Информация по ремонту из баз ELSA
gLobster
7 Янв 2012
-xxx-, ты конечно Гуру, но в курсе по процедуре самой промывки радиатора кондиционера? Его же надо промывать ацетоновой смесью, а потом сушить всю систему вакумом до пуска. И потом, не заправившись, крутить компрессор неа...
Или ты снаружи хочешь мыть?
Снаружи конечно. В теме "греется" отписался что машина начала греться
gLobster
7 Янв 2012
-xxx-, мне на мерсе для этого снимали всю морду. бампер, фары, решётку радиатора и верхнюю панель. И мыли изнутри. Струёй не в двигатель а от двигателя. Кривыми соплами
Ну это понятно что работы на целый день. На вскидку нужно будет снимать бампер, защиту картера, отщелкивать накладки арок и частично подкрылки. Вопрос в том, нужно ли что либо делать с "телевизором" или и так можно с учетом что я буду демонтировать вентиляторы радиаторов
Нужен мануал из Elsa по замене масла в АКПП при условии что снималась трубка с радиатора акпп. В мануале на туарег указано что для удаления воздуха из трансмиссии необходимо разогреть масло в коробке до 100С, потом охладив до 30С долить по "холодному" уровню... Вот интересно, так ли у тигуана?
Svjatogor
9 Июл 2011
МО
S&S_2.0_2013
  • Проверка_уровня_масла_ATF.pdf
    76.3 KB · Просмотры: 70
  • Дозаправка_масла_ATF.pdf
    87.8 KB · Просмотры: 43
  • Слив_и_заливка_масла_ATF.pdf
    86.1 KB · Просмотры: 47
satoorn
25 Июн 2013
Челябинск
Помогите найти электрическую схему для кнопки OFF ROAD. Не смог найти к каким блокам она подключается.
gLobster
7 Янв 2012
satoorn, она сама является частью блока, который подключён на CAN-шину
satoorn
25 Июн 2013
Челябинск
gLobster, не понял, поясните пожалуйста. Вы хотите сказать, что на кнопку нет схемы?
Berik
12 Апр 2012
RRE DT4.
Необходима схема разборки обшивки водительской двери. Для замены стекла.
Alex_R
20 Июл 2009
Тюмень
Tiguan II Exclusive
  • Снятие обивки передней двери.pdf
    291.9 KB · Просмотры: 52
  • Снятие стекла двери.pdf
    170 KB · Просмотры: 39
  • Установка обивки передней двери.pdf
    100 KB · Просмотры: 37
  • Установка стекла двери.pdf
    199.9 KB · Просмотры: 31
yurasha61
31 Авг 2012
Липецк
TIGUAN2 CITY TDI, четвёртый по счёту, опять чёрный.
Требуется схема разборки задней двери с заменой стекол и накладок.
satoorn
25 Июн 2013
Челябинск
Не могу найти схему подключения блока компаса для T&F.
Alex_R
20 Июл 2009
Тюмень
Tiguan II Exclusive
  • Снятие обивки задней двери.pdf
    251 KB · Просмотры: 35
  • Установка обивки задней двери.pdf
    99.9 KB · Просмотры: 24
  • Детали и узлы задней двери.pdf
    151.3 KB · Просмотры: 28
  • Снятие накладки.pdf
    92.3 KB · Просмотры: 29
  • Установка накладки.pdf
    100 KB · Просмотры: 25
Alex_R
20 Июл 2009
Тюмень
Tiguan II Exclusive
  • Снятие уплотнителя стекла.pdf
    88.4 KB · Просмотры: 22
  • Установка уплотнителя стекла.pdf
    36.7 KB · Просмотры: 19
    160.9 KB · Просмотры: 24
    76.5 KB · Просмотры: 20
  • Снятие молдинга направляющей стекла.pdf
    97.7 KB · Просмотры: 22
Alex_R
20 Июл 2009
Тюмень
Tiguan II Exclusive
  • Снятие направляющей стекла.pdf
    115 KB · Просмотры: 14
  • Снятие неподвижного стекла двери.pdf
    71.4 KB · Просмотры: 15
  • Установка молдинга направляющей стекла.pdf
    45.2 KB · Просмотры: 11
  • Установка направляющей стекла.pdf
    60.5 KB · Просмотры: 11
  • Установка неподвижного стекла двери.pdf
    56.9 KB · Просмотры: 12
Lurcher
12 Апр 2011
Чебоксары
Tiguan TDI 2011
кто знает, датчик парктроника отдельно продается7? есть код у кого?
ниахота брать за 10к весь набор :eek:
yurasha61
31 Авг 2012
Липецк
Alex_R,Большое спасибо. Нет только снятия наружней пластиковой накладки.
