Гудит насос в баке Тигуан 2.0 TDI.
Андрей 10rus
6 Фев 2016
Карелия
Тигуан T&S 2.0TDI 2012 clja
нашел номер, ставил вот этот VAG 5N0919088M. А родной был с другой буквой на конце, но VW произвел замену номера с 2013 года на "M".
Спасибо большое!!!! А то инфы нигде нет. Видимо гудят и не ломаются)))). Взял номерок на заметку. Посмотрю у себя номер на модуле....
banda
5 Сен 2012
тула
тигуан 2.0 TDI 2011clji
Отпишись тогда по номеру как посмотришь.
Vortex163
18 Авг 2011
T&F,TDI,чОрный
По етому номеру PFP063 екзист выдает китайский насос Patron, цена 2700, в списке применяемости тигуана нет, но есть пассаты с двигателем CBAB, CLJA нет.
По тому же номеру выдает еще варианты ATS за 4200 и Krauf за 4100 все китай, все с чуть меньшим давлением в 0,5 бар.
Мой гудит теперь не только по утрам, гудит всегда, особенно когда топлива меньше пол бака. В 2012 при прохождении ТО1 у ОД у меня достали кусок щебня, который застрял между топливным баком и лентой которая его крепит, мастер послушал бак и сказал что тот камень поджимал насос в баке и что он скоро крякнет, я с тех пор проехал 40тыс но гула раньше не было.
А в 2014г в январе при -28 у меня прихватило саляру лукойловскую, три чайника кипятка отогрели фильтр и машина завелась, но опять же таки не знаю есть связь или нет, потому что гудеть начал недавно.
AndronTV
20 Окт 2015
Тигуан 2010
Vortex163
18 Авг 2011
T&F,TDI,чОрный
Андрей 10rus
6 Фев 2016
Карелия
Ну да! Ценник конечно сладкий у Китая). Завтра запланировал снимать сидение и смотреть номер на крышке, а то до этого холодно было. Да, согласен, воет сильнее на полупустом баке. Склоняюсь к замене на 5N0919088M, но пока жаба не даёт( душит)! Купил Suprotec Очиститель топливной системы "Дизель" буду пробовать, наметил поездку на 800 км, посмотрим-послушаем.
ZZZ
Мсk. СЗАО
Vortex163
18 Авг 2011
T&F,TDI,чОрный
на CBAB и CLJA принципиально разные насосы, аккуратнее с аналогами.
Вот о чем я и говорю, по этим более дешевым аналогам не узнаем точно пока кто-нибудь не попробует и не купит. Из сравнения описаний интернет магазинов видно что внешние габариты, вольтаж и почти все параметры сходятся, я при беглом мониторинге обнаружил лишь разницу в давлении в 0,1 бар (насколько кстати то критично хз) и меньшей массы китайского аналога в 1,5 раза, но вот насколько сильно можно доверять этим описаниям тоже большой вопрос.
Так бы конечно снять бы свой и проехаться по магазинам, мб что то можно подобрать из отечественного или же дизельного других производителей, ну никак просто у меня не укладывается мысль о том, что турбинка бензонасоса стоит 9 тыс руб:eek:
ZZZ
Мсk. СЗАО
На СВАВ в баке подкачивающий и в моторном отсеке еще один электрический.
На CLJA один в баке и сразу выдает 5 бар. Насос асинхронный (безщеточный).
Vortex163
18 Авг 2011
T&F,TDI,чОрный
Экзист в описании пишет давление 0,6 бар или 8,7 пси
ZZZ
Мсk. СЗАО
Экзист ... пишет
Этот авторитетный источник не раз загонял людей своими кростаблицами в бестолковые расходы.
Насос в баке от CBAB не взаимозаменяем с CLJA и наоборот вот и весь сказ.
оба насоса (в баке и подкапотом) СВАВ коллекторные для насоса CLJA нужен блок выдающий три фазы для асинхронного насоса.
Dupont
14 Мар 2013
T&F 2.0 TDI
Насос в баке CLJA выдает 6 бар. ТНВД принимает минимум 5. Схема описана на 20 странице.
  • SSP VW USA The all new 2012 Passat.pdf
    2.4 MB · Просмотры: 112
ZZZ
Мсk. СЗАО
Ну вот вам и ответ: Выдает 6 принимает 5 на остальное гудит. Помните анекдот: Мой папа как трансформатор на работе получает 220 маме отдает 127 на остальное гудит....
Андрей 10rus
6 Фев 2016
Карелия
ZZZ, а у тебя не гудит? Смотрю мотор такой же как у меня.
ZZZ
Мсk. СЗАО
По крайней мере я отчетливо слышу характерный звук в районе бака стоя рядом с машиной при работающем двигателе. При включенном зажигания тишина. Надо будет у заливной горловины послушать.
banda
5 Сен 2012
тула
Я проехал уже 7000 т на гудящем. Не прогрессирует.А вообще были у кого отказы этого насоса на дизелях?
Андрей 10rus
6 Фев 2016
Карелия
Снял сегодня сиденье правое заднее , отогнул ковролин, открыл заглушку и вот он - гудящий насос 5N0919088L. Завел, чтобы точно убедиться, что он гудит. Да, это он. Отверткой тихонько по крышке тюк и звук меняется))). Блин!!! 12к на эксисте, тока с другой буквой М на конце!!! Почему летом не гудит??
ZZZ
Мсk. СЗАО
Андрей 10rus
6 Фев 2016
Карелия
ZZZ, Скок у тебя пробег уважаемый? Смотрю на Пентосине гоняешь, через сколько замена масла у тебя?
ZZZ
Мсk. СЗАО
