Известные и проверенные доработки при помощи VAG-COM
Arni79
2 Окт 2011
Мурманск
VW Tiguan 2.0 TDI, CLJA
Это у всех есть, только существует погрешность, и чтобы ее уменьшить опытным путем устанавливают расхождение показаний, и проводят корректировку.
Зеленым показан текущий сохраненный показатель, а в окне ниже вводится откорректированный.
voviknet
27 Дек 2013
москоу
Ой не с математикой не очень ахахах. Пусть будет как есть.
Кстати никто не делал корректировку фар тоесть ярче? В 9 блоке в 19 байте. Если ярче сделать не оплавится фара или еще чего?
Timur :-D
31 Мар 2013
Фольксваген Тигуан S&S, 170 л.с.
Не работает омыватель фар
Всем Добрый день. У меня возникла небольшая проблема. Если кто сталкивался, то помогите решить её пожалуйста.
Отключился омыватель фар.
Хотел бы его включить на работу один раз в 15 повторений и в итоге он не работает.
При покупке данная опция была включена. Я её отключал просто вынимая предохранитель, но спустя два года включил снова его и он работал штатно один раз за 4 повторения.
Недавно купив шнур ВАСЯ, стал менять параметры, понятно дело, что не записывал исходный код. Вот и попал, как говорится. В 9 блоке омыватель фар включён. Хотя, я точно помню, когда первый раз полез смотреть в 9 блок, то галочка эта не стояла, что омыватель фар включён и удивился этому. Омыватель фар работал при этом :)))))))))). Проделывая множество манипуляций я в итоге где-то видать не то поставил, не то сохранил. Вот и прошу мне помочь, если не сложно.
    104 KB · Просмотры: 55
    104.1 KB · Просмотры: 52
    99.4 KB · Просмотры: 49
jalib
16 Дек 2011
VW Tiguan S&S 2.0 TSI Acapulco
Timur :-D,Ну ошибки допустим скорее всего от того, что вытаскивал предохранитель. Вернуть кодировку или адаптацию, папка debug, там лог всех действий. поиск рулит. аккуратнее.
The_Spike
7 Мар 2013
Пора новую тему создать и назвать "VAG-COM, ВАСя - кажется что-то пошло не так"
Timur :-D
31 Мар 2013
Всем Спасибо. Проблему решил сам, логи старые не помогли, просто посидел со шнурком и по-разному включал/отключал режимы связанные прямо/косвенно с омывателем фар в девятом блоке. В итоге получился режим омывателя фар при включённом ближнем свете, при габаритах/габаритах с ПТФ он отключен.
Попутно ещё включил режим затухания светодиодов в фаре при повороте в указанное направление, работает в режиме Auto или "0", все знают наверное итак.
XDS я так и НЕ включил, в третьем блоке у меня нет длинного кодирования, а в адаптации нет 36 канала, как по ссылке в первом сообщении, но в 67 канале я поменял 0 на 1 и сохранил.
Кодировку коробки поменял на 0008200.
Прицеп отключил - разницу заметил.
Стробоскопы включил, больше со светом не балуюсь. Меня всё устраивает.
Тест стрелок работает.
Дотирки капель на лобовом и заднем стекле активировал. Норм. Интересно))))
Corner включен при повороте и на заднюю передача.
Число срабатываний поворотников поменял.
Поменял так же число срабатываний на омыватель фар))))))))))
Аварийная сигнализация при экстренном торможении с завода оказывается активирована.
Звук сигнализации поставил при открытии/закрытии авто. Два дня прошло, уже надоела ))))))))))))))))))
Не смог поменять кодировку приборной панели для более точного отображения расхода топлива.
Корректировку показаний спидометра так же не смог сделать.
Магнитолу поменял на СуперБ. Разницы не заметил.
Ошибка реле омывателя фар так и осталась. Удалил.
Всем Спасибо. :)))
Буду благодарен, если кто подскажет про кодировку приборной панели для точного отображения расхода топлива и корректировку показаний спидометра. И вообще стоит ли это всё делать?
Arni79
2 Окт 2011
Мурманск
про это писали в #1216 этой темы.
