Гудит насос в баке Тигуан 2.0 TDI.
Kursant
12 Авг 2013
Tiguan track&field tdi
Снял насос, сетка чистая ..
Из нижних контактов на двух колодках только один подгоревший, но целый
nonstop
9 Июн 2013
Скажите, сетку кто нибудь менял? Может номер есть аналога?
На бензиновые меняют, но подойдёт ли она для clja?!
Kursant
12 Авг 2013
nonstop, сетку на дизеле нет смысла чистить, будет в хорошем виде. Фильтр там другого вида, относительно бензинового. Да и подлезть к ней очень сложно, снимать трубки с насоса надо как-то.
nonstop
9 Июн 2013
Если их люди разбирают, почему же сложно?!
Да и вопрос то в том, есть ли замена?;
Kursant
12 Авг 2013
nonstop, да я разбирал! Читай внимательно, на дизелях другой фильтр и не надо туда лезть, тк он чистый! Я снимал фильтр из-за окисления контактов, тож думал поменять заодно фильтр, но он абсолютно не загажен. Устройство отличается от бензинового.
Kursant
12 Авг 2013
nonstop, и то, что ты видел в обзорах на ютубе или ещё где-то относится к бензиновым.
nonstop
9 Июн 2013
Kursant, да на Ютубе там бензинки, потому и спрашивал по дизелю. Вас услышал, да и после вашего сообщения сразу наткнулся на драйве на то, как там человек менял насос и блок управления. Там и прочитал подтверждение ваших слов. До этого никак не мог найти информации по этому вопросу. Спасибо ещё раз
garik1974
12 Сен 2018
Тула
Подскажите пожалуйста по конкретней. Есть ли варианты приобретения аналога подешевле подкачивающего топливного насоса для Тигуана 2.0 дизель с двигателем CLJA?
Alexsey96
23 Мар 2014
Асбест
Tiguan 2012 CLJA 09M
4000263332007
Kursant
12 Авг 2013
А есть ли точная уверенность, что вышел из строя двигатель? Он сделан надежно и обычно просто подгорают Контакты, которые надо почистить.
garik1974
12 Сен 2018
Тула
Конечно нет никакой уверенности. Пока просто просчитываю варианты. Стали выскакивать ошибки по низким оборотам топливного насоса. Вот и думаю что делать. В сервисе насос снимали. Говорят все чисто. Контакты все нормальные.
Kursant
12 Авг 2013
Я бы сам снял и посмотрел. Бывает так, что не сильно то и заметно. Надо поездить со снятым задним правым креслом, обычно слышна неправильная работа насоса.
garik1974
12 Сен 2018
Тула
Спасибо за совет. Обязательно попробую.
Mioricio
1 Сен 2013
Тиг CLJA. Начал тонко гудеть насос, причем гудит с прерыванием. Как я понимаю сам насос доживает своё. Пробег 190т км.
Перечитал всю ветку, как я понял, отдельно насос не поменять. Начал мониторить инет, наткнулся на белорусский сайт с большим ассортиментом модулей в сборе и отдельно насосов.
Кто нибудь ставил что то из этого ассортимент?
https://rl-auto.by/toplivnyiy-nasos...i-4motion-suv-2007-2018-diesel-103kw-1968ccm/
ринат.тт
9 Янв 2017
Чебоксары
Далеко не факт что доживает, у меня гудел нудел и перестал
Fusion
21 Сен 2011
Озерск Челяб.обл.
Белый 2.0 TDI 140 л.с.
Отдельно не замените на clja.На сбаб меняется насос отдельно.
Если ты не можешь поменять, то это не значит, что другие так же.
Прекрасно меняется отдельно, недавно гудевший поменял, топливный модуль надо полностью разбирать и шланги отсоединять нагревом (а проще заменить).
Сам насос с Али - 4000250542140
Кому интересно заходи на Д2, ссыль ниже
ринат.тт
9 Янв 2017
Чебоксары
Где?
