)))) свернул резьбу на верхнем болту , что флянец трубки ЕГР к клапану притягивает. Пока держит не сикёт. Надо новую резьбу, большую нарезать , как думаете сложность будет в нарезании резьбы. Ещё подумал может попробовать ПОКСИПОЛОМ заполнить резьбу, закрутить болт, затвердеет, вывернуть болт вот резьба и восстановлена. ))) Жду советов.
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
Поксипол раз и навсегда, есть специальный восстановитель резьб
написано с тапки, за очепятки не пинать :)
ZZZ
Мсk. СЗАО
S05C, если свернул М6 следовательно резьба там не глубокая, есть смысл досверлить и дорезать на максимально возможную глубину и применить более длинный болт. Если досверлить некуда, то можно и поксиполом, но тогда надо завернуть с ним шпильку, а фланец крепить уже самоконтрящейся гаечкой.
шпильку бери обязательно хорошую с термообработкой.
Мысль, не додумался о шпильке с гайкой.
Arkady
27 Сен 2013
Москва/Санкт Петербург
Не надо мешать работать машине:)
EDD XXI
3 Май 2014
Родина ЧУГУННОГО МЕТЕОРИТА
5N, CBAB, AT, 2009
сейчас все инструменты чип-тюнеров пишут файл один раз, при попытке записать его второй раз, будете посланы лесом. Поэтому им приходиться покупать каждый файл. Потому и ценник такой.
Serёga
10 Дек 2011
Москва, САО
Tiguan T&F 2,0TDI CLJA
В выходные тоже замутил себе заглушки на ГБЦ и впускной: на голову поставил из петли для ворот (увидел полосу в Леруа и понял - самое оно!), оцинкованная, толщина 3 мм; на впускной из стального уголка (тоже в Леруа купил) толщина 2 мм. И там и там использовал штатные прокладки: стальную на голову и резиновое кольцо на впуске. + Попутно почистил дроссель.
Проехал уже 200 км - тьфу-тьфу-тьфу.
show-image.php
[/URL][/IMG]
show-image.php
[/URL][/IMG]
OSIRIS
30 Авг 2011
Товарищи давно читаю эту ветку, общее понимание есть, но вот вопрос:
Раз в 1-2 тыщи км возникает ошибка, чеков и спиралек нет, едет как надо, пробеги большие. Могу поменять егр, могу заглушить по идее, чиповать не хочу, уже Revo стоит. Так вот, действовать сейчас (как раз ТО 90) или можно кататься еще? Двиг CBAB.
001026 - Система рециркуляции ОГ
P0402 - 000 - слишком большая пропускная способность - Непостоянно
Стоп-кадр:
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 9
Индекс забывания: 255
Пробег: 84563 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2047.14.07
Время: 16:31:05
Стоп-кадр:
Об/мин: 1702 /min
Скорость: 60.0 km/h
svolochuga
14 Авг 2012
Липецк
Как говорил ZZZ,- "Удалять не дожидаясь перитонитов"))))
"P0402 - 000 - слишком большая пропускная способность" - подклинивает ЕГР в открытом положении, если не ошибаюсь. Местные товарисчи поправят меня, если что...
Только, получается, что без программного глушения - после физического будет гореть чек по неправильному смесеобразованию.
Путь один - глушить программно + физически для самоуспокоения.
ZZZ
Мсk. СЗАО
На СВАВ есть смысл почистить ЕГР. А прежде чем менять... есть смысл сравнть бюджет пречиповки с отключением как ЕГР так и привода вихревых заслонок.
Отутствие трубки реально облегчает самостоятельную замену маслянного фильтра, Заглушки убирают лишние паразитные "ресиверы" снижающие скорость нарастания давления наддува. Обход охладителя ЕГР по системе охлаждения снижают риск утечки ОЖ при раразгерметизации.
Static
16 Июн 2014
Ярославль
Друзья, а имел ли кто опыт общения с конторой http://www.chip-tuning.spb.ru/index...0-tdi-&catid=60:2011-02-13-13-41-53&Itemid=86
Предлагают чип с одновременным отключением EGR и выставлением заслонок на CLJA за 20 рублей, думаю вторую неделю, стремно. Авто рестаил, пробег 38 тысяч.
OSIRIS
30 Авг 2011
Новый ЕГР стоит 9-10 т.р. + работа по замене. Чиповка кто то писал около 22 т.р. На сколько вот только хватит нового ЕГР, тысяч на 80 же я думаю? Я планирую на машине ещё тысяч 40 откатать.
ZZZ
Мсk. СЗАО
Если быть уверенным что охладитель не потечет, почистить ЕГР, если не спасе тогда и думать дальше...
На СLJA вихревых нет, что означает "выставить заслонки" ?
Static
16 Июн 2014
Ярославль
Спасибо огромное, т.е. на СLJA только программно убивается EGR? На этом все, или ставим заглушку.
Или совсем не заморачиваться при 37 к км?
Tiguani
29 Июл 2011
Петрозаводск
Volkswagen Tiguan 2009, 2.0 TDI (CBAB)
Ребята, подскажите пожалуйста!Ведрами убегает антифриз все подсказывают что нужно менять ЕГР ( с патрубков точно не убегает проверенно 1000000 раз). У кого была подобная ситуация?И при замене http://www.ebay.com/itm/AUDI-A4-8K-...0?pt=DE_Autoteile&hash=item233d5ecbd4&vxp=mtr перестанет ли убегать ОЖ?
тов. Ошлепкин
22 Июл 2014
ХУЕРЮПИНСК
ВелосипеТ
Если заглушить ЕГР и не башлять за электронное псевдоотключение то кроме светодиодика какие нибудь проблемы с двигателем могут начаться?
andrusss
10 Июл 2011
Блин, ну писал жэ ZZZ где то выше про возможные проблемы в таком случае ...
Не Егр а охладитель, а вот подойдет ли тот что по ссылке - надо б проверить
