греется...
Не крутятся? А то может просто радиатор вхлам забит? Я три года назад уже чистил и вот опять надо...
Sanches78
24 Окт 2010
Ошибки блока управления. То крутятся, то не крутятся. Хер поймешь. Радиаторы тоже нужно мыть с разбором.
Вентиляторы поменяли. Сейчас прогреваю и посмотрим на ошибки.
Звук работы новых вентиляторов более тихий
Сервисмены рекомендовали раз в три года мыть и про беду вентиляторов подтвердили и на тигуанах и на пассатах до 2012
Добавлено через 2 часа 58 минут
Температура масла не поднималась после замены выше 103. На холостых до 98. В пробке 101.
Температура ож жестко 90.
Вентиляторов вообще не слышно!
Sanches78
24 Окт 2010
Один совет: не мойте радиаторы без разбора! Убьете вентиляторы
Pote
17 Июл 2009
Челябинск
Sanches78, у меня управление ими сдохло на 20 000 км - вентиляторы по гарантии меняли!!! Один дилер отказал в гарантии - т.к. ОНИ ЖЕ ИНОГДА работают, вот когда полностью встанут и крутить не будут тогда езжайте к нам ... На мой вопрос о том что я не доеду, т.к. двигатель заклинит от перегрева просто послали меня и усе. Там конструктивная ошибка какая-то была ВАГ признал её, но отзыв не делал.
Sanches78
24 Окт 2010
Если честно, то напрягает количество ошибок ВАГ, которые они не признают не пытаются исправить отзывом.
Благо, что один косяк мне сделали по гарантии, но это было давно. А сейчас все за свой счет и дорого...
Тут только рублем голосовать, хотя кое-что делают. К примеру в первый год или два участвовал в некой фокус группе которую заказывал Ваг среди покупателенй своих новых машин так вот про маленькую гарантию открыто им попенял по сравнению с тем же фордом. Глядишь на втором Тиге уже года 3-4 будет, процесс уже пошел на поло и ауди :)
ZORRO_boy
5 Май 2013
VW tiguan 2.0 TSI S&S 2012г.в.
У меня температура подпрыгивала и вентилятор то крутился то нет (пробег 60 000). Я купил Hella, 8EW 351 040-401 и поменял сам, в итоге все нормально стало как и было раньше.
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
Для статистики... радиаторы почищены + новая жикость... за бортом +35, климат включен, скорость 100км\ч - 96-97, пробка езда 10км\ч - 100... при спокойной езде по городу без пробки 98-100... при более активной езде по городу показывало 106... потом немного проехался спокойно и опять 100-101
Для статистики...
Туда же..Машине 5й год, радиаторы ни разу не чистились, антифриз не менялся. Стоят сетки обе с первого лета, уплотнение капота по периметру и защита металлическая снизу. За бортом + 29-30, если ездить по городу (после окончательного прогрева движка с климатом) то температура +100-104С. Если пробки, агрессивное вождение то до 109С можно поднять, а так в среднем 105-106С при пробках и активной рулежке но без экстрима( т.е гонок от светофора до светофора с резкими разгонами и торможением в пол). Короче пока никуда не полезу :)
Solodov
27 Окт 2011
Tiguan 2.0 T&F рестайл
Аналогично все.
terts
9 Авг 2008
Липецк - Кемерово
Tiguan Track&Field TDI
SMax, Solodov,
Как кондиционер работает?
Я когда почистил радиоторы, год назад, то в салоне на 22 градусах опять стало хорошо. А до того и на 19 как то не особо холодило. В начале этого лета мне не у ОД посоветовали дозаправить кондиционер, так теперь стало еще прохладнее.
Solodov
27 Окт 2011
Отлично работает. На 22 стоит. Как и при покупке. Мыть стоит , я не спорю , но я могу доверить эту операцию только грамотным людям , а таких не нашёл. Чтобы с разбором полным и прочая и ничего не сломали. А иначе , например , можно попасть на замену оборудования , как те кто пытается мыть не снимая вентиляторы скажем
SMax, Solodov,
По мне так хорошо и стабильно. Вначале при +28 в режиме "авто" здорово охлаждает, потом спокойно поддерживает комфортные +22-21С при малом вращении вентилятора печки( 1-2 риски).
Раньше пока не поставил чулок в качестве первичного фильтра (под капотом на воздухозабор) ощущал резкую разницу при смене салонника раз в год..Сейчас эффект однозначно не такой значительный, да и сам салонник практически чистый на вид
tyllika
1 Фев 2013
VW Tiguan 2.0 200 л.с. "Черныш".
Друзья подскажите в вопросе.
Сегодня во время работы кондей начал как то не естественно громко работать, затем в момент вообще вырубился и пошел обычный воздух. При этом температура охлаждайки стала повышаться на 2 деления от стандартных 90.
Проверил уровень охлаждайки, все в норме. Оставил машину остыть. Вентиляторы странно работали при этом, по 30 секунд дули, потом 30 секунд стояли, затем опять 30 секунд дули и опять остановка и такая цикличность несколько раз.
Машина постояла остыла, завел снова, включил кондей. Поработал минуты 3 нормально и вновь вырубился, вентиляторы тоже остановились. Но затем с 30 секундными таймаутами крутили.
У кого были подобные проблемы? В чем проблема может быть?
2 недели назад радиатор полностью мылся.
Solodov
27 Окт 2011
Горе от ума вам. Мыть их нужно с ПОЛНЫМ разбором уж сколько сказано. Или не мыть вовсе. Теперь считать ошибки нужно. Потом смотреть клеммы вентиляторов. Но скорее вы убили блок управления, который в большом. Подлежит замене.
tyllika
1 Фев 2013
Спокойней, откуда такая агрессия? Мыли с полным разбором! Тем более это было 2 недели назад, проблема явно вылезла бы раньше.
Solodov
27 Окт 2011
Тогда все просто. Посмотрите для начала ошибки
Zadralov
27 Май 2012
Бердск
VW Tiguan 2.0 TSI AT Track&Field APR Stage I
tyllika, "замена большого грядет", как сказал бы мастер Йода...
tyllika
1 Фев 2013
Сегодня утром доехал до работы, без включения кондея, просто с открытыми окнами. Уже перед работой температура начала ползти к 110 градусам. Вентиляторы не включились ни один :(
Добавлено через 43 секунды
Видимо и правда большой под замену.
tyllika
1 Фев 2013
Замена большого вентилятора решила проблему. Купил behr hella.
Цена вопроса 10250 вент + 1000 работа.
