Гудит насос в баке Тигуан 2.0 TDI.
Андрей 10rus
6 Фев 2016
Карелия
Тигуан T&S 2.0TDI 2012 clja
Привет всем. Вчера снимали насос с бака, чтобы убедиться, что сетка не забита или ещё что нибудь. Сетка чистая, в баке чисто, поставили обратно.......гудит цуко!! Ничего не прокачивали, завелась сразу же. Перед этим залил СУПРОТЕК ОЧИСТИТЕЛЬ топливной системы "дизель", заправил 30 литров+ остатки (10л) в баке и 400км не останавливаясь!! Средняя скорость 100 км/ч - Результат 0, гудит.Даже не гудит ,а воет!! У дилера 15штук стоит, в эксисте 12200(5N0919088M) только модуль в сборе. В баке стоит(5N0919088L), не знаю чем L от M отличаются.
Похоже надо заказывать или ездить с гудящим, музыку погромче))))).
Р.С. не могу фотки загрузить, подскажите кто- нить!
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Vortex163
18 Авг 2011
T&F,TDI,чОрный
Вой у меня прогрессировать начал, вроде потеплело, а звук усиливается, уже в салоне слышно при выключенной музыке, и вроде бы хрен с ним пусть гудит, но перспектива встать где нибудь на трассе с заглохшим двигателем вообще не радует, и 9 тыр не 3 копейки нифига.
макс 122
7 Ноя 2013
Tiguan TD 2.0
У меня при окружающей температуре, выше +5 гудеть переставал.
Андрей 10rus
6 Фев 2016
Карелия
Вот так выглядит мой воющий насосик)
banda
5 Сен 2012
тула
тигуан 2.0 TDI 2011clji
А фото самого насоса делал?
Андрей 10rus
6 Фев 2016
Карелия
Нет. Не делал.под рукой фотика не было. Да и я полностью не снимал, чтоб снять надо шланги отсоединить в баке, а для этого вторую половину сидения снимать!! Просто убедился, что в баке чисто, по крайней мере хотя бы в этой половине бака.Ну и он другой( две фишки), не такой как у CBAB.
banda
5 Сен 2012
тула
Я вот думаю найти альтернативу нашему насосу, с другого дизельного авто. Цена нашего как то не айс.)))
ZZZ
Мсk. СЗАО
Вероятно в CLJA неоригинал асинхронного насоса может не стыковаться с блоком преобразующим DC 12 V в три фазы AS.
banda
5 Сен 2012
тула
ZZZ. А как проверить совместится или нет?Может какая маркировка на насосе должна быть?
ZZZ
Мсk. СЗАО
Были времена когда на деталях был оригинальный номер производителя... и универсальный насос Bosch для Volvo стоил вдвое дешевле. Но такие времена прошли. Фольксвагеновские запчасти одни из самых дешевых, владельцы Вольво и лэндровера покупают наши насосы 4-го хаддекса и ставят старый разъем питания.
Подбирать придется по величине сопротивления и индуктивности обмоток.
Андрей 10rus
6 Фев 2016
Карелия
Придётся, если очень денег жалко. Знать бы, чем этот вой обернётся!!! У меня до ОД 400 км, даже не представляю скок эвакуатор будет стоить!!! Пока случаев отказов насоса не было ( со слов ОД) Ну или не пишут. Если не перестанет летом гудеть то буду менять.
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
Од послушать, Так у них каждый отказ впервые и такого не было ни разу...
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Ну при отказе насоса доехать до дома, дилера, ремонта можно на любом топливном насосе от ВАЗ например. Надо только пару проводов и фильтр для подключения к штатной системе. Я бы на твоем месте заранее прикупил это и кинул в багажник, на всякий случай. У меня такой для промывки топливной системы используется. Цена вопроса ~1000 р. Может сейчас чуть дороже...
А так вой не означает быструю кончину - некоторые насосы с новья воют. Меняли знакомой на Ланцере - не оригинал - даже вибрация в салоне чувствуется! Зашумил немного, как мог, насос в стакане фильтра выровнял, резиночку подложил. Третий год катается.
P.S. А вот присадки в бак лить не рекомендуют - от них насосы и дохнут.
ZZZ
Мсk. СЗАО
Заклинит ротор насоса и мотор заглохнет.
На СВАВ думаю за подкачивающий насос будет "работать" канистра привязанная к рейлингам на крыше.
На CLJA надо пробовать. Кто-то умудряется поддувать бак через вентиляцию из запаски, думаю можно придумать как обойтись без эвакуатора.
В общем рекомендую прикупить метра четыре пластиковой трубки соответствующего диаметра для от систем авто-полива растений.
Vortex163
18 Авг 2011
T&F,TDI,чОрный
Забивал номер Пирбурга 750111600 на Емексе(на 1500 кстати дешевле екзиста) так вот он в качестве заменителя предлагает етот китайский Патрон PFP063 за 2200р, другие магазины такого себе не позволяли:rolleyes: Позвонил менеджеру, ничего ответить не смогли, по ВИНу бьется только весь модуль в сборе 5N0919088M за 12тыр
Андрей 10rus
6 Фев 2016
Карелия
ZZZ
Мсk. СЗАО
Андрей 10rus
6 Фев 2016
Карелия
А снять модуль вынуть из него насос и посмотреть что на нем за буковки-циферки ?
Так у меня в баке с буквой L на конце стоит, он и гудит))). Знать бы в чём у них (5N0919088 Mи L) разница!!
