ринат.тт
9 Янв 2017
Чебоксары
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Tuareg NF 3.0TDI на пневме
извини за дотошность, а то что дымит и воняет припрожиге?
Так он (ЭБУ) прожиг реальный устраивает с поствпрысками . Только проблема в том что типа "сажевый" который стоит на моторе на самом деле простой катализатор . Он не накопительного типа ,через него без всяких прожигов вся сажа вылетает наружу беспрепятственно.
Pr2000
9 Ноя 2014
Подмосковье
Тигуан 1 дизель 4 вд и Тигуан 2, 150 л.с 4 вд, Уже другие авто.
Подскажите, сложно ли самому посмотреть чистоту канала ЕГР? Есть ли там сажа, как это определить, простым и быстрым способом и принять решение о заглушке ЕГР. Авто 14 год 140 лошадей. Пробег маленький 16т км, но короткие пробеги.
Scaqlietti
24 Янв 2011
Q5 2020
И почему vw не убрал этот прожиг на калужских машинах, если нет накопительного катализатора?
sergio6988
28 Мар 2014
Ноябрьск
Тигуанчег 2TDI CFFB
абсолютно ничего сложного, спереди к впускному коллектору подходит железная трубка, её можно снять и посмотреть что внутри творится. у себя выкинул всю эту систему и ощутил прирост мощности на низах, стала лучше разгоняться.
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Это надо у них и спросить ...:rolleyes: И еще добавить те вопросы которые я где то тут озвучивал по поводу этого режима на моторах V6 идентичных на различных моделях .
ринат.тт
9 Янв 2017
Чебоксары
ринат.тт, на парктроник есть ТПИ с прошивкой по устранению данного глюка.
подскажите пожалуйста мне, вот я скачаю со ссылки последнюю прошивку, пойду к ребятам которые егр отключали, попрошу поставить ее? или там выборочно надо именно "тпи " парктроник
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Отключать ЕГР и обновлять парктроник немного разные вещи ...
ринат.тт
9 Янв 2017
Чебоксары
не, это понятно, вот мне им как сказать....пойду отключать прожиг, он сначала мне не верил что у меня прожиг на 52 версии, а потом посмотрел на левую колонку там буквы какие то другие, версия mj или lj, это говорит редкая, рубль полтора два они возьмут(адакты как я понял), а насчет парктроника он усмехнулся что он у меня после откл егра стал пиликать чаще, я понимаю что не связано, но как еще объяснить тогда... что этим тпи делать.... скачал я его и дальше..
sattvbox
30 Дек 2010
Если у кого есть желание поизвращаться с AGR клапаном.Немчики видео выставили,смотреть примерно с 10-ой минуты.Опять из за копеечной детали,дорогой модуль по замену,плюс работа.
https://www.youtube.com/watch?v=mxoGZ-tmu5k
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Ага ! Как все красиво и весело на моторе CCWA который представлен на видео . Там можно таким душевным онанизмом позаниматься в принципе т.к. клапан ЕГР отдельно снимается за 15 мин . Мало того он продается отдельно в принципе за небольшие деньги 16000р для оригинала и 10000 если это Пирбург . Но то что делает этот бундес это мартышкин труд по большей части . Это поможет только в том случае если проблемы именно с клапаном (подклинивает в закрытом или приоткрытом положении) . А вот если проблема с ошибками типа "не верный поток через ЕГР " и забиты например подающие трубки то снять на таком моторе их уже совсем другой секас ...
sattvbox
30 Дек 2010
Пардоньте,не ту ссыль выставил:
https://www.youtube.com/watch?v=Fe98bVt3V2c&feature=youtu.be
serasaf
18 Сен 2017
пермь
TDI 2.0 CLJA
Прошился с отключением ЕГР, посоветовали скинуть с клапана егр клемму на заглушенном двигателе, будет толк или все таки глушить впуск?
ZZZ
21 Янв 2012
Мсk. СЗАО
Поставить глухую прокладку в трубку легче и быстрее чем скинуть разъем с клапана.
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Это вообще щедеврально ! Чуваки всему сервису работы насыпали всем включая сход-развальщиков . :bp:
И это все ради того чтобы отверточкой клапан поковырять ...:D
Даже страшно спрашивать сколько это обошлось клиенту ...:eek:
ZZZ
21 Янв 2012
Мсk. СЗАО
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
sattvbox
30 Дек 2010
Чего они там накуролесили,это их проблемы.Я то хотел заострить внимание на копеечной детальке,которая со временем вышла из своего штатного места и упиралась в алюминеевый корпус.
    20.2 KB · Просмотры: 129
    18.2 KB · Просмотры: 110
    19.6 KB · Просмотры: 116
    19.5 KB · Просмотры: 105
Parma
27 Янв 2017
Севастополь
Добрый день!
У отца на машине Тигуан 1 2015 г.в. 2.0 ТДИ загорелся "check engine". После глушения мотора и нового старта пропал. Просмотрел ошибки и обнаружил следующее:
1 неисправность:
9120 - Датчик 1 рециркуляции ОГ
P046C 00 [104] - недостоверный сигнал
Непостоянно - Подтверждено - протестировано после удаления записей
Я так понимаю ошибка по ЕГР. Решится ли эта проблема после чистки ЕГР? Пока повторно ошибка не выскакивала.
Заранее спасибо!
ринат.тт
9 Янв 2017
Чебоксары
Добрый день!
1 неисправность:
Заранее спасибо!
попробуйте, вообще рановато для 15 года егр, каков пробег
