Shmikl
5 Авг 2012
Краснодарский край
OPC-driver, лучше вообще ничего не выкладывать, чем выкладывать "не нормально".
Не надо заливать фото на хостинг. Нажмите под окном нового сообщения "расширенный режим", там вверху нажмите на "скрепку" и прикрепите файл jpg непосредственно со своего компьютера.
OPC-driver
23 Ноя 2011
разные
"Сойдет?" (с)
President
19 Фев 2012
Москва-Митино, Зеленоград
Tiguan T&F 2.0 TDI 4Motion, Audi A1
Dictator
1 Ноя 2011
Москва, ЗАО
VW Tiguan 2,0 TDI T&F 2012 CLJA
Тоже выкладывал свой дроссель, такая же сажа-лажа
Getrag
8 Янв 2014
VAG
А на вашем фото хорошо видны характерные зазубрены на внешних зубцах шестерни из чего, собственно, не трудно сделать вывод.
Зазубрины не влияют на работу клапана, промежуточная шестерня является своего рода предохранителем, ее и срезает металлической шестерней электродвигателя в случае заклинивания заслонки.Причем срезает на холодную в мороз, когда ЭБУ делает первичную инициализацию заслонки.
Alexsey96
23 Мар 2014
Асбест
Tiguan 2012 CLJA 09M
Не случайно нет фоток более детальных, чтоб маркировку элементов на плате видно было?
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Tuareg NF 3.0TDI на пневме
Вы смешные ей богу ! Сейчас фоткну более четко ...
Вот кстати к вопросу о выдранной ЕГР и падающим стрелкам температуры в пробках когда холодно на улице ... Видео с моей машины записал пока в пробке делать нечего было :
https://www.youtube.com/watch?v=C4rKoZFY-Wc&feature=youtu.be
Добавлю - никаких автоодеял и картонок перед радиатором не использую .
Вячеслав 77
21 Сен 2013
Тигуан 2.0 TDI
Сейчас скажут, что запись сделана до "ампутации":)
tray4
22 Дек 2013
тюмень
vw
melkon2002, чего-то у вас оборотов на холостых много? Это уже изменено или так изначально было?
Вячеслав 77, у меня и без ампутации хуже. Стрелка, как остановишься, через минуту уже падать начинает. Тоже сегодня -14 у нас.
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Так было изначально ...ничего по хх в прошивке не трогали .
Если падает на стоке стрелка то что то не так с системой охлаждения ... Может быть с термостатом .
А дату по файлу посмотреть ? Или я быстренько весь самовар обратно прикрутил и давай на морозе кататься ....:D
tray4
22 Дек 2013
тюмень
vw
вот у меня такие холостые, так то существенная разница, интересно из-за чего так.
Про термостат точно нет. я имею дурную привычку парковаться бампером в сугроб иногда, снег после это не тает на радиаторе. Да и если б термостат плохой был в -30 оно бы и на ходу падало, а у меня только на холостых.
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
У тебя версия прошивки какая ? На моей 2726 версии 980 об сток значения по ХХ .
Посмотрели в трех версиях прошивок CLJA - 980 это номинал по ХХ для всех . Смотри что
у тебя в адаптации по хх ,должен быть 0
Warez
11 Апр 2012
Казань
Столько ХХ выставишь столько и будет, у меня по умолчанию толи 740 толи 840 стоит. Меняется в адаптации.
Ratkov
20 Дек 2014
AUDI A6
Выставить можно в определенном диапазоне от базового значения.
Например, база плюс 100 или минус 100 максимум.
Но обычно цифра в прошивке стоит меньше, чем 100.
Для CLJA базовое значение - 980 об/мин.
Для CBAB - не помню, надо смотреть.
Благодарности: sisco
Warez
11 Апр 2012
Казань
Ratkov, хм, не знал, спасиб. У себя поставил, посмотрел, работает, вернул обратно и забил, с пометкой что есть такая возможность.
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
У меня 1000 только при работающем фене, с прогревом мотора хх падают до 750
Написал с тапки, за очепятки не пинать.
all_X
29 Апр 2012
Самара
Tiguan 2.0 TDI CLJA
+1 Абсолютно так же.
По картинке если смотреть, то будет тоже самое, что и у tray4.
Прошивка двигателя не знаю какая, видимо, какая была с осени 2012 г., когда машину забрал у ОД.
Ratkov
20 Дек 2014
AUDI A6
На картинке у него 800 об/мин.
А другой человек пишет 750 об/мин.
Я потом посмотрю, сколько режимов работы на х/х и какие обороты при этом.
all_X
29 Апр 2012
Самара
Tiguan 2.0 TDI CLJA
Могу ошибаться с 750 об, но картинка соответствует положению стрелки на ХХ у меня.
