Известные и проверенные доработки при помощи VAG-COM
Zehn
3 Ноя 2008
Проверку аукс отключить
HiFi
8 Сен 2013
Tiguan Track&Style. 2013 г.в. 2.0 TDI
Господа! Кто помнит, как включить диодную подсветку в ручках передних дверей?
После посещения ОД перестали гореть.
Заранее спасибо.
P.S.
42-й и 52-й блоки поглядел - галочка на подсветке стоит и в передней и в задней двери.
Подсветка почему-то не работает все равно... Есть идеи?... Горели же...
AndreykA
25 Окт 2011
Tiguan Track&Field 2.0 TSI
Может колесико подсветки в минимум выкрутили? Проверьте.
Отправлено с моего SM-G900F через Tapatalk
HiFi
8 Сен 2013
Эээ, проверю. Но! Центральная подсветка то горит, которая в плафоне сверху! И светит сильно.
voviknet
27 Дек 2013
москоу
нароооод. как отключить проверку ауукс? погуглил ничего там нету, не нашел инфы про это.
Zehn
3 Ноя 2008
гуглить бессмысленно, места надо знать. :D
voviknet
27 Дек 2013
москоу
AndreykA
25 Окт 2011
Да, все точно так. Подсветка была на минимуме! Спасибо!
Да на здоровье. Дело в том, что свет в плафоне ничем не регулируется. Он либо горит, либо нет. А вот интенствность подсветки всяких кнопок (климата, магнитолы, дверей) как раз и регулируется этим колесиком.
fatboy
16 Янв 2012
Щёлково М.О
Tiguan 1.4 TSI (CAXA)
Коллеги-баловался с подключением DSR,0-включено,1-выключено.Как-то нелогично вроде,это не "шутка" переводчиков случайно?В англоверсии так же?Вася 14.10,если что.
    90.6 KB · Просмотры: 90
Zehn
3 Ноя 2008
Вроде бы логика одинаковая
MaksimG
3 Авг 2012
VW Tiguan Track & Style 2.0 TDI + VW Tiguan Track & Field 2.0 TDI
долго читал и много думал, но так и не понял можно ли сделать, чтобы ПТФ в режиме "Авто" загорались вместе с ближним светом? :eek:
voviknet
27 Дек 2013
москоу
так и что в итоге 1 эта активна она или не активна???:(
Добавлено через 57 секунд
у вас вообще 3 режима. и не понятно все же 1 активна или это не актив..
lsi
18 Ноя 2012
WV Tiguan
Сигнализация на авто
Активировал через Васю звуковое сопровождение при постановке и снятии с сигнализации. Но звука так и нет. В чем может быть загвоздка? Машина из германии.
AndreykA
25 Окт 2011
Штатная сигналка Plus установлена?
AndreykA
25 Окт 2011
А как проверить?
По наличию датчиков объема в переднем плафоне освещения и по наличию кнопки их отключения в стойке между водительской и задней пассажирской дверьми.
MaksimG
3 Авг 2012
Ау! Ну подскажите можно ли сделать, чтобы ПТФ в режиме "Авто" загорались вместе с ближним светом?
Ёжж
12 Янв 2015
Минск
'2011 Citroen C5 Tourer, 1.6 HDi, робот
Ну, зачем? Зачем??? Противотуманки в солнечный день?
Аргументы "против":
1) Виднее Вы не будете. Головной свет выше противотуманок
2) Генератор напрягается на лишние 110 Вт
3) За такие поездки в некоторых странах Вас ждет штраф (из того что знаю стопро - Польша).
4) Нужно будет срочно куда-то ехать - будете вспоминать, как отключить, искать кабель, бук...
IMHO, понты. Причем, платные...
Аргументы "за" - есть? Кроме как "это типа круто"... Подумал бы сто раз.
