Генератор
Антиквар
9 Мар 2013
Костромская область
Tiguan T&F 2.0 TSI
Скорее всего аккумулятор.
Я тоже подумал, что как раз последнее время много небольших поездок стало, а аккумулятор уже близок к концу. Но морозов нет, заводится легко.
Но как-то мне непонятно всё-равно. Я приехал домой, заглушил машину, через час, а то и меньше вышел, она ещё и остыть то не успела до конца, завел с полоборота, и сразу поехал. Во время езды аккумулятор же не должен влиять? Машина не должна уже была заглохнуть при нормальном генераторе?
Правда поехал я почти сразу, ибо машина до конца не остыла, и почти сразу заглох...
virus2646
26 Ноя 2013
Ставрополь
Tiguan 2.0 TSI
Добрый день подскажите какой номер у обгорелой муфте заклинило не могу найти по етке не бьет генератор у меня Bosh 140а 06b903016ab
GRAND
3 Ноя 2013
г.Видное
dmabr
12 Мар 2016
Tiguan 2.0TSI, S&S, 2012
Всегда когда машина глохнет- на дисплее горит значок аккумулятора. И аккумулятор тут не при чем. Генератор в принципе тоже. На заглушенной машине включите зажигание- тоже будет гореть этот значок.
v.igoran
11 Янв 2018
Yeti tdi2.0 CLCB
Парни подскажите для генератора 03L903024J какой подойдёт РН с управлением по LIN?
v.igoran
11 Янв 2018
Yeti tdi2.0 CLCB
mfrpayp
5 Май 2013
SEG13, спасибо вам за информацию по РН.. давно здесь не был но вот наконец-то реализовал схему, что Вы привели здесь
все работает, зарядить аккум перед подключением я забил, диагностика в 61 блоке пр первом подключении показала 70%.. после 20 мин поездки 77% - понаблюдаю за прогрессом
Стажёр
19 Июн 2013
T/S 2.0 TDI
А кто нибудь менял щетки или узел в сборе для генератора Valeo? Сколько стоит данная запчасть?
druniavii
21 Ноя 2014
тульская область
VW TIGUAN
Стажёр, 599316 VALEO щёточный узел для моего гены на СВАВ стоил год назад 1300 в автодоке. Честно говоря, не понимаю, как там можно щётки отдельно менять?
Стажёр
19 Июн 2013
T/S 2.0 TDI
GRAND, значит можно поменять сами щетки? Сказали что меняют узел в сборе, типа не разбирается, стоит 4500... вот и думаю и не дорого ли??
GRAND
3 Ноя 2013
г.Видное
ВИН авто?
Добавлено через 33 секунды
Паяльником.
Стажёр
19 Июн 2013
T/S 2.0 TDI
GRAND, XW8ZZZ5NZDG121392
Diamond74
25 Июн 2014
Челябинск
тигуан 2.0 тси 170лс спорт-стайл 2008год (190 тыс.км пробег на 30.08.2024)
Добрый день, вот и мне приговорили обгонную мувту (шкив) генератора. Пользуясь стартовой страницей, заказал 535001210 INA/LUK. Когда сняли старый, поняли что это толще. Благо в сервисе нашелся в запасе свой шкив, поставили такой NTN-SNR GA.75414, в коробке лежал ina. Посмотрел в автодоке, это аналог оригинала VAG 06B903119D или INA/LUK 535 0041 10. Подскажите, из этой информации, можно ли понять какой у меня генератор в итоге и какие подшипники, ролики и тд для него заказывать в случае чего. Фото старого шкива если что
Вин XW8ZZZ5NZ9G003508
GRAND
3 Ноя 2013
г.Видное
Не могу такую машину найти :(
Это от генератора бош.
Diamond74
25 Июн 2014
Челябинск
Это от генератора бош.[/QUOTE]
т.е. номера подшипников для бош вот эти?
6303-передний
6003-задний
139929(car-go)-проставка под задний подшипник
А щетки на реле какие? Кольца токосъемные ротора генератора? В шапке темы только для валео указаны, если верно понял
GRAND
3 Ноя 2013
г.Видное
6303-передний
6003-задний
А щетки на реле какие? Кольца токосъемные ротора генератора? В шапке темы только для валео указаны, если верно понял[/QUOTE]
Сфотографируете Ваш генератор я пойму фирму. Телефон мой есть в профиле.
