Известные и проверенные доработки при помощи VAG-COM
Kirilloff_73
17 Авг 2014
Tiguan 2013 2.0 TSI (170 лс) S&S
  • CodingLog.TXT
    1.7 KB · Просмотры: 40
stasukas
8 Авг 2012
Tiguan 2010 2.0 TSI (170-250лс) S&S
CodingLog файл нашёл, но что дальше делать не пойму
Сравнить начальное значение и конечное. Дальше должны догадаться. Если не получается догадаться, то вызвать специалиста для восстановления за много денег (возможно, за очень много) и сдать шкурок куда подальше, чтобы руки не тянулись менять то, что не знаете.
The_Spike
7 Мар 2013
Какой грубый дядька :)
14rus
6 Мар 2014
Tiguan, 2011г, 2.0 TSI, S&S
а что не пишем про автоматическое запирание дверей при наборе скорости и отпирание дверей при извлечении ключа?
случайно наткнулся в первых сообщениях и тоже себе настроил, но не могу понять логику, почему дверь все равно открывается изнутри. Получается она запирается только при открытии снаружи. Кто будет пытаться открыть машину снаружи на скорости?
А изнутри она бы пригодилась, от детей например. На Toyota например, она при закрытии замка, дверь изнутри не открывается, удобно
Про защелку сбоку двери я знаю, но таким образом она не открывается всегда.
Или может это у меня так, тогда как настроить?
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
у всех так, это не настраиваемо. изнутри двери открываются всегда, если не повернута личинка с торца двери.
bes
13 Окт 2012
Тула
VW Tiguan Highline
14rus
Открываемость дверей изнутри при блокировке снаружи тоже настраивается, за это отвечает функция SAFE. Поищите в длинном кодировании, это либо 9 блок, либо блоки дверей. Я не уверен, что на Тигуане это есть, но на Туране я это настраивал.
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Рассмотрим на примере твоего файла:
Вспоминаем дату внесения изменений
Tuesday,01,October,2013,18:23:01:40973
Находим номер нужного блока
Address 09:6R0 937 087 H recoded (Long Coding)
Смотрим изменение и сравниваем
было:from 22904ABF08E12400923000002C0B04F00040414F60040000200000000000
стало: to 22904ABF08E12400923000002C0B8CF00040414F60040000200000000000
Судя по времени изменений начальная кодировка 9-го блока у тебя была:
The_Spike
7 Мар 2013
14rus
Не думаю что Тигуан и Туран разные машины, расскажите поподробнее, очень заинтересовала эта возможность
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
не только разные машины, так еще и блоки на эти авто для разных рынков ставились разные... а данный функционал был рассчитан на американский рынок. хотя... пробуйте! ;-)
bes
13 Окт 2012
Тула
VW Tiguan Highline
Подробнее пока не готов рассказать, надо идти в машину с компом и смотреть, есть ли это в моем блоке. Ищите в кодировках бит с комментарием: центральный замок с функцией SAFE.
drsedoy
5 Авг 2012
passat b6; tiguan
Если закрыть машину с брелка двойным нажатием, то safe откроется, и можно будет открыть машину изнутри. Например чтобы закрыть машину, когда в ней кто нибудь остался, чтобы человек выйти мог.
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
Да, так и есть.
В стоке SAFE включается только при постановке машины на охрану (чтобы нельзя было открыть дверь даже разбив стекло), и отключается повторным нажатием кнопки брелка. При автозакрывании замки закрываются без SAFE, с возможностью открытия изнутри, что обусловлено мерами безопасности.
ttr45823
21 Апр 2013
тигуан 2.0 TDI
Скажите, а можно шнурком отключить сигнализацию навсегда? А то у меня часто просто так срабатывает.
voviknet
27 Дек 2013
москоу
Да как то можно. Отключив датчики объема, там есть кнопка на стойке в салоне где водительское сидение слева получается на стойке. Отключить точно не помню как но надо ключ вставить завести вынуть и нажать на нее, вроде так.
ttr45823
21 Апр 2013
тигуан 2.0 TDI
Это разовое отключение. А можно ее навсегда вырубить?
Zehn
3 Ноя 2008
можно, но лучше разобраться в причине срабатывания.
ttr45823
21 Апр 2013
тигуан 2.0 TDI
А есть на форуме человек который ее может навсегда выключить?
stasukas
8 Авг 2012
Машина после этого нужна? В каком виде? Возьми кусачки и разрежь красный провод... На бибикалке :D
вася_я_васечкин
Мистер тигуан 2015
31 Мар 2011
СПб м.пр.ветеранов
RAPID
Я извиняюсь ... Нашёл на авито вася диагност 12.12 за 2800... Это именно то что нужно...???
