Гудит насос в баке Тигуан 2.0 TDI.
Polishchuk
19 Мар 2012
tiguan tdi
Часто на лампочке резервного остатка топлива катались?
Нет, у меня подход, если меньше чем пол бака, сразу на заправку. Т.е. фактически ни разу стрелка ни опускалась ниже 1/4 бака. Зная как тяжело запустить обсохший дизель без ВАСИ диагноста всегда боялся "красной лампочки" в дороге.
Arkady
27 Сен 2013
Москва/Санкт Петербург
Да, CLJA 2012 в одних руках, пробег 152 тыс. Заправка и с пистолета на хороших заправках и с канистры через воронку
А на каких хороших и откуда в канистре появлялось?
Feel
25 Ноя 2011
Ярославль
Tiguan II Offroad 2.0TDI DBGC
Прям клиент-мечта топливных компаний) Я один раз обсох на трассе - эксперимент ставил сколько смогу протянуть, залил 6 литров из канистры и завелся. Несколько раз включал-выключал зажигание и потом включил стартер, пришлось конечно покрутить, но завелся.
Polishchuk
19 Мар 2012
tiguan tdi
Т
Роснефть, Газпром, Кириши автосервис, Татнефть... канистры с грузовиков через шланг, т.е. не с самого дна бака, затем через воронку с сеткой мне в бак.
Но суть не в этом... любой может залить себе топливо с осадком (например бензовоз сливается на заправке). Просто если мы заметили ошибку по недостаточному давлению в топливной рампе. Одна из причин это грязь в баке и на сетке топливного насоса низкого давления.
Такая же "хрень" на насосе муфты Халдекс 5 го поколения. На четвёртом фильтр, который помогает не забивать сетку насоса. И кстати отказ насосов на муфтах прежде всего их-за засранной сетки.
Feel
25 Ноя 2011
Ярославль
Нормально там все - первое снятие много дерьма от притирки фрикционов, а последующие снятия насоса без особого криминала.
Polishchuk
19 Мар 2012
tiguan tdi
Воооот это вы знаете, а многие нет. Поэтому делятся своими "шишками" здесь.
GreSerg
20 Дек 2019
volkswagen tiguan 2.0 tdi
Да, CLJA 2012 в одних руках, пробег 152 тыс. Заправка и с пистолета на хороших заправках и с канистры через воронку, Антигель в межсезонье.
От себя... заправляясь с пистолета мы вообще не видим. что попадает в бак...
И прежде чем лезть глубоко в топливную при ошибке Р0087 (096) первым делом лезем в бак и смотрим сетку топливного насоса, затем топливный фильтр и если это уже не помогло, то далее к форсункам и насосу.
Обычно дизелисты - ремонтники почему то стараются сразу залезть в форсунки с насосом, а уже потом промывая систему доходят до бака... а там истинная причина. Но машина уже разобрана и запчасти заказаны.
Значит просто не отложилось у меня в памяти, т.к. все чисто было. Снимал, когда контрактная группа электропитания отгорела. Пробег тоже 150 с небольшим.
gesven
31 Мар 2022
tiguan
Уважаемые, может кто сможет подсказать номер разъема идущий от насоса, который в основном и выгорает изнутри бака. Номер наружного есть.5 Двигатель CLJA, Модуль подачи топлива 5N0919088N
TIR
10 Фев 2021
да фиг его знает... я просто САМ модуль поменял и не заморачивался
Dyakon
12 Окт 2018
Volkswagen Tiguan 2.0TDI
Всем привет. Поделитесь опытом эксплуатации неоригинального топливного модуля на clja. Если ставили, то что и как себя показал?
Polishchuk
19 Мар 2012
tiguan tdi
Есть своя особенность... насос должен качать определённый объем под определённое давление... с не оригиналом можно пролететь. Сам испытывал муки выбора неделю назад... всё же купил оригинал.
Благодарности: Dyakon
romcer
24 Ноя 2010
Москва, Текстильщики
Тиг Track&Style TDI 2014
Раз это критически важная система, то оригинал конечно предпочтительнее...И сколько сейчас стоит этот девайс ?
Благодарности: Arkady
Polishchuk
19 Мар 2012
tiguan tdi
Автодок даёт 50200 руб с ожиданием 26 дней... а если в течении 2х дней то 64000... мне удалось на авито взять за 33000 руб. Там люди искали причину и у них отказал блок управления топливного насоса. Клиент от насоса отказался.
Dyakon
12 Окт 2018
А есть фото, как оригинал выглядит? Тоже видел на Авито, но боюсь на подделку напороться
Polishchuk
19 Мар 2012
tiguan tdi
    53.8 KB · Просмотры: 32
    111.5 KB · Просмотры: 32
Tulkub
7 Апр 2023
Volkswagen Tiguan, 2013, TDI
Поставил Patron PFP696, проехал около 10 т.км., проблем нет. IMG_20240621_175330.jpg Слева оригинал
Polishchuk
19 Мар 2012
tiguan tdi
В отзывах пишут... "На коробке топливного модуля давление указано 3 бара. Поставил на Volkswagen Tiguan, 2013г, CLJA. Работает без нареканий, практически бесшумно. До этого с воющим оригиналом проехал около 30т.км, пока он не помер."
Tulkub
7 Апр 2023
Это я писал 😂
зарайский
30 Мар 2010
Моск. обл
TDI 2.0 CLJA. T.F. 2012г. S-Chip, ЕГР откл , доп насос тоже
Polishchuk, У меня вопрос, какое давление выдаёт новый насос и где, за фильтром или перед фильтром?
Polishchuk
19 Мар 2012
tiguan tdi
    71.8 KB · Просмотры: 11
