Информация по ремонту из баз ELSA
Alex_R
20 Июл 2009
Тюмень
Tiguan II Exclusive
Привет!
Нужна схема снятия эмблемы VW с решотки радиатора на рестайл?!
Спасибо!
Непонятно, написано:
"Извлечь эмблему из решётки радиатора с помощью клещей."
Смотри:
  • Снятие решётки радиатора 07.2011 _.pdf
    67.5 KB · Просмотры: 60
GorEg
21 Ноя 2012
Он самый... Tiguan
Alex_R, спасибо!
Действительно не совсем понятно!? ...может ее можно снять не снимая решотки?!
polar-nick
15 Ноя 2010
Kovdor, Murmanskaya obl
2 All
Нужно знать, как правильно снять радиатор (конденсатор) кондиционера - потёк он у меня, попробуют починить..
Alex_R
20 Июл 2009
Тюмень
Tiguan II Exclusive
  • Снятие и установка конденсатора.pdf
    131.2 KB · Просмотры: 35
Kaj
25 Ноя 2012
Махачкала
Тигуан, Американец, 2TSI
чем грозит повреждение данного шланга 5N0820721N ремнем генератора, помимо замены оного и заправкой хладагента.
случилась аналогичная проблема, разделал шланг одел на двойной штуцер и зажал хомутами, думал выдержит, ошибся - вырвало под давлением, ладно с этим (со своей жабой придется справится-и купить на экзисте за 7600 шланг) проблема в другом - прошу совета знающих людей, после заправки кондера - заметил что сечет датчик давления - выкрутил его и заправил по новой (т.к. датчик накручен на мипель) кондер не холодил пока не подключил датчик назад (не вкрутил его, а просто соединив клеммы) вот тогда то и прорвало всю систему, так вот шланг был очень сильно горяч, по идее вентилятор со стороны кондея должен же по идее запускаться? а он не работал, заметил что оба вентилятора запускаются только когда глушу машину (видимо охлаждают турбину) - объясните пожалуйста взаимосвязь датчика и компрессора т.е. нужно ли его покупать и устанавливать -или можно без него? и должен ли вентилятор сразу крутить после включения кнопки АС? да и подскажите как открутить это шланг со стороны компрессора? (неужели надо снимать полностью компрессор?)
Kaj,
Насколько я помню, чтобы открутить шланг снизу, компрессор снимать не надо. Нужен только хороший доступ снизу (яма, эстакада) Ну и защиту снять))
Без датчика компрессор кондея не должен работать. Отсутствие или низкое давление фреона в системе это смерть компрессора, поэтому датчик это жизненно важный компонент. Про вентилляторы не подскажу.
Kaj
25 Ноя 2012
Махачкала
спасибо, просто между компрессором и генератором очень тесно, и не предполагаю как подступиться, по поводу датчика - в подключенном клемами состоянии, но при этом открученный от системы - он клапан компрессора включил, поэтому и спросил о целесообразности покупки нового и вкручивании в систему.
зы: ездил с пробитым шлангом с полгода (практически всю осень и зиму)...
Андрей-нт
18 Май 2013
Нижний Тагил
Нужна помощь, что "говорит" ELSA по снятию решётки радиатора и ее каталожный номер заранее благодарен:)
Naphany
12 Май 2010
Доброго времени суток! Заехала на заправку неделю назад, а лючок бензобака не открылся (стрелка уровня топлива на нуле)... Погуглила на скорую руку интернет - танцы с бубном над сигналкой не помогли. Совет из инета - "...снимите обшивку изнутри багажника со стороны лючка, просуньте туда руку и нащупайте рычажок или тросик открывания лючка..." Обшивку-то я сняла, но дырка оказалась крайне мала даже для женской руки, так что нащупать ничего не сложилось :) От тоски пошевелила разъемы с проводочками, уходящими в дырку в сторону лючка, еще раз пощелкала сигналкой и вдруг случилось чудо, все открылось.
Теперь, собственно, вопрос: можно мне схемку как там оно все устроено? И где эта волшебная дырка с волшебным рычажком-тросиком? А то вдруг чего... :)
Спасибо.
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
ТД 2017, НЛ на вишне
Андрей-нт, рекомендую указать год, на дорестайле и рестайле они разные. В рестайле решетка интегрирована в бампер.
Эльза кстати номеров не дает, спрашивайте в теме с Еткой
Tatarskiy
28 Сен 2011
Ukraine
Tiguan 2,0TD 6AT Sport&Style White Candy
Помогите найти информацию по монтажу значка Р-лайн на решетку радиатора тигуан 2012 - 5N0853679FXC . 20 раз уже смотрел ЭТКА - нету там ничего дополнительного для крепежа. Люди покупавшие уже этот значок отмечают, что крепить его там не к чему.....
GorEg
21 Ноя 2012
Он самый... Tiguan
Tatarskiy, могу ошибаться, но вроде крепиться к фальш решетке радиатора по принципу скобы. Притягивается со стороны радиатора.
Tatarskiy
28 Сен 2011
Ukraine
я тоже так думал, но у v1524 не получилось так сделать. Он припаивал его к решетке, в итоге значок улетел
LnV
26 Мар 2012
Владимирские поля
CLJA+CAWA+CRCA 3.0TDI
Ребят,возможно повторюсь,но очень нужно:
1.Снятие мульти-руля с дорестайлинговой версии.
2.Установка мульти-руля рестайлинговой версии
Купил новый мульти-руль и хочу поменять старый на новый,какой нужен набор инструмента и пошаговая инструкция. Спасибо!
Svjatogor
9 Июл 2011
МО
S&S_2.0_2013
В этке дополнительного крепежа к значку нету(. В эльзе про шильдики есть (задние и боковые), там они просто клеются. Про значок на решетке вообще ни слова. Вариант посмотреть в эльзе более точно по заводской аббревиатуре Р лайн.
Alex_R
20 Июл 2009
Тюмень
Tiguan II Exclusive
Смотри, это рестайл, думаю дорестайл тоже самое.
  • Снятие и установка рулевого колеса.pdf
    72.5 KB · Просмотры: 30
  • Снятие модуля подушки безопасности водителя.pdf
    126.7 KB · Просмотры: 24
  • Установка модуля подушки безопасности водителя.pdf
    84.3 KB · Просмотры: 20
vov4iik
19 Янв 2013
Добрый день,не работает генератор,напряжение на клеймах при запущеном двигателе 12.3 .Нужна схема по снятию установке гены.У кого есть будьте добры.Спасибо.
