Флай подает питание. Если только не сломалась схема.
Без питания за МКАД через 4-5 км уже нет приема. Например, у меня так Авторадио не принимает при поездке по Можайскому в область. Было дело, проверял без питания.
Проверить легко - при включенном радио там порядка 10-12 В должно быть, аккуратно, чтобы не замкнуть контакты, измеряем между общим и центральным уровень постоянного напряжения.
Alexey29
14 Июн 2012
Кулой
Tiguan T&F TDI 2.0
Не могу подключить OBD к ГУ. Сам блок вроде как видит, но нет подключения к ЭБУ. Следовательно ничего не показывает. Может кто подскажет где поковырять.
Это OBD
Это ГУ
The AGENT
26 Апр 2015
СС
А как проверили без питания, если разъем на башке на него подает, сами же говорите?
The AGENT, а у меня была магнитола без питания, от аудиосорсов, в комплекте был переходник между разъемами, без питания, катался пару недель, пока не приехал адаптер на две антенны с питанием.
У китайцев если на башке разъем FAKRA, сразу под родную антенну, должно быть питание разведено внутри. Если там обычный DIN вход (круглый такой, здоровый), то питание может быть, а может и нет. У меня были оба варианта от китайцев. Причем самое смешное - на платах питание разведено, просто либо распаяно, либо нет.
Anton_83
2 Июл 2013
Синхронизация Google выключена. Не могу войти в свой аккаунт гугл, плей маркет. Кто нибудь помогите, три дня мучаюсь.
Посмотрите в настройках самого аккаунта google (с компа), возможно, там надо разрешить доступ для устройства.
Santiago
25 Дек 2013
Троицк
Решил заменить свою RSD510 Delphi на андроид. Причина замены: после года использования на Delphi стали вылетать ошибки при чтении флешек и sd карт. Замена и форматирование флешек и карт не помогают. Ставил я её в Германике одновременно с "vw plug play soundsystem" качество звука меня устраивало. Думал взять это потом увидел это радует отсутствие dvd привода и 9 дюймов дисплей. Если есть у кого мнение буду рад ))
Leon*75
7 Мар 2016
МО
Tiguan 2.0 TDI
Santiago
25 Дек 2013
Троицк
Leon*75 спасибо за инфу, первую не хочу, там тот же привод который мне не нужен. Вторая с рамкой...мне кажется колхоз. имхо.
Я вот не пойму как тут громкостью рулить если зажигание выключено и кнопки на руле не работают ?
-Garry-
3 Авг 2015
Minsk
TIGUAN 1.4 TSI 150 6DSG 2018
Santiago, либо настраивается верхняя шторка, либо плавающая кнопка (на нее кроме громкости еще несколько функций можно навесить)
Muzzzay
15 Апр 2016
Nur-Sultan KZ
Всем привет!
Присмотрел к покупке ГУ Redpower 21204B и к нему есть желание прикупить камеры переднего и заднего вида того же производителя. Авто 2015 г.в. рестайлинг. На сайте redpower менеджер по продажам заявил, что данное ГУ на авто 11-14 годов и, типа, мне не подойдет.
Может кто сталкивался с данным устройством, подойдет ли мне оно? Торпеда вроде такая же, как и на 14 модельном годе.
Заодно может кто посоветует камеры к нему, переднюю и заднюю.
Если не туда написал, не пинайте, направьте в нужную ветку.
-Garry-
3 Авг 2015
Minsk
Всем привет!
Подойдет, менеджер просто не очень в курсе )
Мы вот тут много обсуждали, 21004 мне кажется посимпатичнее. По 21204В также как и по 21004B9 смотрите угла обзора. Камера у RP неплохая (ставили на Опель Мокка вместе с ГУ - картинка отличная), но я ставил какую-то простую с али за 18 долл, мне достаточно. Подключение питания камеры либо к голове, либо к лампам ЗХ через фильтр
Bobrick
9 Сен 2015
Владимир
Т2 2.0
palexij
9 Дек 2014
Чебоксары
Tiguan 2012. CAWA 2.0 TSI
palexij
9 Дек 2014
Чебоксары
Сергей1959
10 Авг 2016
Тигуан TDI
Дороговато, одна надежда на скидки ближе к ноябрю-декабрю:)
Добавлено через 2 часа 15 минут
Повторюс, извините. Аналогичный вопрос для уважаемых форумчан, что скажете о таком варианте: https://ru.aliexpress.com/item/For-...32746962816.html?spm=2114.13010308.0.0.5nYH3u[/QUOTE]
Вроде разрешение хорошее, грозятся обновление Андроид до 6.0, разъемы ОЕМ, единственно частота процессора варьируется 1,3 или 1,6. Непонятно, что будет. И что за изготовитель FunRover - что-то мало у них заказов. Что подскажете?
Добавлено через 15 минут
На мой запрос-уточнение
насчет частоты процессора китаец ответил -
There is no difference between 1.6 and 1.3.
palexij
9 Дек 2014
Чебоксары
Я отвечу. По мне так обычное барахло, да 2гб оперативы вроде круто, но нет данных о звуковых характеристиках. Будет играть хуже штатной, вам захочется лучшего звука. Прикупите усилитель TDA7850 взамен TDA7388, сами замените или попросите кого. В итоге звук возможно улучшится а возможно нет. Скоро обновится до андроид 6 это не показатель, обещать все что угодно могут. Есть 3 варианта. Первый это выбрать в пределах 15тыс., но надо уметь паять, мастерить и читать вот это http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=734564
Второй вариант winca s160. Третий оригинал RCD330+ тоже стоит 15 тыс.(говорят звук лучше чем RCD510, но нет там андроида и всех плюшек)
Если есть еще варианты, то хотелось бы услышать.
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Я отвечу. По мне так обычное барахло....
В связи с мировой тенденцией, барахлом сейчас можно назвать все кроме ракетного комплекса "тополь-М", конкретно по тигуану можно почитать в техразделе про двигатель, рулевое, коробку и подвеску, там тоже есть мнение, что это барахло...
А конкретно по этой балайке - нормальная голова, не хуже не лучше другой подобной, как и той же winca
palexij
9 Дек 2014
Чебоксары
1. Cortex A7, даже не А9
2. Андроид 4.4 им лень до 5.1 обновить, что тут говорить о андроид 6
3. неизвестный кодек
4. неизвестный усилитель
5. неизвестный MCU
Вывод: барахло еще то.
Выкинуть 15 тыс. на него легко, вот только думаю огорчение будет, когда человек захочет обновить андроид или зайти в эквалайзер чтобы звук поднастроить.
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
5. неизвестный MCU
Все тоже самое касается и вышеупомянутой wince s160 и тп.
