Shariksmol
23 Сен 2013
Гомель, РБ.
Тигуан 2010, 2,0 ТДИ
Мужики добрый вечер! Сразу скажу - тему не читал. Много читать. Прошу прощения за это. Короче машинака поругалась спиралью. За рулем был не я, поэтому по ощущениям пропажи тяги не скажу, но проверив компом дома вычитал следующие ошибки:
Tuesday,23,December,2014,23:14:17:10463
ВАСЯ Версия: диагност 12.10.1R
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 03L-906-018-CFF.clb
Номер блока управления: 03L 906 018 CD HW: 03L 907 309 N
Компонент и/или версия: R4 2,0L EDC H23 6775
Кодировка: 00190032042401080000
Код мастерской: WSC 01324 020 00200
ASAM Dataset: EV_ECM20TDI01103L906018CD 003009 (VW36)
VCID: 6ED832A1B1BFDA6E6AD
3 Найдены неисправности:
4871 - Клапан охлаждения системы рециркуляции ОГ
P2425 00 [032] - обрыв цепи
Непостоянно - Не подтверждено - протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 1
Пробег: 179658 km
Дата: 2000.00.00
Время: 00:00:00
4891 - Клапан рециркуляции ОГ-N18
P0403 00 [096] - сбой в работе
Стоп-кадр:
Частота появления ошибки: 2
Пробег: 179788 km
Дата: 2049.14.03
Время: 16:26:43
4892 - Клапан рециркуляции ОГ-N18
Стоп-кадр:
Пробег: 179788 km
Дата: 2049.14.03
Время: 16:26:42
Готовность: Нет данных
Подскажите че делать? Чистить? Поможет? Если можно, если есть фотоотчет. В старых ТДИ чистил - там без охлаждения и проще. Тут не лазил. Спасибо за понимание.
ТигуанTDI-СВАВ-продан
Солидный пробег. Мотор СВАВ? если да то можешь снять и почистить сам клапан ЕГР и дросельную заслонку, похоже они стали подзаклинивать. Проверить все пневмоэлектро клапана и трубочки идущие к ним на момент потери герметичности.
есть фотоотчет
Этого нет.
Shariksmol, Посмотри фото у меня в профиле.
Shariksmol
23 Сен 2013
Гомель, РБ.
Спасибо ребят. Значит буду или искать фототчет, или тупо полезу и буду разбирать и чистить. Единственное - там система ОЖ завязана, придется ипровизировать на месте с разборкой. Т.к. с таким еще не сталкивался. Спасибо еще раз за ответы.
svolochuga
14 Авг 2012
Липецк
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Tuareg NF 3.0TDI на пневме
Там не только импровизировать придется но и матом поругаться ...
если я правильно понимаю, то мотор европейский, из группы CFF:
Да все верно это мотор из последней линейки и клапан ЕГР там совмещен с радиатором . Для того чтобы его почистить или помыть ( сразу скажу что это припарка трупику ) надо снять весь этот девайс который висит под турбиной сзади двигателя .
Вот тут изображение твоего чуда техники
http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=1073974&postcount=1780
svolochuga
14 Авг 2012
Липецк
По ходу, конструкция и расположение ЕГР на CFF такое же, как и на CLJ.
где-то я уже нарывался на такие фразы, что это не поможет.
На моем CLJ дилерские слесаря сказали, что можно снять, помыть, но результат 50 на 50.
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
каzak61
30 Дек 2012
ростов-на-дону
тигуан.2012г.в. CLJA
Подскажите уважаемые форумчане код клапана EGR. По VAG-овскому каталогу 1K0906283A ? О нем идет речь?
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Это номер электровакуумного клапана N345 привода заслонки. Если ты его имел ввиду то да это он . Клапан N18 совмещен с радиатором ...
Getrag
8 Янв 2014
VAG
При заклинивании заслонки скорее всего там срезает пару зубов у промежуточной пластиковой(или не пластиковой) шестерни в приводе.
По аналогии с другими клапанами ЕГР, то возможно удастся разобрать привод, повернуть немного шестерню и восстановить работоспособность, но нужен неисправный девайс для опыта, чтобы однозначно сказать.
Вообще крайне неудобная вещь для ремонта-надо снять штаны, кардан,раздатку.
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Делать все это ради того чтобы заняться таким душевным онанизмом
ИМХО мягко говоря нецелесообразно ... Вот внутреннее устройство N18 на моторе CLJA :
Что и как там ремонтировать и стоит ли оно того решаем сами ...
Getrag
8 Янв 2014
VAG
Если клапан продавался бы отдельно, то возможно и не стоит, а вот в сборе с радиатором как-то недешево выходит, особенно если учесть, что скорее всего срезает пару зубьев на белой шестеренке из-за чего идем и покупаем новый девайс...
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Все верно ... но спасает только замена шестеренки ...Есть какие нибудь предложения на эту тему ?
Getrag
8 Янв 2014
VAG
Шестеренку можно снять и провернуть на 3-4 зуба? Вращение самой промежуточной шестеренки градусов 45 где-то, два-три таких ремонта должна пережить...
Еще мне из фото не ясно как осуществляется контроль за углом открытия заслонки, не вижу отдельного потенциомера, хотя в разъеме есть пины с опорным +5, землей и контролем.
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
А ничего что эта шестеренка делает больше чем один полный оборот для открытия клапана ?
Alexsey96
23 Мар 2014
Асбест
Tiguan 2012 CLJA 09M
Функцию потенциометра видимо выполняет IC1, а на шестерне-секторе наверно магнитная полоса NSNSNS.
dimann
5 Окт 2012
2.0 TDI T&F (CLJA) my13
Даже на фото видно как эта промежуточная шестерня убита и на большом радиусе и на малом. А что мешает заказать на заводе опытную партию этих шестеренок. Раньше за бутылку токарь-фрезеровщик таких безделушек мог за смену десяток настругать. Да никакой там полосы быть не может. Отсчет идет как у всех эл.приводов от упора в крайней точке по току и количества оборотов двигателя.
