Информация по ремонту из баз ELSA
Alex_R
20 Июл 2009
Тюмень
Tiguan II Exclusive
  • Облицовка передних и задних дверей снятие.pdf
    52.6 KB · Просмотры: 66
  • Облицовка передних и задних дверей установка.pdf
    84.5 KB · Просмотры: 46
slavaaa
29 Сен 2010
Челябинск
VW Tiguan 1.4 TSI T&F 2011
Интересует код и процедура замены натяжного механизма поликлинового ремня (подшипник накрылся в ролике, натяжитель-около масляного фильтра). 1,4 л. механика, 150 л.с. 2011 г.в.
tig056
21 Апр 2013
тигуан 2.0 TDI
Не подскажете оригинальны номер пластиковой накладки на рейстал(внедорожный бампер), та которая снизу бампера, серебристая.
Alex_R
20 Июл 2009
Тюмень
Tiguan II Exclusive
Буквенное обозначение двигателя какое?
Alex_R
20 Июл 2009
Тюмень
Tiguan II Exclusive
Смотри, может что то поможет:
  • Детали и узлы поликлиновой ременной передачи.pdf
    128.7 KB · Просмотры: 21
  • Снятие и установка поликлинового ремня (Tiguan).pdf
    149.2 KB · Просмотры: 23
  • Запасовка поликлинового ремня.pdf
    94.1 KB · Просмотры: 19
  • BWK,CAVA.pdf
    130.6 KB · Просмотры: 22
Alex_R
20 Июл 2009
Тюмень
Tiguan II Exclusive
Я думаю это 5N0 807 532 BAV3, 17 позиция на рисунке:
  • Передний бампер T&F.pdf
    75 KB · Просмотры: 63
yurasha61
31 Авг 2012
Липецк
TIGUAN2 CITY TDI, четвёртый по счёту, опять чёрный.
Alex_R,Доброе утро. Подскажите, пожалуйста, как заменить верхний рычаг задней подвески.
Alex_R
20 Июл 2009
Тюмень
Tiguan II Exclusive
  • Детали и узлы поперечных рычагов и поперечной тяги (полноприводный а_м).pdf
    104.5 KB · Просмотры: 31
  • Снятие и установка верхнего поперечного рычага.pdf
    98.3 KB · Просмотры: 26
  • Снятие и установка витой пружины.pdf
    125 KB · Просмотры: 21
  • Установка подвески задней оси в положение, соответствующее снаряжённой массе автомобиля.pdf
    134 KB · Просмотры: 24
Rom972
15 Янв 2012
Ковров
Alex_R, подскажи процедуру замены лампы подсветки пепельницы и прикуривателя, и номер самой ламы, если она какая-то специфическая.
авто 05.2012 г.в
Alex_R
20 Июл 2009
Тюмень
Tiguan II Exclusive
Насколько я понял, подсветка интегрирована в гнездо прикуривателя, меняется он,
номер 1J0 919 309. так как сам не сталкивался могу ошибаться, может кто знающий подскажет.
  • Снятие и установка лампы подсветки пепельницы.pdf
    42 KB · Просмотры: 46
  • Снятие и установка гнезда прикуривателя.pdf
    129 KB · Просмотры: 48
  • Прикуриватель..pdf
    83 KB · Просмотры: 33
val_sav
1 Июн 2013
мо
2TDI
Подскажите пожалуйста - есть ли какие-то нормо-часы в ЕЛСА на снятие-установку запчастей?
Меня интересует насколько по трудозатратам тянет замена трубки подачи масла в турбину для дизеля.
Полтора рабочих дня это нормально? (собираю некоторую инфу для общения с руководством сервиса)
yurasha61
31 Авг 2012
Липецк
Alex_R,Доброе утро! Покажи, пожалуйста, как заменить корпус ступичного подшипника заднего правого полноприводного Тиги.
Alex_R
20 Июл 2009
Тюмень
Tiguan II Exclusive
  • Снятие и установка корпуса ступичного подшипника.pdf
    137.3 KB · Просмотры: 80
    125 KB · Просмотры: 202
  • Отворачивание и заворачивание ступичного болта с двенадцатигранной головкой с оребрением.pdf
    120.7 KB · Просмотры: 53
  • Отворачивание и заворачивание ступичного болта с двенадцатигранной головкой без оребрения.pdf
    121 KB · Просмотры: 46
  • Снятие и установка тормозного суппорта.pdf
    55.9 KB · Просмотры: 60
Alex_R
20 Июл 2009
Тюмень
Tiguan II Exclusive
  • Снятие тормозного суппорта.pdf
    67.4 KB · Просмотры: 53
  • Установка тормозного суппорта.pdf
    72.2 KB · Просмотры: 42
    134 KB · Просмотры: 64
Gast
22 Ноя 2012
Tiguan II TSI 180
Alex_R, наверное вопрос к Вам, выложите пожалуйста электрическую схему блока кнопок OFF ROAD, ESP OFF, SET и парковочного ассистента на центральной консоли.
satoorn
25 Июн 2013
Челябинск
Схемы зависят от кода двигателя.
Neko
7 Фев 2013
Tiguan S&S 170
Скажите, как снять блок управления двигателем и отключить разъем Т94. Интересует информация для 2013 года выпуска, т.к. видимо, там защиту от съема поставили. Может быть, в ЕТКе что написано по этому поводу...