Timur :-D
31 Мар 2013
Это я читал, только вот в 17 блоке у меня не открывается адаптация, соответственно и каналы я открыть не могу. Думал есть какие ещё варианты.
Я делал, разницы не заметил, вернул всё в исходное состояние.
Timur :-D
31 Мар 2013
изменилось что? как ощущения?
Ну как изменилось. Чтобы понять изменилось или нет, надо "вспомнить" как было раньше. А мне это даётся с трудом))))))))))))) Заметил один момент только, хотя он может и в "стоке" был, коробка внатяг перестала ехать, спокойно нажимаю на педаль газа и в пределах 2000 оборотов набираю комфортно скорость вплоть до 4-5 передачи, раньше она стабильно заходила за 2000 оборотов и только потом переходила на ступень повыше.
Если надо набрать резко скорость, то теперь делаю это без кик-дауна.
Я не знаю хорошо это или плохо, может кто поделится своим мнением. Мне нормально, ибо я авто зимой не грею, завёл, пару минут постоял и поехал, в пределах 2000 оборот еду, жду когда температура дойдёт до отметки 90 градусов.
Хотелось бы услышать мнения других участников по поводу того, как им ощущения на этой кодировке или кодировке ауди ТТ или может у них другие кодировки. Интересно всё-таки :)
я кодировку магнитолы менял без ее выключения - вот тогда чувствуется переключение. Более объемный звук стал
Да, ты прав. Звук чуть объёмнее стал, но я, честно говоря, не заметил этого прям так, чтобы сказать "Вау, круто". Чуть басистее стал, но не более. :)
MaksimG
3 Авг 2012
VW Tiguan Track & Style 2.0 TDI + VW Tiguan Track & Field 2.0 TDI
если судить по этому описанию, то машина должна стать резвей, но экономней? )))
Евген.
11 Окт 2014
Петропавловск
R-line 220лс, S&S 200лс
Я себе так подключил. По моим ощущениям машина стала резвей немного за счет того, что стала переключать передачи при более высоких оборотах, за 3000, соответственно стали чуть выше исходных обороты после перехода на следующую передачу. Так как двигатель больше раскручен никакой экономии топлива не будет)
manx
30 Янв 2015
Автогород
TSI 2.0 АКП, 2012, Track&Style
Не нашел поиском по форуму...
Можно ли сделать так: когда глушишь двигатель автоматически включается ручник?
Rom972
15 Янв 2012
Ковров
Barmi
26 Фев 2011
Москва, Дмитров
Дрыналёт
manx,
А если не дай бог заглох на скорости и включается ручник ?:rolleyes:
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
Тигуан 1,4/122 март 2014
Если машина стоит, водитель пристегнут и включен автохолд, то ручник автоматически включается при глушении мотора.
stasukas
8 Авг 2012
Tiguan 2010 2.0 TSI (170-250лс) S&S
Не знаю, как у других, а у меня на дорестайле поставил на паркинг, выключил двигатель и слышно, как ручник стягивает диски без автохолда. Кнопку ручника не трогаю. Режим паркинг и отсутствие механического ручника как бы подразумевает это автоматом. :)
Rom972
15 Янв 2012
Ковров
Напомню название темы: Известные и проверенные доработки при помощи VAG-COM
Обсуждение особенностей работы Autohold здесь.
GOR2100
18 Фев 2015
Томск
Tiguan 2.0
Хочется прошить следующие функции в Томске
1. запирание дверей при наборе скорости и отпирание дверей при извлечении ключа
2. Запоминание подогревателя сидений в положении, когда было выключено зажигание
3. Отключение дотирки капель переднем и задним дворниками
4. Отключение омывателя фар через каждые 4 раза омывания стекла, а через 8 раз или вообще.
5. Звуковое уведомление при постановке и снятии сигнализации или Звук через клаксон при открытии/закрытии машины с кнопки на ключе(очень короткий и не раздражающий)
6. отключить дерганье дворников
7. Отключение напоминания об уровне в бочке омывателя
Подскажите, кто может помочь с этим?
Евген.
11 Окт 2014
Петропавловск
