Информация по ремонту из баз ELSA
vlas
15 Окт 2008
Вопрос интересен. Попробую разобраться.
Добавлено через 8 минут
Пока только мысли: если компрессор всегда подключен, то не совсем понятно, что же тогда включает и отключает кнопка АС, и как отключается компрессор при понижении температуры окружающего воздуха ниже плюс 5 град. цельсия.
gLobster
7 Янв 2012
компрессор имеет несколько поршней и клапанов механических. Амплитуда движения поршней зависит от разности давления до и после. И есть электрический клапан, который соединяет напрямую до и после. Если клапан совсем открыт - компрессор не работает. Если закрыт - развивает максимальное давление. Временем между зарыт и открыт и определяется разность давлений. Примерно так было на моём мерсовском компрессоре. Может я не так понял, когда мы его на станции разбаирали и смотрели почему он сдох,а попутно мне читали ликбез по устрйоству. А может за 10 лет что и поменялось. Но тогда было так. Кнопка отключения компрессора отключала подачу напряжения на клапан (его закрытие). На ещё более древних машинах вообще на зиму рекомендовалось ремень кондиционера просто снять :)
top-top
6 Май 2013
Минск
Тигуан 2,0 TDI 4х4
DRIFTKING, может вы поможете. Не открываются задние окна на Тигуане. Привезена из Дании.Менялся салон. Где-то накасячили иноземцы а я вот решил исправить. "ВАСЯ Диагност" ошибок не видит. Не срабатывают ни сзади ни с вадительской двери.При нажатии на кнопку счелчёк проходит, а движения нет. Моторчики прозванивал без блока управления - оба работают. Блоки управления все остальные функции выполняют. Может нужно их как-то адаптировать? Помогите.
yurasha61
31 Авг 2012
Липецк
top-top, На водительской двери есть кнопка отключения задних стеклоподъемников. Проверь может в ней причина.
Lurcher
12 Апр 2011
Чебоксары
Tiguan TDI 2011
при нажатой кнопке у меня спускаются со стороны водителя
top-top
6 Май 2013
Минск
Тигуан 2,0 TDI 4х4
Прозванивали весь блок на водительской двери. не исправности не обнаружены. И вообще, при блокировке со стороны водителя блокируются только кнопки на задних дверях, а у водителя работают.
Спасибо за участие. Может ещё какиемысли будут.
Если слышен щелчок, то значит блок управления получает адекватную команду и выполняет её. Если справились с прозваниванием моторчика, то почему не померить напряжение на нём при попытке задействовать стеклоподъёмники?
Что то мне кажется, что намудрили что то с концевиками. Когда окно закрыто и даёшь команду на закрытие, то реле тоже щёлкает, а стекло даже попытки выдвинуться ещё не делает. ИМХО копать нужно в сторону подключения концевых выключателей в дверях и смотреть всю цепь проводов-разъёмов идущих от них..
SkreppiKoko
12 Фев 2013
ХМАО г. Нягань
Тигуан 1.4 150 л.с.
Подскажите как снимается насос ОЖ. Беда в том что не работает компрессор и обороты выше 3000 не подымаются, пишет ошибку на эл. магнитную муфту, а она как я понял находиться на насосе ОЖ.
Ничего страшного не будет если я буду ездить без компрессора? По схеме подачи воздуха смотрел, вроде как можно ездить, просто воздух будет идти на прямую в турбине ( не через компрессор)
top-top
6 Май 2013
Минск
Тигуан 2,0 TDI 4х4
Спасибо за совет. Проблема устранена. На фишках подключения дверей были отсоединены провода. Подсоединил и всё заработало так как нужно. Возможно в будущем будет другая проблема - самопроизвольное открытие окон. Поживём увидим.
Всем спасибо, кто участвовал в решении проблемы! Особенно titanik у
Legion01
1 Авг 2011
Москоу
S&S,2.0/200+ и GLB 2.0d
подскажите пожалуйста по самостоятельной замене накладок передних арок со всеми подводными, решаюсь на покупку новых, смущает присутствие в схеме герметика(D 004660M2) и закладного профиля(5N0 853 275). рестайл s&s.
SAVas
24 Сен 2012
Ставрополь
Инфа с Эльзы Таблицы инспекционного сервиса для vw tiguan 2,0 TDI ????
Есть у кого нибудь???
SAVas
24 Сен 2012
Ставрополь
Это я уже видел, и не раз. Меня интересует именно Инфа с Эльзы Таблицы инспекционного сервиса о том,надо или нет менять масло в коробке и главной передаче.У дилеров на 60 000 км идёт только замена в муфте халдекс.Хотелось бы увидеть, что предусмотрено изготовителем? VW tiguan 2009 г. 2,0 TDI. двигатель CBAB. коробка автомат.Кто может подсказать ,буду благодарен.
LzN
3 Мар 2012
Мск
БигБразер ;)
4.1 с базами 01.13 на рутреккере ;)
SAVas
24 Сен 2012
Ставрополь
LzN. Так возникает вопрос, если не пробивается VIN (Во избежание последующих вопросов, напомню: идентификация автомобиля по VIN-номеру не доступна. выдержка из раздачи.), то как смотреть Таблицы инспекционного сервиса? Нужно чтобы Эльза била VIN-номера он-лайн.
Alex_R
20 Июл 2009
Тюмень
Tiguan II Exclusive
  • Таблицы инспекционного сервиса.pdf
    158.1 KB · Просмотры: 70
Андрей-нт
18 Май 2013
Нижний Тагил
Доброго времени суток всем, нужна схема снятия центральной панели (торпеды) за ранее блогадарен
Alex_R
20 Июл 2009
Тюмень
Tiguan II Exclusive
Смотри для начала, если не передумаешь, говори какие еще пункты нужны, а то, чего то сильно их там много:
  • Снятие передней панели.pdf
    278.6 KB · Просмотры: 45
  • Снятие боковых крышек передней панели.pdf
    49.2 KB · Просмотры: 31
  • Снятие верхней облицовки стойки А.pdf
    46.1 KB · Просмотры: 30
  • Снятие вещевого ящика.pdf
    72.7 KB · Просмотры: 32
  • Снятие и установка клавиши электромеханического стояночного тормоза и клавиши AUTO HOLD.pdf
    125.5 KB · Просмотры: 22
Alex_R
20 Июл 2009
Тюмень
Tiguan II Exclusive
  • Снятие комбинации приборов.pdf
    87.4 KB · Просмотры: 27
  • Снятие облицовки пространства для ног.pdf
    41.2 KB · Просмотры: 33
  • Снятие облицовки рулевой колонки.pdf
    77.3 KB · Просмотры: 23
  • Снятие облицовки центральной консоли.pdf
    104 KB · Просмотры: 31
GorEg
21 Ноя 2012
Он самый... Tiguan
Привет!
Нужна схема снятия эмблемы VW с решотки радиатора на рестайл?!
Спасибо!
