Известные и проверенные доработки при помощи VAG-COM
voviknet
27 Дек 2013
москоу
у нее что свой Жопорез встроенный :D
Видимо что то типа этого есть или просто отображает настоящую скорость а на спидометре показывает с завышением для безопасности! И скажу я что все же полезная вещь это, про завышение скорости :)
Сегодня попробую сделать так же перевести в редим скорости, я просто не знал что надо нажымать на эти 2 кнопки, все перенажимал... Если надо отпишусь.
voviknet
27 Дек 2013
москоу
все вышло. скорость отображается с поворотниками. пускай будет, ибо отключить всегда можно в ручную.
Alex_MS
18 Май 2014
Московская область
10. Вывел на панель информации сколько надо литров в бак залить - буду сравнивать с чеками... )))
Не удастся... шаг индикации 5 литров плюс ещё погрешность. То есть, эту цифру можно реально использовать для того, чтобы не перелить, если заправляешься не по факту. Написано 45 - это значит только то, что 45 литров точно влезет. А с чеками будет существенная разница даже на честных колонках ))).
Zehn
3 Ноя 2008
Да не нужна эта индикация пустого места в баке.
По стрелке точнее можно посчитать если надо.
Alex_MS
18 Май 2014
Московская область
Она как раз нужна, чтобы не считать. Кроме того, при всей неточности этой цифры неточность стрелки намного больше. А будучи включенной, эта индикация каши не просит - не хочешь, не листай до неё.
Zehn
3 Ноя 2008
Не надо выдумывать про точность. :D
Датчик уровня в баке один...
Считается по стрелке элементарно цена деления между жирными штрихами приблизительно 7 литров.
При желании можно еще мельче цену взять - 3.5 литра на деление. На глаз 3.5 можно еще 1.75 разделить.
А что можно сделать для увеличения точности с цифрой, кратной 5? :)
Если 7+7... сложно считать, то это без коментариев.
Alex_MS
18 Май 2014
Московская область
Это ваши личное счастье, что хорошо умеете считать в уме. Может, и калькулятором никогда не пользуетесь? И спидометр у вас наверняка отключен? Ведь скорость очень просто точно определить, зная расстояние между столбами (кто же его не знает?) и имея часы с секундомером ))))).
Не надо категоричности - то, что лично вам не нужно, другим людям может быть очень нужно и кому-то даже приятно.
voviknet
27 Дек 2013
москоу
А я просто настроил вручную этот датчик с помощью vag com. Теперь он показывает правду. Тоесть если было раньше написано свободно 5 литров а вмещалось 10 теперь написано 5 и влезает либо 5 либо ~6,7 в зависимости от того когда показалась цыфра 5 сразу или через некоторое время поездив.
Zehn
3 Ноя 2008
Началась демагогия. :D
Чего то логики и последовательности в твоих предложениях я не наблюдаю.
Своей категоричности я как раз не наблюдаю, а пытаюсь разъяснить свою точку зрения для некоторых и объяснить некоторые моменты.
Давай я тебе предложу отключить стрелку уровня топлива. :D
Тебе же достаточно знать в цифрах сколько литров топлива в баке не хватает, а когда совсем мало будет, то лампочка загорится.
Да и спидометр можешь тоже отключить, чтобы не считать скорость, накрайняк цифровую можешь вывести. :D
Меня как раз не напрягают стрелки на приборке и посчитать мне не лень...
Alex_MS
18 Май 2014
Московская область
Именно так. Никогда раньше цифровыми спидометрами не пользовался, и думал, что это неудобно, а сейчас на стрелочный почти и не смотрю. Но на этом основании в голову не приходит категорично утверждать, что стрелочный не нужен. Кому что удобнее.
Что-то я не видел или не заметил такой возможности... поищу. Или, если не трудно, ткните пальцем...
voviknet
27 Дек 2013
москоу
Корректировка показаний уровня топлива
Описание
Датчик уровня топлива в баке имеет некую погрешность, из-за чего неточность в показаниях может достигать +/- 10 литров. Методом «тыка» можно подобрать значение, при котором погрешность будет минимальной.
Кодировка
17 блок → адаптация → 30 канал → подбираем нужное значение → выполнить.
У меня по моему стоит в -10. Точно в минус. Смотрите у себя. Катайтесь запоминайте. И доведете до идеала.
Arni79
2 Окт 2011
Мурманск
VW Tiguan 2.0 TDI, CLJA
voviknet, а есть корректировка среднего расхода?
voviknet
27 Дек 2013
москоу
Корректировка этого от -10-9-8-7-6-5-4-3-2-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 подбираете себе самый подходящий. По умолчанию стоит 0 вроде. Или вы про какой средний?
Zehn
3 Ноя 2008
На примере с красными приборками покажу, как откалибровать стрелку топлива и измерения среднего расхода топлива.
В черно-белых и цветных принцип тот же.
Средний расход.
Чтобы его откорректировать, сначало надо взять калькулятор и посчитать, на сколько процентов его надо изменить. ;)
Топливо:
Arni79
2 Окт 2011
Мурманск
voviknet, Спасибо, Zehn ответил.
voviknet
27 Дек 2013
москоу
Я даже и не знал про это. А куда в какой блок заходить то? вижу 17 а дальше куда или нет?
Добавлено через 16 минут
А что это за средний расход я не до конца понял зачем он нужен?
Arni79
2 Окт 2011
Мурманск
17 блок --> адаптация --> 3 канал.
Средний расход топлива л/км, в бортовом компьютере (есть моментальный, а есть средний).:)
voviknet
27 Дек 2013
москоу
А не у меня он был с покупки авто. А что там за проценты? 100 стандарт и остальное что это?
