oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
Kyper, эффект вы какой ожидали?
Эффект в зоне уверенного приема вы не заметите.
Kyper
19 Сен 2011
Тига 2,0 TDI CLJA
По Москве ловит даже хуже. Видимо манагер не обманул, с головы питание тоже подавалось.
Инжектор питания имеется ввиду? Тот который с синим проводом и двумя факрами?
Вот от этой https://ru.aliexpress.com/item/Car-...em-Lead-Cable-Duel-Fakra/32646137409.html?spm
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Там нет ничего из-за чего мог бы быть хуже прием. Если не брак конечно.
Kyper
19 Сен 2011
Тига 2,0 TDI CLJA
Serёga
10 Дек 2011
Москва, САО
Tiguan T&F 2,0TDI CLJA
Подождем что скажет Serёga, после установки. Брали у одного продавца
мой экз-р еще не доставили в постамат. Да, печально будет, если эффекта от него не будет...
Kyper
19 Сен 2011
Тига 2,0 TDI CLJA
А что внутри капсулы не смотрели?
Напряжение замеряли на концах?
Да рано ее пока вскрывать, может Сергей что то придумает. Есть еще надежда, где то очень в глубине души :)
На концах не замерял, да и смысла мне кажется нет. Главное что точно -на него напряжение подается.
Melior
11 Фев 2019
VW Tiguan Avenue (2016) 2.0 TSI 180 (CCZD) 6AT 4Motion
Ну как же смысла нет? Вам же не капсулу запитать надо, а антенну. Я понимаю, если бы это оригинальный ваговский девайс был, а тут китай, да и тот без гарантии.
Kyper
19 Сен 2011
Тига 2,0 TDI CLJA
Когда я отсоединял провод АСС радио работать переставало совсем. Значит в соединенном состоянии до антенны ток доходил.
АЛЕКС_7
5 Авг 2010
Долгопрудный
Всем привет!
Надысь купил ГУ Uniway ADZ9027
Понравился дизайн, цена демократичная.
Впринципе за год китайцы ее улучшили(судя по тому, что я тут прочитал). Звук хороший.
Но есть косяк: когда включаешь габариты(и далее) или жмёшь на тормоз, то в колонках, при маленьком уровне звука получается этакий тонкий "бззззззз" .
Подозреваю, что это наводки от системы проверки целостности ламп или что-то в этом роде.
Кто сталкивался с похожими ситуациями, как можно вылечить?
PS
родная RCD-310 после 8,5 лет умерла ;(
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
АЛЕКС_7, думаю, что такое можно вылечить дополнительным фильтром по питанию +12В (желтый провод).
Kyper
19 Сен 2011
Тига 2,0 TDI CLJA
Попробовал на ещё раз, на даче -общий итог тот же! Без улисилителя сигнал однозначно лучше! Но, заметил странную штуку, у меня выход то двойной (не сдвоенный) и если втыкаешь оба выхода в штатную антенну, то берет чуть хуже, чем если воткнуть только одну... Причем без разницы какой из выходов в какое отверстие от антенны.
SEG13
19 Фев 2013
Город
TIGUAN 2.0 TSI T&F
Поясни.
Наверное без адаптера? Усилители вмонтированы в дверь багажника.
Питание на и после адаптера измеряли?
На даче телевизор смотрите? Если на активной антенне отключить от сети адаптер питания антенного усилителя, что приём улучшится?
АЛЕКС_7
5 Авг 2010
Долгопрудный
Спасибо.
Проблема решилась более простым способом.
Выкинул усилитель дешманский антенны(был в комплекте) и подключил от разъема антенны только центр. Экран от антенны не подключал. Когда подключаешь экран, идет эта гребаная наводка.
Прием без усилителя конечно хуже, но ... лучше так.
Китаёзы что-то недомудрили в приёмнике.
Короче ADZ9071 хоть и дешевая и симпатичная, но ДЕШЕВАЯ. Если не хотите трахаться, лучше поищите вариант подороже, с хорошими отзывами.
Kyper
19 Сен 2011
Тига 2,0 TDI CLJA
Поясни.
Да без адаптера. Не счёт "сдвоенного" приложил фото. На счёт питания -сколько вольт не мерил, но если его не запитываешь -радио ловить перестает совсем. Телевизор на даче работает.
    74.9 KB · Просмотры: 23
SEG13
19 Фев 2013
Город
TIGUAN 2.0 TSI T&F
Адаптер не работает.
Антенна активная?
[FONT=&quot]Это не сдвоенный, а два одиночных. Возможно, по центрам расстояние в двойном меньше, а на двух одиночных больше. Из-за этого перекоса, что-то не контачит. Надо заменить корпуса двух одиночных на один сдвоенный.[/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]
приложил фото.
Это фото адаптера? Можно полную фотографию?
Serёga
10 Дек 2011
Москва, САО
Получил я вчера свой адаптер, сегодня решил попробовать подключить. Но перед этим проверил тестером: в моей магнитоле Isudar на выход антенны подается напряжение - 12 В, т.е. штатный усилитель запитываются и без адаптера. Соответственно, ожидать чуда не пришлось - ничего не изменилось в кач-ве радиоприема.
Ради интереса подключил косу с проводом ANT - напряжение на него подается - 12 В.
И еще: подключить обе факры адаптера к штатной антенне одновременно не получится - суммарно у них больше расстояние между контактами, чем у двойной факры. Можно, конечно, заморочится найти отдельно разъем и поменять, только вряд ли есть смысл. Вот как-то так..
SEG13
19 Фев 2013
Город
TIGUAN 2.0 TSI T&F
Если производитель установил в радио тракт не NXP6686, хоть и ссылался на установку именно её, а что-то более дешёвое, то на качество приёма можно не рассчитывать. Убедится можно только разборкой ГУ.
Наличие питания на антенном входе у китайских ГУ не означает, что при нагрузке его будет хватать. Усилители довольно много потребляют!
Я свой адаптер перепаял, каждый усилитель запитал отдельным делителем.
Подключите хотя бы контрольку и замерьте напряжение.
Правильнее было бы из ГУ на антенны подавать стабилизированное напряжение 5 V, но китайцы всё максимально удешевляют.
Добавлено через 33 минуты
Как вариант можно попробовать два таких.
Но только переставить сдоенные корпуса.
Испытать можно и без корпусов.
Serёga
10 Дек 2011
Москва, САО
Я замерял при включенном радио и заведенной машине - напряжение как во всей бортовой сети.
Я уже подумываю о таком варианте, но зачем 2-а? Из ГУ все-равно выходит только 1-н реальный штекер, т.е. по факту используется только 1-на антенна.
