Известные и проверенные доработки при помощи VAG-COM
KT315
13 Ноя 2014
Volkswagen Tiguan 2.0 TSI
имеется ли возможность включить опцию "комфортное освещение"?
это когда заглушил двигатель, и самостоятельно зажигается подсветка салона.
или отпёр машину, и тоже включилась подсветка салона.
в данный момент она зажигается, только когда открываешь дверь.
voviknet
27 Дек 2013
москоу
у меня и я думаю у многих, выключил зажигание вынул ключ и включается свет во всем салоне. у вас разве не так?
AndreykA
25 Окт 2011
Tiguan Track&Field 2.0 TSI
Страшно в темноте ключ из замка зажигания вынимать?
Зачем чего-то еще настраивать, когда все и так уже есть?
А когда
чего в ней разглядывать внутри, пока не
открываешь дверь
А когда открываешь
она зажигается
и все внутри видно.
stasukas
8 Авг 2012
Tiguan 2010 2.0 TSI (170-250лс) S&S
Может переключатель установлен в положение 0? Все должно работать, если не на нуле.
Ёжж
12 Янв 2015
Минск
'2011 Citroen C5 Tourer, 1.6 HDi, робот
Не то чтобы капризничаю, но:
Можно выкладывать файл не в DOCX, а в общепринятом RTF?
Windows не у всех :)
В Word: Файл - сохранить как... RTF
KT315
13 Ноя 2014
у меня нет ключа, кнопка.
заглушил, стал собирать вещи с сидения - вот их и рассматривать.
я спросил о НОРМАЛЬНОЙ вещи, которая имеется в НОРМАЛЬНЫХ машинах.
ну что за люди на этом форуме, если не могут дать комментария по существу, так обязательно надо обосрать чужую мысль, или хотя бы прокричать "колхоз!".
если вы слаще репы ничего не ели, это не значит, что этого быть не должно.
нечего ответить по существу - промолчите.
AndreykA
25 Окт 2011
megaaxel, в наших машинах эта НОРМАЛЬНАЯ вещь, как Вам и написали, уже реализована - заглушил двигатель, вынул ключ из замка зажигания и свет загорается.
То, что у вас кнопка а не ключ, нигде указано не было. Возможно, что для кнопки просто какой-то другой алгоритм включения света.
Чалекс
24 Мар 2013
Г. под крылом Чайки
KT315
13 Ноя 2014
у меня тоже кнопка. Свет загорается при открытии двери, при условии что
ну вот.
я и спрашиваю, есть ли такая кодировка, чтобы свет включался при глушении двигателя?
комплектация описана в поле "Автомобиль".
прежде чем дать ответ человеку, я всегда туда смотрю. отпадает много наводящих вопросов и неправильных советов.
вот вы туда не посмотрели, и в итоге целая страница ни о чём.
а потом в поиск посылают, и найди в этом бардаке чего нужного...
KT315
13 Ноя 2014
кстати, при снятии с охраны (отпирании дверей) свет таки зажигается, т.е. наполовину эта функция работает.
Ёжж
12 Янв 2015
Минск
Хоть моя RCD-310 и не воспринимает код "автошколы", но обнаружил, что и так можно включить скорость на ней:
1. Держим [MENU], включаем RCD-310, продолжаем держать [MENU]. Включается режим показа мощности FM-станций.
2. Выключаем RCD-310
Повторяем (1).
Вуаля. На экране магнитолы - точная скорость :)
AndreykA
25 Окт 2011
Вот видите, и у Вас эта функция заложена и работает.
Просто заложенный алгоритм её работы не совсем устраивает Вас и вы ищете способ его изменить.
Я нисколько не хотел обидеть вас в плане "колхоза" в автомобиле. Просто в последнее время много "требований" предъявляют пользователи к авто. Некоторым тут подавай автоматическое включение ручника при заглушении двигателя. Даже рекомендации в ВАГ собирались писать. Вам - включение света...
Все кодировки, которые мы можем выполнить Васей - это всего лишь активация/деактивация или некоторое изменение (в рамах дозволенного) заранее заложенных инженерами производителя возможностей автомобиля. И если в наборах байт и бит вы не видите возможности включит/выключить что-либо, но вам этого очень хочется, то речь уже идет, скорее, об изменении ЕЕПРОМ и т.п., что уже выходит за уровень обычного изменения настроек.
К тому же, не обижайтесь, во многих Ваших постах идет отсыл к каким-то НОРМАЛЬНЫМ автомобилям с их НОРМАЛЬНЫМ функционалом (видимо, вы имеете ввиду Аутлендер). Видимо, Тигуан вами приравнивается к копейке "Жигулей".
Еще раз - не хотел обидеть ваш творческий порыв и стремление "подогнать" авто под себя :az:
Ну и всех нас, мужиков-защитников, с наступившим праздником:bp::bp::bp::az::az::az:
Zehn
3 Ноя 2008
Автошколу надо сперва в адаптации включить. :D
snv1511
22 Дек 2013
Ижевск
2.0 tsi
Возможно ли изменить число взмахов дворников после включения омывателя?
Passat-707
9 Ноя 2014
Подольск
VW-Tiguan 2.0 CAWA
Ребят.А подскажите мне,можно сделать так,что-бы при положении выкл. в 0 ни горело ничего,а в положении "авто" в дневное время загорались туманки в пол накала.Просто сейчас не стал трогать кодировки,потому,что темно и проверить не получиться.И еще вопрос:при таких настройках будет с наступлением темноты автоматически включаться ближний свет фар?Только если можно,поподробней.Шиномонтажник я и в этих битах,байтах,как свинья в апельсинах)))) Тигуан 2009 г.в.Адаптивный ксенон.Спасибо)))) Спрашивал в сосоедней тему,послали сюда.Прочесть сто страниц-просто жопа.Может ссылочку дадите или подскажете чего? И еще:не получается изменить количество срабатываний поворотников.Пишет31 канал-недоступно
Андрей И.П.
2 Июл 2014
Москва, САО
TDI (СLJA) 2.0 "Колея и Поле" сер.-жел., К, КС, Т, Т2, АОДУ, ЗТБ АвтоЩИТ
Уважаемые и умные коллеги!
А у нас есть где-то мануал в сокращенном виде (типа таблички) для любителей НЕ читать инструкции (465 стр.)???
Имхо, много вопросов бы ушло.;)
The_Spike
7 Мар 2013
manx
30 Янв 2015
Автогород
TSI 2.0 АКП, 2012, Track&Style
Всё ещё не оставляю надежды заполучить это в автомобиле. Тем более, что:
Не знаю, как у других, а у меня на дорестайле поставил на паркинг, выключил двигатель и слышно, как ручник стягивает диски без автохолда. Кнопку ручника не трогаю. Режим паркинг и отсутствие механического ручника как бы подразумевает это автоматом. :)
Значит такая возможность есть. Как же это включить?
