Как убрать расколбас на холодном 1,4TSI
Vit@l
13 Окт 2010
Москва, СЗАО
VW Tayron 380tsi
Так вот о том и речь, что VW рус не разрешает, а BMW разрешает.:) А платим за каждый раз на СТО мы с тобой( Где правда, Брат?
На турбированных моторах и БМВ НЕ РАЗРЕШАЕТ!!!!
vlas
15 Окт 2008
Где этот N80 на моём двигателе? Поз.31. по моему.
Vit@l
13 Окт 2010
Москва, СЗАО
VW Tayron 380tsi
vlas,вроде 31, один конец вакуумного шланга должен идти к адсорберу, а другой от клапана к впускному коллектору !
Baloo73
8 Окт 2010
В ваших краях я знаю только одну приличную заправку Лукойла на М4, это возле Нечаевки, а что касается Экто+, то там столько присадок набодяжено, что если к ним еще добавить, то осядут они родные на свечах красноватым налетом!
В городе знаю целых 3 Лукойла и там очередь считай круглые сутки. По М4 тоже заправлялся перед Задонском - отличный бензин и дешевле чем в городе. А дизелисты все в один голос поют: только Лукойл Евро-4. Ну это справедливо для Воронежа.:)
p.s. Поеду на ТО, специально гляну свечи.
Общался с ОД БМВ по поводу новой Х3: система диагностики выставлена с ограничениями: бензин- 30 000км или 2 года, дизель -15 000км либо 1,5года. Турбированный двиг или нет не влияет. Вот как то так.)
Vit@l
13 Окт 2010
Москва, СЗАО
VW Tayron 380tsi
На этом рисунке номер 5
dilit
7 Мар 2009
Vit@l,
Двигателей с расколбасом , судя по форуму, достаточно и так же достаточно без него, но желающих оказать помощь с "здоровым" двигателем пока нет!
У меня нет расколбаса, заправляюсь 98 ЛукОйл, движок после переборки 2500 км назад, по акции прошит, шнур есть. Напиши (можно в личку, чтобы не засорять форум), какие конкретно параметры надо снять и как это сделать пошагово.
Фельд
24 Апр 2010
Что интересно заметил,чем сильнее мороз,тем меньше расколбас,завелся при -22с без проблем и не колбасило,а при -3+5 колбасит,но сегодня делали перепрошивку новую по акции,утром посмотрю,а вдруг пропадёт расколбас
dinoel
21 Фев 2009
казань
Фельд,а я давно говорил что ниже -15 расколбас пропадает.
Но у меня что-то сейчас совсем пропал (тьфу х3). Хотя может просто внимание перестал обращать, не до этого )
vlas
15 Окт 2008
Vit@l, с отключенным клапаном адсорбера ни каких изменений не заметил. Расколбас как обычно (не такой как вчера)
Vit@l
13 Окт 2010
Москва, СЗАО
VW Tayron 380tsi
vlas,ошибки только сотри, пока подождем результатов от dilit !
vlas
15 Окт 2008
Стёр конечно. А не хочешь попробовать заменить тот датчик давления что перед заслонкой, на снятие которого двигатель реагировал и в аварийном режиме работал ровно. Или особого смысла пока нет?
Vit@l
13 Окт 2010
Москва, СЗАО
VW Tayron 380tsi
vlas,пока ничего менять не надо!
vlas
15 Окт 2008
Ок! Продолжаем эксперимент.
vlas
15 Окт 2008
Сегодня поменял местами катушки 2-го и 3-го цилиндров. Вот лог расколбаса 14,15 и 16 групп:
  • LOG-01-014-015-016.zip
    2.4 KB · Просмотры: 11
Vit@l
13 Окт 2010
Москва, СЗАО
VW Tayron 380tsi
vlas,Пропуски зажигания так и остались в 3м цилиндре !
Надо бы конечно и свечи местами поменять!
У dilit пока не получилось снять лог, может немного потренируется
и тогда будем сравнивать!
vlas
15 Окт 2008
Ок! меняю свечи 3-го и 4-го местами (так проще), завтра утром пробую.
rs1682
11 Окт 2009
М.О. Ивантеевка
аналогично колбасит секунд 10 в любую погоду, потом мурлычит как котенок))
dilit
7 Мар 2009
Выкладываю обещанный лог холодного старта без расколбаса.
  • LOG-01-003-015-026.zip
    4.2 KB · Просмотры: 8
Vit@l
13 Окт 2010
Москва, СЗАО
VW Tayron 380tsi
Можно сказать, почти эталонный запуск!
Только вот стоит другой контроллер управления двигателем
03C-906-027 MED 17.5.5
а у vlas 03C-906-032-AJ MED 17.5.1
Имхо походу и прошивки разные!
Добавлено через 7 минут
vlas,будем бороться с пропусками зажигания!
