Генератор
Warez
11 Апр 2012
Казань
Я смотрел 2014 год, 5N2, двигатель CAXA. В подписи иного нет.
VikluhaVaklay
8 Авг 2014
VW Tiguan 1,4 tsi 4motion
Тогда понятна разница. У меня CTHA. Главное, что схема найдена, осталось её прозвонить на предмет обрыва или замыкания на +
Вот из этого описания работы лампочки вполне прозрачно вырисовывается проблема с проводом. РН ведь я уже заменил на новый
518
1 Мар 2012
Warez, спасибо!
По своим параметрам у меня немного иная схема. По ней, как и предполагал выше, цепь от L до вывода в BCM T52c/32. Но этот провод также проходит через 8-контактный разъём T8
L — 1 пин (син/черн) генератора подкл в bcm (син) T52c/32 (кор-оранж прав разъем) (-+сигн лампы) (у дизеля 1 пин кроме bcm параллельно еще подходит к эбу на пин (синий) T94/70)
DFM — 2 пин (корич/красн) генератора подключен к эбу 01 блока двигателя пин (син/бел) Т94/65)
Отдельно эти сигналы можно найти в соединении T8 (восьмиконтактный разъем в косе у двигателя в районе коробки). Там пин 1 это уже DFM, а пин 2 это L (т.е. перевернуты зеркально).
Чтоб добраться до бцм нужно снять пластик под рулем, открутить блок предохранителей и разъемы бцм станут доступны.
VikluhaVaklay
8 Авг 2014
Warez, -20С на улице и ветер, все чакры мёрзнут. Жду выходные
VikluhaVaklay
8 Авг 2014
Помогите найти 8-контактный разъем Т8. Без эндоскопа хрен проследишь за косой от генератора
    109.6 KB · Просмотры: 37
VikluhaVaklay
8 Авг 2014
Кажется, нашёл. Он под металлом, снизу увидел из-под машины
    64.8 KB · Просмотры: 44
    88.1 KB · Просмотры: 44
VikluhaVaklay
8 Авг 2014
А вот и причина
    103.8 KB · Просмотры: 55
VikluhaVaklay
8 Авг 2014
Перетёртый пучок провод не в ту сторону поставили при установке, и он тёрся об разъём электропомпы. Один провод полностью перетёрт, второй провод либо полностью, либо волосок остался
518
1 Мар 2012
Какой цвет провода и номер пина на 8 пиновом разъеме перетерся, а какой не совсем?
VikluhaVaklay
8 Авг 2014
518, голубой 100% , коричневый тоже очень вероятно помер. Пины не смотрел. Буду восстанавливать протёртость, гляну. Второй провод, если он в хлам, тоже должен был какую-то неисправность вызвать
VikluhaVaklay
8 Авг 2014
Foland11, да-да. Дополнительная помпа имеет некоторую подвижность, оттого и протёрся пучок
518
1 Мар 2012
Т.е. как предполагалось L в обрыве/кз, поэтому и зарядка шла только с 3000 об/мин. Значит разделений ошибок по двум проводам нет. Да и мне кажется, что если оборвать коричневый на ЭБУ, то ошибки вообще никакой не будет. А «стабилизацию» холостого хода вряд-ли можно почувствовать.
VikluhaVaklay
8 Авг 2014
518, поскольку перетёрлось не об металл, то только обрыв. Вот и самодиагностика, блин.
VikluhaVaklay
8 Авг 2014
Починил. Лампочка зарядки заработала. Генератор теперь заряжает сразу после запуска мотора. Параллельно увидел, что скоро протёрся бы провод на доп. помпу. Просмотрел ещё проводку, где смог глазом дотянуться
    99.1 KB · Просмотры: 22
    54.9 KB · Просмотры: 21
