Информация по ремонту из баз ELSA
Alex_R
20 Июл 2009
Тюмень
Tiguan II Exclusive
Скажите, как снять блок управления двигателем и отключить разъем Т94. Интересует информация для 2013 года выпуска, т.к. видимо, там защиту от съема поставили. Может быть, в ЕТКе что написано по этому поводу...
Смотри:
  • Снятие и установка блока управления двигателя.pdf
    73.2 KB · Просмотры: 38
  • Снятие и установка блока управления двигателя с противоугонной защитой.pdf
    80.7 KB · Просмотры: 35
Neko
7 Фев 2013
Tiguan S&S 170
Alex_R, большое спасибо!!!! :) Так это оказывается защита от угона, а не от меня... :) Осталось найти эти шурупы с отрывающимися головками, чтобы их обратно вкрутить потом.
Neko
7 Фев 2013
Tiguan S&S 170
WHT 005 336
цена в exist чуть больше 10 р.
супер!
можно тогда еще вопрос? :) я когда тянул кабель в моторный отсек, то уронил резиновую заглушку внутрь. Так её и не нашел. Подскажите, пожалуйста, её код.
Это такая круглая резинка, диамером сантиметров 6. Отверстие находится слева от педалей за шумоизоляцией. На фотке это отверстие видно, из него как раз кабель выходит. Слева видна подсветка ног:
Alex_R
20 Июл 2009
Тюмень
Tiguan II Exclusive
Могу только предположить, что это заглушка вместо педали сцепления.
Позиция 27 на рисунке, ее номер 1K0 723 753
  • Педали.pdf
    85.3 KB · Просмотры: 34
Neko
7 Фев 2013
Tiguan S&S 170
Очень похоже! Exist пишет, что это "Педаль сцепления в сборе". И ведь не придерешься, он прав. Это педаль сцепления для автомата... :)
Niklaud
28 Июл 2013
Г.Чехов
WV tiguan
Не знаю, у меня новый тиг, предыдущий был 3-й пассат,который я мог на ходу собрать разобрать, остался инструмент и желание что-нибудь покрутить, сейчас ставлю себе передний парктроники, есть еще задумки!
Mickey
6 Июн 2011
VW 2.0TSI, 2009, Bi-Xenon, 17 LA
Добрый вечер!
Как снять/установить Блок управления 1 вентилятора радиатора?
Он входит в сборку самого вентилятора?
Есть ли Блок управления 2-го вентилятора радиатора или всё-таки таки один блок на два вентилятора?
И ещё пожалуйста
Замена Центрального блока управления систем комфорта 1K0 959 433 BT?
Огромное спасибо заранее!
SP66
16 Янв 2010
Доброго дня
Подскажите, пожалуйста номер
1. Ремень ГРМ со всеми роликами (какой фирмы лучше взять?)
2. Помпа (та, которую обычно меняют при замене ремня ГРМЖ чтобы два раза не менять)
3. Диски тормозные передние (что еще необходимо брать для их замены?)
4. Диски тормозные задние
Что еще обычно меняют на ТО 90 тыс?) Спасибо большое
двигатель CBA, год 2010, дизель, полный привод
Вин
XW8ZZZ5NZAG105889
Олег1963
9 Апр 2012
г. Новый Уренгой
Tигуан Авеню 2,0 TSI
Подскажите № для заказа - обшивки сидушки водителя "конфортные сидения", 2012 г. выпуска.
AndreykA
25 Окт 2011
Tiguan Track&Field 2.0 TSI
SP66, Олег1963
Номера запчастей узнают в другой теме, которая так и называется - http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=5869
Там можно дать свой ВИН и спросить, что нужно.
А здесь сидят спецы, которые дают советы как снять, поставить, заменить эти самые запчасти.
Mickey
6 Июн 2011
Как заменить моторчик лючка бензобака 5N0 810 773 E?
erdan
24 Авг 2011
Прошу выложить инструкцию по правильной замене клапана N75 на 1.4 150л.с.
Друзья, у кого эльза под рукой, посмотрите как проверить уровень масла в раздатке что за халдексом?
Alex_R
20 Июл 2009
Тюмень
Tiguan II Exclusive
Добрый вечер!
Блок управления в одном вентиляторе, если информация по разборке еще нужна скажите:
  • Детали и узлы радиатора, рамы вентиляторов и вентиляторов радиатора (Tiguan).pdf
    77.4 KB · Просмотры: 26
Alex_R
20 Июл 2009
Тюмень
Tiguan II Exclusive
  • Детали и узлы лючка заливной горловины и актюатора.pdf
    109.1 KB · Просмотры: 34
  • Снятие актюатора.pdf
    67 KB · Просмотры: 18
  • Снятие лючка заливной горловины.pdf
    65.8 KB · Просмотры: 20
  • Установка лючка заливной горловины.pdf
    73.3 KB · Просмотры: 15
Alex_R
20 Июл 2009
Тюмень
Tiguan II Exclusive
  • Проверка уровня масла в задней главной передаче и доведение его до нормы.pdf
    72.2 KB · Просмотры: 37
erdan
24 Авг 2011
Можно подробнее что за клапан?
N75 электромагнитный клапан ограничения давления наддува.
Я понимаю, что заменить этот клапан не сложно, но если у производителя есть инструкция на это дело, хотелось бы сделать по ней.
Alex_R
20 Июл 2009
Тюмень
Tiguan II Exclusive
По самому клапану я не нашел, есть только турбонагнетатель целиком, клапан упоминается только в перечне узлов.
  • Детали и узлы турбонагнетателя.pdf
    180.8 KB · Просмотры: 31
