Как часто надо менять топливный фильтр на дизеле?
cjhnfdfkf
17 Янв 2014
Карелия
Volkswagen Tiguan 2.0 TDI CBAB АКПП 2009 120000 км
Всем привет.
Маленький отчёт.
Менял вчера все фильтра. Заказывал всё в Финляндии, Broman Group.
После замены топливного фильтра пошла течь по всей крышке.
Сняли и немного растянув новую прокладку увидели по всей длине микро трещинки. Пипец … весь двигатель в солярке ((( Хорошо старую не выбросили.
Теперь и на это стоит обращать внимание. Уже и Финнов заполонила контрафактная продукция (((
rom_new
8 Фев 2013
Россия
Track&Field 2.0TDI 2013 г.
Всем добрый вечер! Подскажите какой топливный фильтр из проверенных, помимо оригинального 7N0127177B, можно поставить. Главное не попасть на левак...
IIIaJIanau
18 Июн 2015
ТАССР
T&F Трахтор
Махле, манн. И певое и второе отличного качества. ВАГ наверняка использует одного из этих производителей.
Barmi
26 Фев 2011
Москва, Дмитров
Дрыналёт
Afrol
18 Ноя 2013
tdi T&S "11 и tsi S&S "13
Ufi в оригинальной коробке лежит:) (и на СВАВ брал, и на CLJA).
azureagony
1 Мар 2013
Москвалабад
T&F TDI CLJA
UFI 2602600 (у ВАГа он под оригиналом выступает)
Вот фото с последней замены (90% газпрёмнефть), в принципе ничего криминального, говна и воды в стакане не было
(Замена 30т.км регламент)
    94.3 KB · Просмотры: 138
    84.9 KB · Просмотры: 124
ZZZ
Мсk. СЗАО
Я так понимаю что фильтр "прошел" рекомендованный интервал 30 тыс. ?
Конденсата в баке не может не быть совсем. Отсюда вопрос: либо топливо имеет присадки и они "протягивают" влагу через фильтр. Либо всё это фильтруется сеткой на насосе и копится на дне бака, если так то, что будет, когда лимит "отстойника" в баке будет исчерпан.
Была тема дополнительного сепаратора, но все кто поставил не находили в нем воды и мусора.
Vortex163
18 Авг 2011
T&F,TDI,чОрный
А я Фильтрон наверно буду пробывать, к воздушным и салонным претензий нет, использую давно, а вот топл. брал всегда Манн.
lasko
31 Дек 2011
Vortex163, а мне салонный не понравился...вонючку не держал, беру сейчас Махе...или как там его...вот он нормально держит Московские каки:D
Дед_Ралли
7 Дек 2013
Брянская обл.
черный трактор
все фильтра Кнехт-Махле меняю через 10тыс,а топливный через 20тыс.
Vortex163
18 Авг 2011
T&F,TDI,чОрный
А я разницы по запаху не заметил, в руках крутил-вертел все тоже довольно прилично, а самое главное от оригинала отличается не сильно.
rom_new
8 Фев 2013
Россия
Тогда тоже поставлю топливный фильтр UFI 2602600, который лежит в коробке VAG, для CLJA. Всем спасибо за ответы!
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
Отпишусь по теме.
Если где попало не заправляться, то чаще чем раз в 30000 км фильтр менять смысла нет.
Я поменял после пробега 25000 км. Был идеально чистый стакан и фильтр.
15 Янв 2013
sabit
4 Ноя 2014
Tiguan 2.0 TDI 4motion T&S
Замена масла раз в 7500км, замена топливного раз в 15000. Сами знаете поговорку, кроилово ...... Не такая уж сложная и дорогая процедура, зато сэкономит кучу бабла на ремонте или замене ТНВД) Не дай бог конечно, тьфу 3 раза.
мвл
2 Фев 2013
Топливный через 60т. "стаканчик" чистый (заправка Лука) Можно все менять и через 5т (по принципу -хуже не будет) . Однако "забота" должна быть в пределах разумного...
Белый СВВВ на ручке.
sabit
4 Ноя 2014
Это уже перебор! Для Вас регламент не авторитет? По Вашей логике, если топливный раз в 60ткм менять, то масло наверное раз в 30ткм меняете, нее? Все же в пределах разумного! :eek:
