Известные и проверенные доработки при помощи VAG-COM
Беляш
17 Мар 2014
Волгодонск
VW Tiguan S&S 2014
Проверьте аккумулятор прежде всего. Скорее всего разрядился, пока со шнурком сидели.
Вы оказались правы, как то он сильно разрядился, заряд, он не сразу стал брать от зарядного устройства. Теперь не знаю, сняли аккумулятор, вот думаю не могли там что нить пойти не так при кодировании, акк на зарядке дома.
raror
7 Авг 2013
Не переживайте раньше времени, поставите обратно АКБ, сделаете диагностику и сразу сотрите ошибки. Потом поездите денек и снова поищете ошибки.
kuniek
21 Сен 2012
Московская область
Trend&Fun
Привет! Сегодня хотел посмотреть Значение угла положения фаз, но попытка зайти в измеряемые группы(8) блока (1) не увенчалась успехом (кнопка серая не подсвеченная). Подскажите, пожалуйста, как попасть в эту группу или не во всех блоках управления есть такая возможность?
P.S. двигатель TSI 1,4 CTHA
voviknet
27 Дек 2013
москоу
хай всем! сегодня пытался включить Torque Steer Compensation (TSC) в итоге она была уже активирована, а толку ноль! все равно уводит руль. отключал и так ездил один фиг что вкл что выкл, может что неисправно. эх а так хотел что бы руль прямо шел..
у кого как? или почему так же все равно выходит?
Welder
9 Янв 2015
Тула
Tiguan 2.0 TSI T&F 2015
У меня руль всегда прямо при его отпускании на скорости... TSC отключено. Может это с колесами или подвеской беда?
voviknet
27 Дек 2013
москоу
Блин. Я вот тоже думал об этом. Ладно. На ТО укажу на это им.
tigushka
13 Дек 2014
Тигуан 2tsi
TSC работает только при начале движении. В движении как я понял не работает. Придумана для мощных переднеприводных автомобилей. Видео по активации TSC
https://www.youtube.com/watch?v=kdqZq2Tw5Hg
voviknet
27 Дек 2013
москоу
Ахаха это видео я видел. Там вон даже мой ник есть ахах. Кароче мне кажется реально что то не так в подвеске. При старте с нуля сразу в право уводит как будто отключена эта функция а она то включена с завода была!
Беляш
17 Мар 2014
Волгодонск
VW Tiguan S&S 2014
Поставили АКБ обратно, все нормально запустилось, ошибок на приборке не было, потом "вася" приедет, посмотрю ошибки. Спасибо:)
paradise
18 Дек 2014
Королев
Tiguan 1.4; Murano 3.5
Ребят, подскажите, почему у меня в нужном бите нет галочек как на картинке в шапки темы? Так же я руками меняю бинарнре значение, сохраняю, жму ду ит, перезахожу, а онот все равно нулевым остается? Спасибо!
    101.9 KB · Просмотры: 67
Volzhanin
9 Ноя 2014
Волжский
Trend & Fun 1.4 6-ст.мех. 2014 г.в.
Если меняем руками - перемещаемся на следующий байт и после сохраняем.
paradise
18 Дек 2014
Королев
voviknet
27 Дек 2013
москоу
что означает последнее это? там где красным выделено
    98.3 KB · Просмотры: 130
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
voviknet, на новых авто нет блоков в задних дверях. они реализованы подблоками в передних.
voviknet
27 Дек 2013
москоу
voviknet, на новых авто нет у блоков в задних дверях. они реализованы подблоками в передних.
Так тоесть все хорошо я так понимаю. Париться не стоит?
Это ошибки или что вообще?
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
новые "шнурки" просто не опрашивают эти блоки, возможно они просто отсутствуют в списке у гейта.
voviknet
27 Дек 2013
москоу
машина 13 года выпуска декабря почти 14 а шнурок 11.11
кароче не обращать внимания на эти надписи так я понимаю?!
Barmi
26 Фев 2011
Москва, Дмитров
Дрыналёт
voviknet,
Именно так. Все функции задних блоков несут в себе передние !
voviknet
27 Дек 2013
москоу
насколько мне известно, я такой не один. Кто пользуется аукс выходом у всех такая ошибка, кто и как борется с этим? :confused:
    99.6 KB · Просмотры: 105
