Как убрать расколбас на холодном 1,4TSI
dilit
7 Мар 2009
Don Tiguan, а если кратко, то у vlas перемена мест слагаемых, т.е. катушек и свечей, сумму не меняет - пропуски все равно в 3 цилиндре.
2vlas Вчера залил полный бак 95 лукойл вместо 98, сегодня утром "немножечко так" подкалбашивает. Буду смотреть дальше.
Don Tiguan
СпецАГЕНТ
11 Сен 2008
Омикрон-Персей 8
:eek: прям какие-то фантомные пропуски....
Нептун
16 Окт 2010
Красногорск
А кому мешает, вдруг что-то получиться, если бы ещё разных ироничных постов поменьше всовывали.
Я лично нутром не приемлю различного рода присадки в топливо, т.к. стоит нарваться на какое-нибудь фуфло (что в России, а тем более в Саратове не редкость), так всё засрёшь, что мало не покажется. Даже сомневаюсь, стоит ли промывать форсунки не снимая их с двигателя?
Don Tiguan, в моём движке, если следите за темой, есть очевидная проблема в 3-м цилиндре. Так что "греть" - это всётаки не мой случай.
Все верно, любая техническая проблема решаеема. Ведь когда драндулеты выезжают из салона там все окей и ни какой морзянки двигателя.
И по поводу присадок в топливо тоже согласен, очень много фуфла гонят.
Поэтому и рекомендавал воспользоваться продукцией уважаемых брендов.
В частности тот же самый Кастрол ТБЕ продается в оригинальных Фольксовских и если память не изменяет Бэховских бутылочках по 25 гр., но цена уже как за литр. Аналогичная жижа есть у Мерина, кажись от компании Basf, если конечно цена вопроса не имеет значения.:mad:
Сам уже на протяжении двух лет, как писал ранее, лью вышепредложенные присадки:ay:
Сылка на тест присадок в бенз, выложена в этом посте http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=128460&postcount=53
vlas
15 Окт 2008
Кто-нибудь может выложить руководство из Эльзы как снять и поставить форсунки на дв BWK?
Vit@l
13 Окт 2010
Москва, СЗАО
VW Tayron 380tsi
Из Эльзы http://ul.to/xf2tps
Don Tiguan,ты бы почаще заходил на форум и посмотри сколько клонов тем!!!!
А сколько флуда в технических темах !!!!
Если есть желание и возможность , поправь !!!!
vlas
15 Окт 2008
Ни как не могу оттуда инструкцию забрать. Взяли мою электронку, обещают бесплатный аккаунт, но не шлют.
Получилось! Спасибо.
Добавлено через 19 минут
Дилер за промывку форсунок со снятием выкатил 6 нормочасов и промывка + колечки + защёлки больше 3 т.р. Наверное надо мыть не снимая, потом заменить фильтр масло и свечи. Какие мнения?
Vit@l
13 Окт 2010
Москва, СЗАО
VW Tayron 380tsi
Обычно я чистил форсунки через раз! Со съемом чистил ABRO средство для очистки карбюраторов, без съема Winns"ом ! Чистку делал примерно через 30 тыс.км. По опыту весьма хорошо помогает!
vlas
15 Окт 2008
Ну так после ВИМСа свечи и масло под замену или не требуется, как написано на бутылке?
Vit@l
13 Окт 2010
Москва, СЗАО
VW Tayron 380tsi
После чистки без съема форсунок все гуано появляется в масле!
Поэтому чистка без снятия форсунок приурочивается к смене масла!
Другой вариант , снять форсунки и промыть ABRO !
vlas
15 Окт 2008
Да масло-то заменим это не проблема. Т.е. мою ВИМСом не снимая меняю фильтр с маслом и смотрим результат.
Vit@l
13 Окт 2010
Москва, СЗАО
VW Tayron 380tsi
Я за вариант промывки winns -ом !Вариант опробован на многих турбированных двигателях! Результат при шлакованных форсунках - положительный!
vlas
15 Окт 2008
Давай чуть отклонимся от темы, пока я не промылся.
Я просто одного себе объяснить не могу, как вся смытая грязь в масло-то попадает? Ладно на свечи, ладно в катализатор, но нет все уверяют, что это не страшно, а вот масло обязательно менять.
weiz
29 Янв 2009
Архангельск
Забирали пробу топива из бака, экспертиза показала что не соответствует en228. пришлось оплачивать самому (6 т.р.). выкатал бак заправился на другой заправке. Мля с утра машина завелась с полтыка, без расколбаса и даблстарта, да и пошустрее как-то побежала. И так 4 дня подряд (темп. с утра - 12-15). Значить все-таки горючка!?
Vit@l
13 Окт 2010
Москва, СЗАО
VW Tayron 380tsi
Через поршневые кольца!В камере создается все таки приличное давление. Конечно же в масло попадет не килограмм всякого дерьма, а может всего единицы милиграмм и этого будет достаточно испортить "ложкой дегтя бочку меда"!
stpavel
16 Мар 2009
Я уже писал про это.. После промывки форсунок, где то через месяца полтора , заправился на любимом Лукойле 95 бензином. На следующий день появились дабл старты, конкретный расколбас, так, что машина глохла. Удавалось завестись только с 3 раза. Записался на сервис, хорошо что не доехал. Выкатал этот бензин, и заправился опять на Лукойле, правда на другой заправке. Все проблемы исчезли.
Обидно то что даже на брендовых заправках, типа Лукойла, нам впаривают такое дерьмо.
Пластилин
29 Ноя 2009
Уганда
Тоже случай был, заправился 95. Пока бак не искатал на холодную машина самопроизвольно глохла. Происходила так, завожу - держит пару сек обороты нормально - потом внезапно глохнет - завожу снова, все нормально. Залил сразу 98, проблема исчезла. Расколбаса ни разу не наблюдал.
vlas
15 Окт 2008
Если я правильно понимаю, то промывочная смесь сгорает и в картер просачиваются только продукты её сгорания. Длиться это где-то полчаса. Неужели эти газы намного агрессивнее продуктов горения бензина?
Vit@l
13 Окт 2010
Москва, СЗАО
VW Tayron 380tsi
Лично я промывал на пассате форсунки где то через 30 тыс.км.И приурочивал эту процедуру к смене масла , фильтра и свечей!
Интересовался на СТО, то они после промывки меняют (и рекомендуют) делать замену только свечей!
vlas
15 Окт 2008
Наверно, для чистоты эксперимента сначала промоем форсунки - посмотрим на результат. А потом уже будем думать о свечах.
Нептун
16 Окт 2010
Красногорск
vlas, Вот объясни мне, зачем мыть форсунки, если через пару не удачных заправок, вернешься опять на круги свои и так пожизненно.
Получится мыть придется раз или два в месяц, тебя это не напрягает?
Потому как крекинговый бенз, соединение не стойкое, форсунки будет забивать всегда, здесь не последнию роль играет прямой впрыск, высокие температуры, увеличивают скорость распада бенза по фракциям один из которых мазут, отсюда кокс.
P.S. В годы застоя эта технология была опробована в натуре, когда после годового хранения бенза, мазут откладывался на стенках бочки.
