Гудит насос в баке Тигуан 2.0 TDI.
serginio51
20 Окт 2015
Мурманск
Tiguan 2.0 TDI
Там принцип как в Direct Current Compressor. Синус модифицированный, изменяемая частота, как следствие куча гармоник, два разных мультиметра покажут разные значения на измерении переменного напряжения.
Зачем так умничать?! без обид!
вот нарыл может кому пригодится
Time
23 Июл 2018
Курск
Пока нет
Ну и как кто победил вой насоса?)) А то смотрю тема умерла уже)
Gur
1 Окт 2017
Киев
VW Tiguan R-Line CLJA 190л.с.
У товарища, тиг2014 CLJA, пробег 74т,
Иногда спиралька - когда три спиральки - чек вылазит.
При заводке двигателя в -1-5градуса насос подстукивает разными звуками и тут же появляется спиралька...
Принудительно если запустить, то гудит низким звуком, иногда не сразу запускается, а после тук-тук, бум-бум... Но давление ещё даёт.
Я так понимаю подклинивает насос?
P.S.
У меня тиг 2015, тоже CLJA, принудительно если запустить, то звук более высокий. Заправляемся на одной заправке...
Проблем не замечено.
Босяк
16 Окт 2015
Киров
VW 2.0 TDI CLJA, LEXUS GX460
Gur, Если при заведенном моторе звука подкачивающего насоса не слышно, то забейте и ездите дальше, а если слышно, то нужно готовиться к худшему.
А ваш товаришь любит ездить с пустым баком?
P.S.
И даже с высоким звуком ездят, просто нужно готовиться к замене.
Gur
1 Окт 2017
Киев
Спасибо!
Ездит всегда с полным..
Бывает неделю без спиралек, а бывает каждый день с чеком...
Не сдохнет насос посередине дороги? И если сдохнет станет колом авто?
Босяк
16 Окт 2015
Киров
Gur, Чек, это уже не нормально, это значит давление в рампе упало ниже допустимого и можно попасть на замену ТНВД. Лучше до этого не доводить. Если уже чек раз выскочил, то с этим нужно что-то делать. Если виной тому подкачивающий насос, то его нужно однозначно менять и не тянуть с этим, а то можно еще и на ТНВД попасть (работает на сухую), а там и не далеко и форсы и промывка все топливной системы.
Чек выскакивает по давлению?
Gur
1 Окт 2017
Киев
10061 - топливный насос:
P3043 00(032) механическая неисправность.
и
10064 - Топливный насос:
P308D 00(040) слишком низкие обороты.
Босяк
16 Окт 2015
Киров
Gur, Однозначно нужно менять насос, одно дело если он просто нормально работает и воет, а другое дело когда он воет и к тому же ещё ненормально работает. В один прекрасный момент его заклинит и авто встанет колом, тем более симптомы уже есть, по ошибкам.
Двигатель не сможет работать на подсосе.
Gur
1 Окт 2017
Киев
Предлагают поменять вкладыш, сам моторчик VDO.
Сам модуль 5n0919088M - это на 7атм?
Gur
1 Окт 2017
Киев
У кого-то выходил из строя блок управления подкачивающего насоса?
(Шим-контроллер)
Gur
1 Окт 2017
Киев
Насос поменяли, поставили VDO. Проверили колбу с фильтром - чисто...
Звук насоса другой, через день ошибки снова вылезли...
Грешим на реле теперь...
Gur
1 Окт 2017
Киев
Мог насос внутри посыпаться и кусочки пошли в топливопровод?
Уже 300км всё ок! Думаем что топливопровод прочистился...))
Gur
1 Окт 2017
Киев
Этка показала этот 5N0919088M, его и поставили, точнее только моторчик vdo.
Bertalox
14 Мар 2016
Tiguan 2.0 TDI
На трассе умер насос в бензобаке. Отогнал авто к ОД, вскрыли насос, там он был оплавлен вроде, закал новый, Ждал 3 дня примерно 5N0919088M, при снятии старый заработал) короче не понятная история. Все равно насос поменян на новый, 3 месяца работает без пробл! если есть подскажите номер самого насоса, потому что корпус от старого остался!
ZZZ
Мсk. СЗАО
Там окисляется переходной разъем увеличивается переходное сопротивление и ножи разъема плавят пластик фланца.
Вынуть сам насос из колбы и снять гофрошланги без повреждений тоже не просто, пластк дубеет и становится хрупким.
Gur
1 Окт 2017
Киев
Проблема оказалась в блоке управлением, точнее в контактах скорее всего...
Поменялись с ним этими блоками местами и уже без ошибок месяц.
VDO моторчик:
    52.1 KB · Просмотры: 169
