Информация по ремонту из баз ELSA
vov4iik
19 Янв 2013
volkswagen tiguan 2.0 tdi CBAB 4motion at
Доброе утро нужна инфа как убрать воздух из системы охлаждения двигателя после замены антифриза. дизель 2.0 cbab 2009 г.
s0532
12 Янв 2015
Омск
Вольксваген Тигуан
А разве может образоваться воздушная пробка? Расширительный бачок выше основного радиатора и радиатора печки, полагаю не будет проблем с воздухом. Завели, поработал двигатель, долить
или у вас уже реально за воздушен?
vov4iik
19 Янв 2013
s0532, Предположил что может появится после замены
potap
18 Июн 2012
Алтай
Прогрей двиг, заедь на горку "мордой" повыше, аккуратно!!! открой крышку расширительного бачка и "погазуй", старый проверенный способ. Ну а так по идее даже если воздух попадет, то постепенно его из системы "выдавит", описанный мной способ, так сказать экстренный, когда нужно быстро удалить воздух из ОЖ:)
vov4iik
19 Янв 2013
potap, Спасибо попробую,менял радиатор охл.двигателя, временами стрелка температуры ползет вверх вот и думаю толи пробка толи из за помпы которая у меня потекла,заказал с-ваг менять надо,помпа ведь либо крутистя либо нет врядли из за нее?
Rom972
15 Янв 2012
Ковров
vov4iik, греется или из-за забитых радиаторов (мыть с разбором) или по причине умирающих вентиляторов. Какой пробег авто? Радиаторы мыл хоть раз?
vov4iik
19 Янв 2013
Rom972, Дак новый поставил,а который перед ним керхером обдал
пробег185000
vov4iik
19 Янв 2013
Вопрос знатокам если налил уже 3 литра воды дистилярованной в антифриз сколько нужно добавить концентрата?
Shimahanov
11 Сен 2014
Vw Tiguan
Это как душа пожелает. Я недавно менял и мне все рекомендовали 50/50, но я залил процентов 70 концентрат а остальное дистил вода. У тебя так же получится. Общий объем 5,3 литра вроде.
vov4iik
19 Янв 2013
Shimahanov, Ну когда мешаешь понятно 50/50 или 70/30,я покупал готовый антифриз из за течи доливал воду 3 литра и вот думаю сколько концентрата плеснуть что бы получились нужные пропорции
vlas
15 Окт 2008
Теперь только сливать и заливать свежеподготовленную смесь концентрата и дист. воды в соотношении 1/1. Т.к. сложно предположить что там в результате всей этой бодяги у тебя сейчас плещется.
Можно конечно с плотностью поэкспериментировать:http://wiki.zr.ru/%CE%F5%EB%E0%E6%E4%E0%FE%F9%E0%FF_%E6%E8%E4%EA%EE%F1%F2%FC
Но это уже сложнее.
Shimahanov
11 Сен 2014
Vw Tiguan
Так все просто, 3 литра воды залил, залей 2 или около двух литров концентрата.
Roman_48
21 Янв 2014
Бор
подпишусь
vlas
15 Окт 2008
Shimahanov, всё было бы так, если бы постоянно обновляемая смесь ни куда не уходила.
gLobster
7 Янв 2012
Tiguan T&F 2.0 TDI 2012 м.г.| Mercedes Sportcoupe 180
не те деньги, чтобы жалетьостатки антифриза в системе. Тем паче, что его тоже по регламенту полагается менять. Не так часто, как масло, но обязательно. Слить бурду и залить по-новой. такое количество воды сильно пагубно для помпы
vlas
15 Окт 2008
И я об том же........
Вячеслаф
25 Апр 2014
Вольск
VW Tiguan 1.4 2010 г
Подскажите порядок замены гидрокомпенсаторов клапанов и какие запчасти попутно придется поменять?
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
Подскажите как снять жиклёр стеклоомывателя лобового стекла.....
а то у меня пассажирский что то не брызжет, от слова вообще..
Shikombo
24 Июл 2013
Долгопрудный
Tiguan, S&S 2.0TSi AT
подписался
я знаю тока одно вся хрень в комплекте (и подогревом) что-то в районе 3000, а если сама только писалка, то в районе 400 рублей...
но как это всё снимается, разбирается, чинится, меняется....тоже жуть как интерестна
