Серый Волк
26 Ноя 2012
Новгород
Tiguan TDI 2011 + Outlander 2016
простите за станный вопрос:
у меня судя по всему двигатель CBAB, мне грозят проблемы с клапаном ЕГР? он у меня вообще есть?
люблю погонять по трассе - это влияет как-нибудь на засираемость этого узла ?
svolochuga
14 Авг 2012
Липецк
Клапан на СВАВ есть. В этой теме по-моему даже есть отчет о его самостоятельной чистке.
Проблемы с клапаном ЕГР грозят всем - в т.ч. и бензинкам. Он там тоже есть. Засирается, правда, реже, т.к в выхлопе нет крупных частиц сажи.
На засираемость этого узла влияет режим езды "на среднем газу", т.е. когда мы ездим по городу/трассе в обычном режиме, т.к. он открыт в таком режиме езды. При "педаль газа в пол" или "педаль газа отпущена совсем, идет торможение двигателем" - клапан ЕГР закрыт => засираться ничего не будет.
ZZZ
Мсk. СЗАО
Бог с ним с клапаном, двигатель засирается. Вентиляция картера тоже гадит, но по сравнениюс ЕГР это не существенно.
all_X
29 Апр 2012
Tiguan 2.0 TDI CLJA
Прошивка от Динатек программно глушит-таки клапан ЕГР или всё тестируете? :D
ZZZ
Мсk. СЗАО
В принципе все работает, чеков нет. Трубка ЕГР между ГБЦ и впускным снята. Расход, тяга после "отзывной акции" без изменений, не дымит ни грамма. Единственное что осталось проверить это скорость прогрева на морозе. В пробках вентилятор радиатора не включается, но и пекла особого не было. Лью в основном газпром без присадок, критичного цокота по утрам нет, обороты в норме, коробка не дергает.
Парни подтвердили возможность чиповки блока без автомобиля так как считают риск минимальным.На стенде еще ни кто не был. Готовых даунпайпов пока не смастерили.
Собственно всЁ, не знаю что еще сомневающиеся хотят услышать??
all_X
29 Апр 2012
Tiguan 2.0 TDI CLJA
Спасибо за ответ подробный. Я не сомневающийся, просто если ехать в Москву глушить ЕГР, то надо понимать, что я получу точно. Не хочется потом ещё раз приезжать что-то переделывать.
svolochuga
14 Авг 2012
Липецк
Во-во) та же фигня))
Эт как? Самостоятельно снять блок и отнести/отправить им?
Поясните, плиз, для непросвещенных...
ZZZ
Мсk. СЗАО
Пояснить как снимать или как работают транспортные компании ? :confused:
Как пить дать, кто нибудь из Вших знакомых мотается в Москву по делам.
Я так понимаю работы у Динатека не мешок, следовательно найдут время с утра метнуться забрать блок у Вашего человека к вечеру вернут прошитый, я бы действовал как-то так.
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
очень любопытно...:)
то есть снимаю блок что стоит по центру под жабо дворников. Отправляю, жду...
получаю обратно, монтирую и радуюсь :bp:
какие возможны подводные камни?
сколько стоит такой вариант?
будут резать корпус или прошьют не нарушая целостности блока CLJA май 2011?
да , и еще:
по возможности следил за веткой, но возможно что то упустил...
если без чипа тупо снять/заглушить трубку - чек в итоге погаснет в приборке?
как это повлияет на характеристики тяги и приемистость?
ZZZ
Мсk. СЗАО
Граждане я когда последний раз был на отзывной акции сказал Мише с Сашей, что в принципе есть интерес в регионах к их услугам. Они сказали чтоесли блок придет транспортной компанией в москву они прошьют и отправят обратно.
Открывают крышку так надежнее, я это подтверждаю это так.
это с ними лучше обсуждать, я считаю максимум +1000 р. т.е. с клубной скидкой= 20000 .
Это сложнее чем приехать чипануть и уехать. С точки зрения надежности парней думаю все ОК остальное зависит уже не от них, а от ваших знакомых кто поедет в Москву или качества транспортной компании (кстати можно и нужно застраховать на полную сумму).
Phin
20 Май 2011
ZZtop
22 Авг 2013
Cuba
Жип Ваз
20000 рублей это за егр и за чип тюнинг? Или это только за егр?
Сами они фимзически что либо делают перекрывают ли дых егр физически?
или шнурок подключил прошивку вкатал и айда в кабак 20 штук просирать - пардон пропивать.
Допустим мне чип тюнинг не нужен. Будет ли дешевле прошивка? Могут ли они по сети прошить Если я найду в Севастопле крахоборов-(прошивальщиков)
ZZtop
22 Авг 2013
Cuba
Жип Ваз
Чтоб получить клубную карту нужно найти клубней и с ними клубится клубится в итоге можно заиметь клубную карту :)
Phin
20 Май 2011
вы точно про процедуру получения клубной карты счас это пишете? :D
после этого она точно где нить да родится)))
Не проще ли просто установить заглушку и забить на чек на приборке? А кому моща нужна тому прошиться в тюнинг-ателье что есть в городе? Это конечно для немосквичей актуально
Alexsey96
23 Мар 2014
Асбест
Tiguan 2012 CLJA 09M
Да 20тр многовато за егр. Тоже думаю поставить заглушку, нужен номер прокладки между коллектором и трубкой, чтоб по ней сделать заглушку CLJA. Я всё не оставляю надежд обмануть мозги по расходу воздуха сигналом с клапана егр, где взять подробную информацию по системе егр и клапану?
ZZZ
Мсk. СЗАО
Идем по третьему кругу;
Да проще, но рано или поздно накрывается сервопривод ЕГР и сервопривод вихревых на чеки от них тоже можно забить и потом прозевать какой нибудь чек на который забивать было нельзя. Например чек по нерабочей ДЗ создает угрозу ухода вразнос.
что за клубная карта кстати? что я пропустил?
Нет никакой скидки по карте По факту сумму 22500 по моему им еще не платили.
Любая не заводская программа это тот же чиптюнинг так же со снятием и вскрытием блока. из этого следует что дешевле не будет.
да и по телефону или телеграфу тоже могут, если провода хватит :D
уже в какой раз написано наши блоки шьют через контактные площадки внутри корпуса так как блок имеет пока не взломанную защиту от тюнинга по OBD2.
У Роберта Боша спросите, чего он жмется, выложил бы за просто так в инет.
Соглашусь накладно. Рано или поздно подешевеет, но дорого иИчко:ba: к Христову дню. Официалы втихую от VAGa приглашают те же конторы берут 40 и 50 и народ хавает только так.
У всех разное благосостояние и понимание во что в автомобиле надо вкладывать деньги. Лично мой автомобиль был куплен без пакетов, нет у меня ксенона. Круиза, подлокотника, кожаной баранки тоже в стоке не было, голова до сих пор 310-я и обода 16-е.
А еще знаю человека на форуме, который на апгрейд рукоятки АКПП 15-ку запалил, и ничего, главное удовольствие от результата или процесса, скажи ZZtop.
