SEG13
19 Фев 2013
Город
TIGUAN 2.0 TSI T&F
NXP6686 разработана для автомобильных приёмников.
Автопроизводители пошли ещё дальше, разработали двойной радиотюнер Philips на NXP6686 , работающий со штатными радиоантеннами в противофазной цепи.
Данная технология позволяет:
при слабом радиосигнале обеспечить радиоприем наилучшего качества с наименьшими помехами;
при сильном радиосигнале исключить искажение радиочастот;
блокировать отраженные радиочастоты, особенно обусловлено для мегаполисов;
анализировать радиосигналы с двух радиоантенн и сформировать новый аудио поток.
Китайцы начинали с правильных ГУ. Была такая Flyaudio 800 серии с двойным радио тюнером.
Что сейчас они впаивают трудно предположить, даже для экономии обвязку микросхем сокращают до минимума, экономят даже на резисторах и конденсаторах.
Serёga
10 Дек 2011
Москва, САО
Tiguan T&F 2,0TDI CLJA
Автопроизводители пошли ещё дальше, разработали двойной радио тюнер Philips на NXP6686 , работающий со штатными радиоантеннами в противофазной цепи.
В штатной RCD-310 реализована именно такая технология, но я сильно сомневаюсь, что китайцы используют это решение. Чип такой, но тюнер обычный - отсюда и проблема.
SEG13
19 Фев 2013
Город
TIGUAN 2.0 TSI T&F
Kyper
19 Сен 2011
Тига 2,0 TDI CLJA
Не только RCD-310 для чего же тогда ещё сдвоенные антенны!
Я же написал - Китайцы начинали с правильных ГУ.
Вот у меня по радио вопрос был как раз таки не к "дальности приёма" , на даче радио ловит даже лучше. А вот в городе присутствует периодический "шорох", на рнс510 радио в Москве играло чище. Именно этого эффекта я и ждал от китайского "усилителя"
SEG13
19 Фев 2013
Город
TIGUAN 2.0 TSI T&F
Kyper,
Сколько можно уже писать - это НЕ УСИЛИТЕЛЬ!
Что бы было понятней для всех это - адаптер питания.
SEG13
19 Фев 2013
Город
TIGUAN 2.0 TSI T&F
Прочитав про двойной радиотюнер, что радиоантенны включены противофазно, напрашивается вывод
При включении китайского адаптера, сделанного по схеме 1.
Полезный сигнал, так как он в противофазе то он закорочен прямо на входе. На ГУ попадает не понятно что. Поэтому кто-то писал, что работает лучше, если вставить только одну антенну.
Я свой адаптер перепаял сразу, когда устанавливал ГУ схема 2 . Сигнал конечно тоже взаимоуничтожается, но не по цепи короткого замыкания. Поэтому у меня приём чуть хуже, чем был на RNS-510.
Что бы использовать весь потенциал антенн надо сигнал на одной из них повернуть на 180°, то есть сфазировать. Сделать это можно по схеме 3, на ферритовом кольце, взяв из купленного в радиотоварах антенного усилителя для индивидуальных антенн.
    42.1 KB · Просмотры: 30
    52.8 KB · Просмотры: 29
    56.9 KB · Просмотры: 38
Serёga
10 Дек 2011
Москва, САО
Внушает! Как только чайникам в этом всем разобраться??...
В общем надо вскрывать адаптер и лезть в китайские дебри....
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
Мне было бы интересно посмотреть что там в вашем адаптере.
В моем точно есть трансформатор на феррите.
SEG13, насчет перефазировки, как тогда быть в случае с сильным сигналом, мы получим искажения...
Истина где-то рядом.
SEG13
19 Фев 2013
Город
TIGUAN 2.0 TSI T&F
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Мой адаптер в машине за ГУ (in use). Лезть туда лишний раз без необходимости... сами понимаете...
Сейчас посмотрю что из фоток сохранилось.
SEG13
19 Фев 2013
Город
TIGUAN 2.0 TSI T&F
Да китайцы не делали сумматоры с фазовращением!
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Фото не сохранилось к сожалению. Почистил лишнее на днях.
SEG13
19 Фев 2013
Город
TIGUAN 2.0 TSI T&F
oleg73,
Если это , то отношение к теме не имеет.
    30.2 KB · Просмотры: 29
Dikson
4 Окт 2018
Орловская обл.
Tiguan TDI 2012 г. в.
Получается, что простыми переходниками или усилителями с али нельзя улучшить прием радио, только самоделка? Я правильно понял вас?
SEG13
19 Фев 2013
Город
TIGUAN 2.0 TSI T&F
Dikson,
#5114
Или пробовать использовать только одну антенну.
Dikson
4 Окт 2018
Орловская обл.
SEG13, подскажите пожалуйста рабочую схемку или рассматривать вариант 2 и 3 в #5109? Просто у меня есть возможность обратиться к электронщикам на заводе.
В городе прием устраивает, а вот за городом печалька. На RCD310 все было замечательно.
