Гудит насос в баке Тигуан 2.0 TDI.
Troll
25 Мар 2010
А евро 5 соляра при минус 15-17 уже молочного цвета и густеет
Подскажите, какая связь между экологическим классом солярки и её сезонностью?
Заправляюсь сам и заправляю спецтехнику зимой зимней соляркой с нефраншизного Лукойла, вижу что в канистре после суток-двух на улице у вагончика. Ниразу "молоко" не видел. Да, когда мороз за 30, то добавляю антигель ещё на заправке.
ZZZ
Мсk. СЗАО
обратка с форсунок и ТНВД идет в бак.
Идет но слишком мало чтобы прогреть бак. Первые комонрейлы не имели клапана на насосе и сжимали максимальный объём, который был способен не только прогреть, но и повредить от перегрева пластиковый бак. Была TPR не ездить на резерве в жаркую погоду.
Современный ТНВД имеет регулирующий клапан, топлива сжимается чуть больше чем надо для впрыска. С форсунок вообще "слезы" от гидравлики поднятия иглы.
Фильтр если завелась и прогрелась вероятно не замерзнет а вот на подогрев в баке от обратки лучше не рассчитывать.
Добавлено через 10 минут
На первый взгляд никакой. ЭКО зимняя не только без серы, но и без парафина в неё должны были взамен добавить комплексную присадку.
Канистра нужна прозрачная отстоявшееся топливо начинает прихватывать снизу.
Dupont
14 Мар 2013
T&F 2.0 TDI
По мне единственный критерий это температура топлива в баке. Шнурком можно проверить.
Feel
25 Ноя 2011
Ярославль
Tiguan II Offroad 2.0TDI DBGC
Езжу не со шнурком, а с Polar FIS - он то же показывает, называется: "Температура топлива". Но, судя по показаниям, меряется не в баке, а где-то в магистрали. Даже при температуре окружающего воздуха -25-35, показывает до +5-20, а потом резко падает до -1-3. Как я понял, подогревается порция топлива в магистрали форсунки - топливный фильтр, а потом сбрасывется порция подогретого топлива в бак и соответственно, холодное топливо забирается из бака. Так что если завелись, то замерзнуть можно, но при очень низкой тем-ре воздуха и на летнем топливе, когда топливо начнет замерзать на пути из бака к фильтру.
Dupont
14 Мар 2013
T&F 2.0 TDI
Если G81, то на входе в ТНВД. Я думал что в блоке погружного должен быть свой датчик, надо поковырять шнурком. SSP говорит что давление обратки максимум 1 бар, что не весело. В любом случае, даже если в мороз температура в баке в районе 0С этого достаточно чтобы солярка не мерзла.
Как я понял, они решили это простой перепрошивкой, чтобы чек глаза не мозолил.
ZZZ
Мсk. СЗАО
Возможно в алгоритме есть увеличение сжимаемого ТНВД объема топлива для увеличения обратки для подогрева на входе в ТНВД. Но для прогрева заполненного бака зимой может не хватить, пока до бака дойдет уже остынет.
TPR был когда Мерседес перешел с PLD на CDI с нерегулируемым по объему подачи ТНВД. Решение было не докатывать до остатков бака. Потом начали ставить регулируемый насос.
Dupont
14 Мар 2013
T&F 2.0 TDI
Да, в SSP по 288 об этом написано.
У ВАГа есть похожий TPI для B7.
  • TPI 20370483.pdf
    245.9 KB · Просмотры: 37
Svetogorov
13 Июн 2015
РБ
Tiguan Sport&Style 2.0TDI
Вот же незадача)) А мы то и не знали и ездим на Арктике годами)).
Так ваша то Арктика (или как аналог называется в РФ) производится из диз. топлива)))) А наша наоборот.
https://ma.by/news/view/1705/
Такую х..ю я лить даже не думаю в авто, на предыдущем автомобиле за зиму, пока лил Арктику, практически угробил форсунки. Диагностировали, что 2 и 4 плохо распыляли топливо, скорее всего из-за серы. Буквально осенью всё было ок.
А у вас я хз, может и нормальная солярка)
По поводу Евро 5, у нас нет как такового зимнего (кроме Арктики) и летнего. На заправках просто Д5 евро 5. Понятно, что в зимний период, они типо делают его более пригодным к эксплуатации зимой, НО зимнее дизельное топливо не соответствует температурным режимам в нашей стране. Это ненормально, когда зимнее топливо парафинизируется при температуре 15 градусов мороза и выше!
уаз
9 Мар 2015
иркутская обл
ГАЗ 22177-0343
Вроде сера негативно не сказывается на топливной. У серы даже смазывающие свойства есть. А по поводу керосина, может не так и страшно. У меня был опыт когда судовые двигатели отработали примерно 120 часов на смеси 1 к 9 солярки и керосина. Никаких последствий не было. При этом мощность дизелей возросла примерно на 10%. Выхлоп стал более прозрачным.
ZZZ
Мсk. СЗАО
Сообщение от ZZZ
Ну вот собственно и ответ желающим установить электроподогрев топливного фильтра. #20 А то чуть тёпленькая их не устраивает, надо чтобы любое дерьмо в стакане плавилось.
serginio51
20 Окт 2015
Мурманск
Tiguan 2.0 TDI
Всем привет! есть ли у кого инфа СКОКА воль выдает блок управления модулем ТН?!
Мотор CLJA модуль с буквой L (М) на конце!
ZZZ
Мсk. СЗАО
С переменным током и напряжением не так просто как с постоянным, Вольты в переменном напряжении имеют разное значение зависимости от типа измерения.
Модуль ТН на CLJA выдает три фазы переменного тока для работы асинхронного электромотора. Мультиметр между фазами должен показывать поядка 10 Вольт переменного напряжения.
serginio51
20 Окт 2015
Мурманск
Tiguan 2.0 TDI
По моим замерам, естественно меж фаз, выдает переменно то 2V, то 5V! но сволота гудит, но не качает практически! вот и мудрю кто сдох БУ или модуль!
ZZZ
Мсk. СЗАО
Надеюсь мультиметр на AC измерении ?
думаю это не блок
Добавлено через 18 минут
В древние времена мне удалось реанимировать хитрый вентилятор печки ротор цеплял за статор подобрал мотор по диаметру вала снял с него втулки и заменил.
serginio51
20 Окт 2015
Мурманск
Tiguan 2.0 TDI
Что за вопрос?! Вы встречали замеры меж фаз на DC?
думаю это не блок
Блок и выдает поочередно то 2V то 5V, что в свою очередь отражается на звуке при работе насоса!
Откуда информация, можно источник?
Alexsey96
23 Мар 2014
Асбест
Tiguan 2012 CLJA 09M
На своём тоже заметил изменение тональности звука при не большом нажатии газа, при работе на х.х, но звук ближе к свистящему нежели гудящий.
serginio51
20 Окт 2015
Мурманск
Tiguan 2.0 TDI
Я на неработающем моторе, запускал тест Васей, и звук был, хрен объяснишь, "роботизированный" как от сервоприводов!
ZZZ
Мсk. СЗАО
Там принцип как в Direct Current Compressor. Синус модифицированный, изменяемая частота, как следствие куча гармоник, два разных мультиметра покажут разные значения на измерении переменного напряжения.
