Глохнет дизель - кто сталкивался
Jevgen
3 Май 2013
Литва
VW Tiguan 2.0tdi (2008 г.)
Буду благодарен, если угостите схемами управления преднакалом...
Спасибо
nadvaser
21 Янв 2014
Выборгская сторона
тигуан CLJA 2013
Машине 3 недели, пробег 600 км. Автозапуска нет. Запуск с кнопки. Три раза уже было - не заводилась с 1 раза. До стартера дело вообще не доходило, хотя на тормоз давил и кнопку держал нажатой секунд 10. Сообщений на дисплее никаких. Пробовал один раз даже ключ прикладывать к рулевой колонке - без результата. Потом при очередной попытке раз и нормально завелась. Все три трабла были почти в одном месте - около работы. :confused:
AIRAS
16 Фев 2012
Уфа
VW Tiguan Trand&Fan 2012 г.в.
Думаю дело в смазке стартера. У меня прошлой зимой такое тоже один раз было, пробег тоже был до 1000 км. Ездил к ОД, мастер приёмщик вышел (завел, не сразу конечно). Объяснил что то про смазку стартера, сказал что с пробегом проидёт, бла, бла, бла.... Сейчас пробег 14000 тыс - пока "баг" не повторялся. Езжу каждый день, заводился в -32, нормально.
В любом случае, у Вас автомобиль на гарантии, можно съездить к ОД и задать им вопрос: Что за дела...
Troll
25 Мар 2010
nadvaser, была такая же беда на другой машине, не хотела читать ключ. Было на ВО на пересечении 9 линии и среднего пр. Происходило неоднократно. Больше там не паркуюсь. Может и у вас местечко перегруженное радиосигналами и частота просто забивается.
Aplill
18 Сен 2014
Красногорск
Tiguan TDi CLJA
Добрый день. У меня, наверно, немного другая проблема. Машина отказывается заводиться в -3, хотя несколькими днями раньше и в -10 нормально все было на этой же саляре. Правда жена последние дни жаловалась что приходилось крутить чуть долше, чем обычно (может похолодало, а может первые признаки проблемы появлялись) Аккум живой, крутит бодро. ТО было 5000 назад, сейчас 35000. Индикатор свечей загорается и через пару секунд тухнет, поворачиваю ключ - стартер крутит, но признаков жизни нет.
Вопрос: возможно проверить на ошибки если двигатель не запускается?
какие у кого мысли?
Troll
25 Мар 2010
Aplill, Возможно. Для того, чтобы провести первичную диагностику достаточно включенного зажигания.
Добавлено через 53 секунды
Скорее всего блок свечей дурит, или предохранитель, идущий на него.
Стажёр
19 Июн 2013
T/S 2.0 TDI
Aplill, у меня точно также. В -3 крутить надо долго, а в -10 -15 схватывает как летом с полуоборота. Обращался к офиц они попросили оставить авто на пару!!! дней для выяснения причин. В итоге не оставил, но компом они пробивали - ошибок нет. Тут кто то свечи накала менял - итог тот же. Один знакомый посоветовал ребят (те ещё электрики) они через комп выставляют температуру для запуска свечей пораньше, чем обезопасывают пуск утром при любой температуре. Но есть и минус-свечи менять придётся чаще. Для себя решил поставить вебасту и неебаста с этим вопросом никогда, да и мотору лучше будет.
Troll, а какой предохранитель нужно смотреть? Машина 13 года. Тут выкладывали фото монт.блока , но у меня не такой:confused:
Aplill
18 Сен 2014
Красногорск
Tiguan TDi CLJA
Стажер, у меня ебершпехер стоит, грел до 65-70 градусов, а толку нет. Да это и не мороз -3. Сегодня отдам на диагностику, посмотрим, может что и покажет.
LiderMag
11 Дек 2013
Чебоксары
Это уже описывали у меня было так в прошлом году.
Проверь свечи и блок накала свечей.
Aplill
18 Сен 2014
Красногорск
Tiguan TDi CLJA
Моя проблема была банальна :) Постояла в теплом гараже и отогрелась. Я заправлялся в начале ноября последний раз и видимо попал на не самое хорошее топливо. Фильтр запарафинился. Завелась и заправился на полную с добавлением антигеля (хотя не сторонник я этих вещей), чтобы остатки из бака хлопот не доставили опять.
Стажёр
19 Июн 2013
T/S 2.0 TDI
Aplill, не покажет ничего, спорим?;)
Aplill
18 Сен 2014
Красногорск
Tiguan TDi CLJA
Стажер, не покажет если проблема в свечах или блоке? не буду спорить, так как я не соображаю в этом :eek: Но факт остается фактом. Сейчас-то все работает как надо.
518
1 Мар 2012
Ох, я сейчас в Новом Уренгой, так тут -38 градусов, с первых этажей у многих к личным авто протянуты удлинители розеток 220В. Таксисты говорят, что не испытывают в такие морозы никаких проблем с запуском авто!
Так что либо котел, либо тен под картер.
Andrei121309
28 Янв 2015
Tiguan 2.0 tdi
Нужна помощь! Тига не заводится!!!
Народ, срочно спасайте! Поменял ремень ГРМ, все как описано на пассат клубе. Завелся, проработал минуту и заглох. Замигала спиралька. Сейчас после поворота ключа как бы схватывает и сразу глохнет и спиралька моргает! Что делать?
lasko
31 Дек 2011
а шнурок есть...ошибки посмотреть?
Andrei121309
28 Янв 2015
Tiguan 2.0 tdi
В том то и дело что нет.
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Tuareg NF 3.0TDI на пневме
Хм ... интересно продолжение .
Andrei121309
28 Янв 2015
Tiguan 2.0 tdi
Всем спасибо! Разобрался! Обшибся на 1 зуб на коленвале, т.к. делал без приспособы т10050. И датчик колена не давал завести. Тему можно закрыть.
Добавлено через 20 минут
Кстати про метки на коленвале можно посмотреть тут: https://youtu.be/X8ZMWwxpwdM
