Известные и проверенные доработки при помощи VAG-COM
The_Spike
7 Мар 2013
Радар нужно ставить и абс должна поддерживать, т.к. тормозить нужно...
А можно более детальную инфу. Очень заинтересовала такая возможность доработки. Хочу насколько это доступно и возможно.
С доработкой - установкой штатной вебасты я справился без проблем.
отправление отправлено отправителем...
Cons
6 Сен 2011
VW Tiguan 3.6 VR6 biturbo
Zehn, попробовал всё таки)) У меня другое кодирование. Или я не туда полез?
Поменяй первые цифры с 11 на 16 и скорость будет отображаться верно по gps.
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
Ещё во времена безнаказанности за 10 км/ч. Ставлю на круизе 105 км, реально по ЖПСу скорость 98 и перестаю всматириваться в обочины (особенно в незнакомой местности). Ощутил офигенное чувство "безнаказанности при езде" законопослушного водителя, правда постоянно так не езжу.
На зимней резине ставил по привычке 105 км, по ЖПСу это оказалось 99 с хвостиком. Учитывая погрешность радаров +-(1-2) км можно было попасть. Конечно можно теоретически опротестовать в суде потом, на ГАйцу на месте думаю это трудно доказать, самое главное потеря времени.
В итоге на зимней резине стал ставить 103 км/ч
Еще в те времена ставил 112 (в расчете что за 100 рублей связываться никто не будет, а если и пристанут - то некритично). После корректировки спидометра устанавливаю 107. Раньше по ГПС было 108, теперь 107 (зазор до 110 решил увеличить).
Ловили меня один раз, когда я также на круизе ехал 125 (торопился, но +40 перепрыгивать не хотел). Скорости на ГПС, спидометре и письме счастья совпали полностью - 125 км/ч.
В жизни возможно все, но здесь овчинка выделки не стоит. На форуме создавалась темка про установку DCC - теоретически есть запчасти от Пассата, а на практике стоит подождать следующего Тигу, где эту фишку можно будет или заказать штатно, или установить "болт-он".
Добавлено через 6 минут
Кстати про откорректированный спидометр.
Абсолютно точным его показания считаю в диапазоне 90-110 км/ч. Ниже он завышает 1-2 км/ч (с падением скорости погрешность увеличивается), что в принципе неплохо. Но вот на высоких скоростях (более 120км/ч) спидометр уже занижает скорость, т.е. цифры на ГПС больше чем на приборке. Для меня это не критично, так как больше 125 не езжу в принципе, но для любителей мчать с ветерком на грани лишения, может оказаться опасным!
Andervoter12
11 Апр 2014
Йошкар-Ола
Tiguan R-Line 211 HP
Подскажите пожалуйста как активировать Laine Assist
The_Spike
7 Мар 2013
drsedoy
5 Авг 2012
passat b6; tiguan
DCC - это совершенно другая опция.
"Болт-он" установить будет значительно сложнее, на новой платформу защита компонентов, блоки привязываются под ВИН.
Andervoter12
11 Апр 2014
Йошкар-Ола
Она у меня есть машина 14 года мне нужен алгоритм подключения если кто делал
Uarabey
25 Дек 2013
Московская область
Tiguan S&S 2.0TSI
Есть тема <Установка передней камеры ассистентов>,там все обсуждалось,еще на драйве много чего.Я себе активировал подсказками с драйва и нашего форума,все получилось и отлично работает.
А на сколько примерно в км/ч? Адаптация принципиально одинаковая у тебя с тем, что посоветовал мне Cons?
BiDFuT
12 Апр 2012
FF2restyle + Tiguan T&F TDI 2012
[FONT=&quot]Не подскажите принцип работы?
"Ближний свет вместе с ДХО (9 блок. 11 байт. 2 бит)"
Ведь, чтоб включить ПТФ надо блок управления перевести на "авто" или "габариты"
З.Ы. или это яркость "габаритов" станет такая же яркая как ПТФ?
[/FONT]
Alexsey96
23 Мар 2014
Асбест
Tiguan 2012 CLJA 09M
Всем привет. Кто нибудь плотно работал в VAS-PC ? Купил VAS5054a, установил VAS-PC, смог только откл. предупреждение о не пристёгнутом ремне, остаток места в баке, память обогрева сидушек. Хотел загрубить чувствительность датчика света, чтоб включался в более тёмное время, зашёл в прогу нашёл там RLS, а дальше три строчки с байтами. Вопрос в какой править? Ещё хотел активировать DSR, TSC, зашёл в рулевое управление, а дальше нужно ввести какое то значение (или пароль). В общем кто делал себе через VAS5054 помогите информацией.
Cons
6 Сен 2011
Alexsey96, много информации ты тут не найдешь. Те функции что ты описал проще делать шнурком Вася или vcds. С помощью Vas PC лучше делать только то, что можно сделать только им, а именно обновлять прошивки и делать адаптации датчиков...
konrad
7 Дек 2011
Омск
[/FONT]
Когда включишь ближний то ходовые огни не будут притухать (если ксен), на галогене дальний останется гореть в пол накала
Alexkuz72
26 Авг 2012
Стерлитамак
интересно. В васе 2 бит звучит как "постоянный дневной свет через ближний свет", может это кривость перевода?, надо попробовать. У меня галоген, а дневной через птф, если бы в АВТО режиме включались бы и ПТФ с ближним, то было бы неплохо
206-й
20 Июл 2012
Великий Новгород
Changan CS 55 plus
Подскажите, как васей сделать, чтобы при нажатии на тормоз загорались все четыре фонаря на 14 м.г.
konrad
7 Дек 2011
Омск
возможно кодировки другие из за года, я отвечал на другой вопрос. На тиге не пробовал, на джетте фонарь ДХО не затухал когда включали ближний. Бесполезная опция, и даже опасная. ДХО слепит встречку ночью.
То что ты описал это скорее ДХО через ближний, как через туманки. Т е в положении 0 будет гореть ближний. лично я такого не помню, чтобы там было. у меня англ шнурок
Alexsey96
23 Мар 2014
Асбест
Всем привет. Сегодня таки доигрался и изменил код блока абс, старый не запомнил теперь вот имею неработающий абс и всё что с ним связано. Подскажите кто нибудь нормальный код tiguan 2012 2.0 tdi 4wd 5N (Калужский).
Alexkuz72
26 Авг 2012
Стерлитамак
Да, попробовал сегодня. просто Дневной через ближний.
Заходим в Директорию Васи, папка Dedug файл CodingLog. Там все изменения из чего во что с момента установки Васи, всё наглядно. Удачи
Alexsey96
23 Мар 2014
Асбест
kSlavik
23 Мар 2013
Украина
Тигуан 2.0 tdi Higline 2018 / GLE 250
Васей никак. Нужен VAS,Odis,VCP + знание чего и где править.
